Neubau gespann superelastik Aufbau
Beitragvon paaatrick » 9. Februar 2021 10:23
Ich habe mal drei Fragen an die diy Fraktion, und natürlich alle die mir helfen können.
Ich habe eine "superelastik" Beiwagen Rahmen, welcher an einer etz hängt.
Wohlgemerkt nur einen Rahmen mit schwinge diesen möchte ich mit einem diy Aufbau versehen.
Zur 1 Frage: Was könnte ein tüv Prüfer für Probleme damit haben?
Am original Rahmen wird nichts geändert, lediglich eine weitere Stoßdämpfer Aufnahme wird daran verschraubt.
Lichteinrichtungen werden am Aufbau angebracht.
Und ja, ich könnte natürlich beim TÜV selbst anfragen, nur möchte ich einige Dinge vorab klären, bevor ich dem TÜV mein Projekt vorstelle.
Zur 2 Frage,
Wie könnte die obere Befestigung des Stoßdämpfers gelöst werden, so daß auch ohne Aufbau die schwinge fest ist?
3 Frage, ich habe über Facebook eine Zeichnung vom superelastik Rahmen, vom KTA bekommen, aber in sehr schlechter Qualität.
Hat jemand eventuell diese oder eine andere in besserer Qualität?
Bin momentan dabei das Projekt in CAD zu erstellen und bräuchte dafür eine gut bemaßte Zeichnung...
Vllt an mir der ein oder andere bei meinen Fragen helfen.
Vielen Dank,
Grüße Patrick
Fuhrpark: Mz rt 125/3 Baujahr 1960 , MZ ES 250/2 Baujahr 1968
paaatrick
Re: Neubau gespann superelastik Aufbau
Beitragvon Ysengrin » 9. Februar 2021 11:03
Beim Aufbau sehe ich wenig Probleme, solange der stabil und sauber durchgeführt ist, keine scharfen Kanten etc. Dass die Beleuchtung an der richtigen Stelle sitzen muss, ist klar. Würde ich mal kurz mit dem TÜV durchsprechen.
Problematischer ist die Befestigung der Stoßdämpferaufnahme. Welche zum Schrauben/Klemmen sind mir nicht bekannt, ich kenne nur angeschweißte. Beides muss dringend mit dem TÜV im Detail geklärt werden. Normalerweise heißt es immer, an Rahmenteilen darf nicht geschweißt werden. Als ich vor Kurzem eine Anhängerachse gekürzt habe, wollte der TÜV aber wider Erwarten keine geklemmte Lösung sondern lieber geschweißt. Deshalb hilft nur Fragen.
Du solltest Dir noch Gedanken bezüglich des Gewichts machen. Das zulässige Gesamtgewicht ist fix. Wenn Du Dir einen superschweren Aufbau baust, geht entsprechend Zuladung flöten.
Themen: 346
Beitragvon EmEl » 9. Februar 2021 11:51
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon paaatrick » 9. Februar 2021 13:23
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter!
paaatrick
Beitragvon MZ ETSETZ » 13. Februar 2021 19:18
wenn ich kurz fragen darf, wo ist beim Superelastik Bj. 71 die Nummer eingeschlagen?
Herzlichen Dank
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj71
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ES 250/2 Gespann Bj 71
MZ ETSETZ
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2021 22:46
An dem Blechkonstrukt des mittleren Anschluß auf der Vorderseite im oberen Bereich.
Nur der Rahmen hat die Nr. eingeschlagen
Das Typschild ist am Boot hinter der Rücklehne.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Februar 2021 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 13. Februar 2021 23:32
Wenn du nen halter oder sogar nen rahmen baust der an den originalen haltepunkten vom boot verschraubt ist wo ein gleich hoher halter dran ist der das obere ende vom dämpfer hält ist nix an original rahmen .geschweist. sowas wollte ich auch noch bauen. Da solte der tuv nicht meckern wenn nicht grad aus dünnem blech ist.
Beitragvon MZ ETSETZ » 25. Februar 2021 12:27
Herzlichen dank an Klaus P & J-P, ich habe die Nummer gefunden.
Kann mir jemand eventuell auch noch verraten wo ich eine orig. Vordere Begrenzungsleuchte finden kann oder wer so etwas verkauft (spitz)?
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
