Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 10:09
Hi
Vorab: das ist mein erster Forum Post hier, deswegen bitte ich Nachsicht.
Mein Problem: ich habe mir vor kurzem eine MZ TS150 gekauft. Der Zustand ist... Naja... Fragwürdig. Aber die Substanz vom guten Stück ist an sich super. Der Motor ist allerdings fest. Daher wollte ich den Zylinder abnehmen. Der Kopf ging super runter, der Zylinder bewegt sich aber keinen Millimeter vom Fleck. Der Kolben ist voll mit fett gewesen, deswegen denke ich eigentlich nicht, dass es am Kolben liegt (vielleicht aber doch). Der Kolben steht kurz vor ot, daher war es mir möglich den Brennraum erstmal mit WD40 zu fluten, hat aber nichts gebracht. Auch leichte und mittelstarke seitliche Schläge mit dem Gummihammer auf den Zylinder haben nichts gebracht.
Hat jemand einen guten Rat für einen blutigen Anfänger?
Ich habe mich hier im Forum schon umgeschaut, aber bis jetzt konnte mir nichts wirklich helfen.
Bin noch komplett neu bei den MZs. Habe bis jetzt nur an meiner Hercules Prima 5 rumgeschraubt.
Fuhrpark: MZ TS150/1975
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 10:14
Entweder Kolben oder Kurbelwelle fest.
Diese Motoren sind Schüttware, da würde ich einen anderen aufbauen
und den festen Motor als Beschäftigung gegen Langeweile nehmen.
Sonst erntest Du nur Frust.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 10:20
Mit anderen Motor ist das so ne Sache. Ich bin noch Schüler und habe deswegen kein allzu großes Budget. Die Teile kosten auf Kleinanzeigen ja oft 150 aufwärts. Und eilig habe ich es mit dem wieder zum laufen bringen nicht. Deswegen würde ich erstmal versuchen wollen den jetzigen Motor zum laufen zu bekommen. Ein anderes Problem das ich dabei noch hab, ist dass die Gehäuseschrauben teilweise nicht raus gehen, deswegen kann ich noch nicht sagen wie Erhaltenswert der Motor ist
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 10:55
also wenn ich das moped so sehe, denke ich, das der motor dein geringstes übel ist.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:02
Die moospatina ist schon fast erhaltenswert ?. Rechne dir vorher gut durch was dich das Projekt kostet. Dann nimmt die Zahl mal 2 da man nie an alles denkt.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:03
Also es sieht zwar nicht gut aus, aber ist nicht sehr rostig. Lenker usw war auch dabei. Die Sitzbank muss halt neu, aber den Rest der Karosserie kann man nach gründlichen putzen gut verwenden. Und als Budget Projekt ist das genau das richtige. Zielführende antworten wären hilfreich, danke
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 11:07 --
Ich brauche damit es läuft: Kabelbaum:40€
Motor-überholsatz: 50€
Viel Arbeit und Zeit, eventuell andere Motorteile
Ansonsten:
Blinker
Vorderlicht
Sitzbank
Tankverkleidungen
Gummigriffe (Lenker mit hebeln war bei Kauf dabei)
Typenschild
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 11:08 --
Und Bowdenzüge Brauch ich für den Motor, sind rund 25€
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:11
Nachdem sich der Kolben ja scheinbar auch keinen Millimeter bewegt wirst Du wohl den Motor komplett ausbauen müssen und ihn anschließend "kopfüber" in ein Bad aus z.B. Diesel oder Rostlöser stellen müssen (so hat das damals zumindest bei mir funktioniert). Und dann heißt es erstmal warten - ich meine ich habe bestimmt 2 Wochen gebraucht bis ich den Zylinder runterbekommen hatte und bei mir war der Kolben nicht fest. Bei mir war der Zylinder an den Stehbolzen festgegammelt. Das wird bei Dir vermutlich zusätzlich so sein. Hitze kann dann auch noch helfen.
Und dieses Moos auf der Sitzbank - bestimmt sau bequem! ;-) :lol:
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:14
Das ist ne gute Idee. Dann Fang ich Mal an den Motor auszubauen, sobald der Schnee hier weg ist und meine Garage wieder zugänglich ist. allerdings bekomme ich die Seitendeckel nicht ab, wodurch ich die Kabel von der Zündung eventuell nicht ab bekomme ohne sie kaputt zu machen. Die Kette runter zu bekommen wird dann auch eine qual
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:16
Auch wenn du es sicher nicht hören willst, du verschätzt dich. Eine fahrbereite kommt dich günstiger.
Benutze mal die suche. Das Thema gibt es mehrfach hier.
viewtopic.php?f=4&t=89546&p=1901014&hilit=Kolben+fest#p1901014
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:17
Themen: 311
Du gehst Kosten mäßig sehr blauäugig ran. Was Hempi schrieb stimmt fast. Nach deiner kostenschätzung rechne mal10!
Du brauchst nur für den Motor eine neue oder regeneriert KW, der Zylinder muß geschliffen werden mit neuem Kolben, wenn du den Zylinder runter bekommst.
Der Primärtrieb muß auch neu und innen können auch noch Überraschungen warten.
Zum. Thema fester Zylinder, besorgt dir guten Rostlöser und kipp den auf den Kolben und in die Löcher der Steh Bolzen. Lass den 1 Woche wirken. Wenn der langsam verschwindet hast du gute Karten. Rostlöser auch durch den Ansaugstutzen in den Kurbelraum, reichlich!
Bau den Motor aus, du wirst mit grobem Werkzeug arbeiten müssen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:21
Wie gesagt, der Kolben war eingefettet. Ich denke daher nicht, dass es so schlimm sein wird. Wenn der einmal wieder läuft dann läuft er. Kurbelwelle könnte aber durchaus sein.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 11:25 --
Bei Gelegenheit mache ich Mal ein paar Photos, damit man sieht wies ausschaut.
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:33
Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß bei der Sache!
Ich denke auch, dass deine Kostenrechnung sehr optimistisch ist... Aber lass dich nicht entmutigen udn halt uns auf dem Laufenden.
PS WD40 ist kein Rostlöser.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:37
jzberlin hat geschrieben:
Ja ich weiß, aber das war das erste was mir einfiel, weil manchmal ein bisschen kriechöl auch schon helfen kann.
Ich denke es wird am Zylinder-Fuß fest sein und eventuell die Kurbelwelle erwischt haben.
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 11:46
es gibt nicht das wd40 sondern mehrere varianten, darunter sehr wohl einen speziellen rostloeser
der auch wirksam ist (eigene erfahrung)
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:07
https://www.ebay.de/itm/Handschlagschra ... 890.l49292
Damit bekommst Du die Schrauben vom Seitendeckel ab.
Normales WD40 ist wirklich Mist fürs Rostlösen.
Da gibts bessere Sachen.
Die Sitzbank sieht klasse aus, mit der Patina. Die musst Du so wie sie ist konservieren. :)
Lars
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:18
RT-Opa
Du schreibst das die Schrauben nicht aufgehen.
Ersten einen durchgehenden Schraubenzieher besorgen der ordentlich in die Schrauben passt, dann mit dem Hammer einmal richtig anklopfen.
Meist haben solche Schraubenzieher einen Ansatz für einen Schlüssel damit geht's besser.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:23
AlphaCP hat geschrieben:
..... Ein anderes Problem das ich dabei noch hab, ist dass die Gehäuseschrauben teilweise nicht raus gehen, deswegen kann ich noch nicht sagen wie Erhaltenswert der Motor ist
....... allerdings bekomme ich die Seitendeckel nicht ab, wodurch ich die Kabel von der Zündung eventuell nicht ab bekomme ohne sie kaputt zu machen......
Bevor du die Schrauben total vergrießgnaddelst, meist hilft es, den Schrauben ein paar beherzte Schläge auf den Kopf zu geben, dann lösen sie sich viel besser. Wärme hilft auch dabei, am besten dann das ganze Gehäuse auf eine Kochplatte oder in den Backofen (aber besser nicht den in Mammas Küche, das gibt Ärger). Manchmal hilft aber auch das nicht und man muß bohren. Erst mal nur den Kopf ab, um die Teile trennen zu können. Danach kann man immer noch mit den verbliebenen Resten der Schraube versuchen, diese rauszudrehen, ggf. eine Mutter anschweißen (lassen). Wenn das nicht hilft, dann hilft nur noch bündig absägen und ausbohren. Wenn man das zum ersten mal macht, dann besser nicht an einem Motorgehäuse....
Radlager solltest Du auch noch einplanen und die 32er Gabel wird mindestens neues Öl brauchen, wenn nicht sogar eine komplette Revision. Je nachdem, wie viel Spiel sie schon hat. 3,5 mm sind erlaubt im ausgefederten Zustand, gemessen am unteren Ende der Gabel. Sie soll ja sicher getüvt werden. Und wenn der TÜV-Onkel irgendwo rumdrückt, dann meistens an Gabel und Lenkopf.
Leider sind 50,- € für die Motorrevision recht optimistisch. Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen und berichte bitte weiter.
Und ja, ich finde es gut, dass Du die kleine TS retten möchtest. Ich mag diese kleinen Zeitmaschinen. Auf einer Grünen hatte ich 1988 meine Motorradfleppe gemacht.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:38
Hab Mal Bilder gemacht. Bisschen Rost hat's vielleicht. Aber das bekommt man wieder hin, oder??
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:43
Kipp da mal Diesel oben rein und wärm die ganze Fuhre an, bis die Dieselsuppe kocht.
Dann mit einem Schonhammer mal hier und da zart pochen.
Ein Versuch ist es doch wert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:47
Das hört sich auch gut an. Wird gemacht. Das Diesel erhitze ich wie?
Hab das noch nie gemacht?
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 13:54
Am Besten geht eine kleine Herdplatte.
Auch ein Brenner führt zum Ziel.
Nur keine Gewalt. :)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 14:03
Um dieses Motorrad in einen einigermaßen ansehnlichen und fahrbereiten Zustand zu bringen ist locker eine 4-stellige Summe fällig.
Wenn das Wrack nicht allzu teuer war dann nimm es als Ersatzteillager und Übungsobjekt. Der Motor, so wie der aussieht, sollte auf jeden Fall komplett auseinander.
Patina ist das eine, total vergammelt das andere. Aber das ist nur meine Meinung.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:05
Er kann doch viel lernen dabei.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:22
Hab den Kupplungsdeckel runterbekommen nachdem ich die letzte Schraube rausgebohrt hab. Sieht nicht allzu gut aus für mich denke ich ?
Kupplungskorb scheint frei. Primärantrieb ist logischerweise fest.
Jetzt bekomm ich selbst bisschen Zweifel ob sich der Motor noch lohnt.
Honda CB650R/2019
Zuletzt geändert von AlphaCP am 9. Februar 2021 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:26
daniman hat geschrieben:
ich fürchte das kommt sehr nahe an die Realität.
Der Kolben muß nicht zwangsläufig kaputt sein, also bisschen Vorsicht bei der Demontage ist angebracht, der kann auch nur durch altes Öl verklebt sein.
Dennoch ist deine Rechnung nicht realistisch:
Reifen + Schläuche 120,-
Kabelbaum 50,-
Sitzbank mit Klebeband umwickeln: 5,-
TÜV/Neue Papiere/Zulassung: 150,-
Kleinkram an den du jetzt nicht denkst: mindestens 100, besser 200,-
Telegabelöl/Motoröl 10,-
Motorüberholung mit sehr, sehr viel Glück 100,- (ohne Zylinder schleifen)
Blinker + Scheinwerfer zw. 30 und 50,-
Regler/Kleinkram Elektrik 30,-
Putzmittel 10,-
Kettenschläuche 30,-
Kette wahrscheinlich auch 15,-
das ist jetzt nur das allernötigste und unter der Annahme dass praktisch alles sonst in gutem Zustand ist.
Kleinkram summiert sich, rechne mit 1000,- bis sie auf der Straße ist, dann ist aber noch nix professionell lackiert.
Wegen Zylinder:
Der Kolben sitzt relativ weit unten, d.h. der Zylinder lässt sich nicht wegen dem Kolben nicht ziehen, der klemmt woanders.
Mach Öl in die Steholzenbohrungen, am Zylinderfuß alles gut einsprühen und dann unten versuchen zu hebeln. Da kommt jetzt gleich der große Aufschrei im Forum, weil man so wunderbar das Motorgehäuse und Kühlrippen kaputt machen kann. Leg kleine Stückchen Sperrholz unter und hebel langsam und mit Geduld von jeder Seite. Dann kommt auch der Zylinder hoch.
edit: deine letzten Bilder habe ich gerade gesehen: rechne 300,- minimum für den Motor
schau nach ob der Rahmen unten an der Fußrastenaufnahme Risse hat. Kann man schweißen, aber soll man eigentlich nicht unbedingt. Sofern keine Papiere dabei sind wäre das für mich der Zeitpunkt auszusteigen und mir für 1200,- eine gute Maschine mit TÜV zu kaufen.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:36
Der Motor hat noch die Simplexkette und die schmale hintere Aufhängung (scheint jedenfalls so). Also Baujahr 1982 ist der nicht, auch nicht die 32er Gabel. Kannst Du mal bitte die Fahrgestellnummer durchgeben (ggf. die letzten zwei-drei Nummern duchxxen, falls Dir das zu heikel ist mit der vollständigen Nummer).
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:42
Papier sind leider keine dabei. Da wär es ja deutlich günstiger einen Austauschmotor reinzusetzen :(
Also lieber verkaufen oder als Teilespender für eine zweite behalten?
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:43
Themen: 76
Die Nummer sieht man auf dem Bild. Müsste 6480XXX sein.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 15:45
EmmasPapa hat geschrieben:
Das kann gut sein, da das Typenschild fehlt. Ich kann nur mit Fahrgestellnummer und Motornummer dienen.
Hab 82 eingetragen, weil das nach meiner Recherche eins der frühen Baujahre ist.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 15:47 --
Da ist mein Fehler auch?.
Hab im falschen Wikipediaartikel gelesen. Wird eher um 1975 sein denke jch
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:00
Ja. Weg mit dem WD 40 und einen richtigen Rostloser gekauft. Dann hat sich viel Geduld und Wärme bewährt.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:18
Das ist wirklich kein billiges hobby. Wenn du damit täglich fahren wills, wirst du eventuell später noch auf elektronische Zündung (vape) umsteigen. Wie gesagt man spart wenn man eine Mz kauft die fahrbereit ist und Papiere hat. Je nach dem was du vor hast, sind neuere asiatische Motorräder günstiger. Will dich nicht abbringen, bringt aber auch nichts wenn du dein ganzes Geld in die TS steckst und trotzdem nicht glücklich wirst.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:22
Wahrscheinlich noch eher, so 1973/74 wird sie sein. daher fragte ich ja nach der Fahrgestellnummer. Zu sehen auf dem Bild ist nur die Motornummer. Und da sagt ja schon die Simplexkette und die schmale Aufhängung hinten, von wann er ist.
Die FIN ist vorn am Motorträger/vordere Motorbefestigung rechts, das Anschweißteil am Rahmen....
Lorchen hat geschrieben:
Na ja, zum Reinigen ist das WD40 noch gut und Bedarf ist ja diesbezüglich vorhanden....vielleicht geht das Moos ja davon weg.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:26
Ich hab Grad mit ganz viel Glück einen Austauschmotor der dreht für 75 rannekommen :D
Mir ist erstmal wichtig, dass ich das Teil zum laufen bekommen. Anmeldung usw ist Nebensache. Der Austauschmotor ist bis auf den Kolben komplett. Daher ist jetzt umso wichtiger entweder den Kolben oder noch besser Kolben und Zylinder zu retten.
Mal muss man Glück haben ^^
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:32
Motor von Juli 74. Schau auf Lima, wenn deckel ab. FIN lautet hier 7829xxx .
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:36
Also zum Zweck: ich will ein Moped selbst zusammenbauen, bzw was zu schrauben haben. Ich hab extra nach einem alten Teil gesucht, da ich die historischen Dinger mag und ich nur 2takter kann. Bei 4taktern hab ich kein Plan. Und ich will mir die Möglichkeit offen halten sie vielleicht doch Mal irgendwie zur Anmeldung zu bekommen.
Zum Baujahr: hab die Rahmennummer (7871XXX) mit der Tabelle die es hier im Forum gibt verglichen. Es handelt sich um Mitte 1975 bis allerspätestens Januar 1976. Da wär mein Tipp ganz gut
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:40
Möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber der Zylinder wird höchst wahrscheinlich nur mit neu Schleifen und nächstem Übermaßkolben zu retten sein. Wünsche gutes Gelingen. Hab den Aufbau einer Hufu auch schon mal durch. Es finden sich nach und nach viele Kleinigkeiten, welche ins Geld gehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
Das ist definitiv ein Fass ohne Boden.
Pure Liebhaberei da auch nur einen EU rein zu stecken.
Noch dazu ohne Papiere.
Heutzutage sind die das A und O.
Das Amt hat hier viel höhere Auflagen als Früher und alles ist wesentlich teurer.
Mein gutgemeinter Rat;
Mit etwas Geduld finden sich fahrbereite mit Tüv und Papieren für dreistellige Beträge.
Deine Baustelle wird locker 1000EU verschlingen.
Ich ziehe meinen Hut vor dir wenn du das Teil wieder auf die Straße bringst aber auf gar keinen Fall möchte ich das du das Blauäugig tust.
Sowas legt man sich nur zu wenn man viel zu viel Geld und Zeit und wahnsinnig Lust auf so ein Projekt hat. Das was du da reinsteckst, bekommst du am Ende auch nicht raus beim Wiederverkauf.
Da es sich bei dem Motor um einen alten 4Gänger handelt ist auch Montage und Demontage dessen nichts für Anfänger. Man muss schnell und mit Wärme und Kälte an den richtigen Stellen arbeiten.
Man kann beim ersten mal schnell was falsch machen und zahlt ordentlich Lehrgeld.
Woher ich das wohl weiss.... :-)
Und um den Motor komplett zu zerlegen kommst du nicht rum.
Die Wellendichtringe der Kurbelwelle sind fällig und ohne Austausch zieht der Motor Falschluft und Getriebeöl.
Falls du dich da nun immer noch ran traust, besorg dir ein Reparaturhandbuch.
Schlaf noch mal drüber.
Grüsse.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 16:43 --
Les grad Tauschmotor bekommen.....
Alles was nicht nachweislich neue Wellendichtringe hat ist Lehrgeld!
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:47
Motor gehört nicht zum Rahmen.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 16:54
Ein Link zur Reparaturanleitung o.a. wär super. Zum Motor überholen hab ich mir schon im Vorhinein Anleitungen angesehen. Das ganze hab ich bei einem Mofa Motor von meiner Hercules schon einmal gemacht. Das ganze Spiel mit lagern erhitzen und Kurbelwelle einfrieren kenne ich daher schon. Eine TS mit Papieren unter 1000€ fahrbereit ist schon eher selten. Hab mich in den letzten Wochen aktiv auf Kleinanzeigen umgeschaut. An sich aber nicht unmöglich zu finden, das ist richtig. Mich hat es aber sehr abgeschreckt, da rund 1000€ auf einmal auf den Tisch zu legen, für ein Teil, was nicht Mal sicher einen wirklich guten Zustand hat. (Motor Verschleiß usw.) Daher eher eine selbst zusammenbauen.
Aber generell macht es doch erst richtig Spaß, wenn man viel Arbeit reinsteckt, oder? ??
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 16:55 --
vergasernadel hat geschrieben:
Das stellt aber im Endeffekt eigentlich kein wirkliches Problem dar, oder?
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 17:09
es ist ein Hobby das Geld kostet, sicher macht es Spaß aus einem Schrotthaufen ein fahrbereites Motorrad zu bauen. Aber du wirst mit selber aufbauen teurer wegkommen als wenn du dir eine Maschine kaufst, die schon aufgebaut wurde.
Hier im Forum gibt es gelegentlich Maschinen zu verkaufen, bei denen die Geschichte des Aufbaus nachvollziehbar ist, das wäre meine Empfehlung.
Auch deinen Austauschmotor wirst du überholen müssen, die Wellendichtringe sind nach 30-40 Jahren fast sicher kaputt, bzw. halten nur noch paar 100km.
Wie eine durchhängende Primärkette aussieht weißt du ja schon. Ob die Kurbelwelle Standschäden hat, sieht man meistens erst hinterher.
Schau erstmal ob der Rahmen Risse hat, dann frag bei der Zulassungsstelle nach wie das ohne Papiere funktioniert, das ist regional sehr unterschiedlich.
Wenn dann beides ok ist, kann man drüber nachdenken mit dem Rahmen was aufzubauen. Ich persönlich sehe ich Maschine eher als Schlachtobjekt/Ersatzteilträger.
http://miraculis.de ist dir bekannt?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 17:20
Der Punkt mit den Papieren ist ein wichtiger. Hatte bei mir auch angefragt da ich keinen Brief hatte.
Am liebsten hat die Zulassungsstelle ein Tüvgutachten. Nach dem den Zustand erklärt habe und gesagt habe das ich erst anfange mit aufbauen bis klar ist das die Kiste nicht heiß ist, lief alles super. Musste Kaufvertrag per Mail hin schicken und hab Post von Flensburg bekommen. Zulassungsstelle Vogtland ist echt spitze.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 17:22
ea2873 hat geschrieben:
Nein, kannte ich noch nicht. Vielen Dank. Bei der Zulassungsstelle rufe ich direkt Mal an. Nach rissen schaue ich auch.
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 17:55
Werde nicht ganz schlau daraus. Du bist Schüler? Also noch einen A1/A?
Dann hast du doch Zeit, um mit Zeitung austragen oder ähnlichem ein bisschen Geld zu erarbeiten und ein schönes Moped zu bauen.
Bei dem Zustand muss man leider vom Schlimmsten ausgehen, ich hoffe, du hast kein Vermögen dafür gezahlt. Mancher hätte sie wahrscheinlich nicht mal geschenkt haben wollen.
Eher gewinnst du im Lotto, als einen Austauschmotor für 75€ zu kaufen, der plug & play einbaufertig ist. Frage deinen Dad, ob er sich deinem Vorhaben anschließen will. Entweder kann er dir das noch ausreden oder ihr kommt gemeinsam schneller voran.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:06
Viel hab ich dafür nicht gezahlt.
Ich bin im Moment in der 13.
Neben dem Abi hab ich nicht wahnsinnig viel Zeit. Aber das Projekt darf ruhig länger dauern.
Ich hab den A2 Schein und fahre bereits eine Honda cb650r (bj2019). Daher ist es eher ein Projekt was Spaß machen soll. Ich wohne bei meiner Mutter, davon abgesehen interessiert sich in meiner Familie keiner wirklich dafür XD
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:11
Schau dir den Rahmen vor allen unten an den Rasten an. Dort sollen sie früher immer zerbrochen/durchgerostet gewesen sein. Meinen Rahmen hab ich innen konserviert.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:38
Themen: 109
Hi ... Aber die Substanz vom guten Stück ist an sich super. ...
:rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:43
Simsonemme
Luzie hat geschrieben:
lach nicht....2dicke Scheine und die ist wieder top..
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:55
Damit meinte ich Rahmen, Gabel usw. Nicht den Motor. Wenn der super wäre dann hätte ich ja keine Probleme gehabt.
Das Lenkkopflager ist noch super und die Gabel vorne federt gut. Daher hab ich beim Kauf bei einer benutzbaren Karosserie auch auf einen nutzbaren Motor gehofft.
Egal. Risse sind keine im rahmen. Zumindest keine sichtbaren.
Ich überlege es jetzt ernsthaft einfach zum ausschlachten freizugeben.
Honda CB650R/2019
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 18:57
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 1-305-2202
Schau dir mal die an. 200€ mehr ist auch noch kein Fehler
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 19:02
Also - der Motor...
So verrostet wie die Druckplatte und der Zahnkranz der Kupplung ist, da bleibt nicht viel übrig. Die Primärkette hängt stark durch, das deutet auf eine hohe Laufleistung. Das Motorgehäuse ist möglicherweise wiederverwendbar. Kupplungsdeckel, Lichtmaschinendeckel und Zylinderkopf auch. Aber alles andere, die ganzen Innereien, das muß alles einmal neu. Meine bescheidene Meinung zu dem Treibsatz.
Wie billig war der Renner? Ist ein Brief dabei?
Wo wohnst du?
Mitglieder in diesem Forum: Kabelbrand, MZfan, osti78 und 66 Gäste
