Aktuelle Zeit: 30. März 2026 16:51
 Betreff des Beitrags: Stromabnehmer H0 wechseln
BeitragVerfasst: 12. Februar 2021 14:17
Ich soll die Stromabnehmer bei einer H0 Lok wechseln (siehe Foto). Allerdings hab ich keine Ahnung, wie das geht bzw nach was ich da suchen muss. Kann .or jemand weiterhelfen?
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
 Betreff des Beitrags: Re: Stromabnehmer H0 wechseln
BeitragVerfasst: 12. Februar 2021 16:19
Wenn ich mich richtig erinnere sitzen die jeweils oberhalb zweier hintereinander laufender Räder.
Die Gesamtlänge der Abnehmer ist in etwa identisch dem Mass Mitte/ Mitte.
Also muss das Gehäuse vom Fahrgestell abgenommen werden.
LG
BeitragVerfasst: 12. Februar 2021 20:13
Ist etwas friemeilig aber machbar. Ich versuche es mal aus dem Kopf, ohne meine 110 / V100 zu zerlegen:
- Schraube oben am Dach herausschrauben
- Dach, Gehäuse und Gewichte nach oben abnehmen
- Blechstreifen links und rechts am Motor nach aussen wegklappen
- Spulenträger auf dem Motor bei Seite legen (vorher Einbaurichtung merken)
- Motor nach oben herausnehmen, auf die Kardanwellen und die Zahnräder auf den Drehgestellen achten, die sind jetzt lose
- Lampenhalter nach vorn und hinten herausziehen
- der Rahmen, der genialerweise Halter der Drehgestelle und Stromleiter zum Motor ist, besteht im Grunde nur aus zwei Blechstreifen, die seitlich auseinanderfallen
- jetzt hast du die Drehgestelle einzeln und kannst die Abnehmer wechseln (sollte ersichtlich sein)
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge mit leichtem Fluchen :biggrin:
Siehe unten :oops:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
Zuletzt geändert von mzheinz am 13. Februar 2021 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2021 07:15
Themen: 130
Welcher Hersteller ist es denn? Roco zerlegt sich zB von oben, alte Piko und Fleischmann von unten.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2021 08:21
Gützold, später Eisenbahnmodellbau Zwickau, dann PIKO.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2021 09:17
Themen: 130
Ah, bei genauerer Betrachtung eine blaue V100.
Ich müsste nachsehen um ganz sicher zu sein, meine aber die Drehgestelle lassen sich mittig leicht zusammendrücken und in der Neutralstellung (gerade) nach unten rausnehmen.
Die Schienen sitzen oben an dem Radsatz.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2021 09:38
Ich nehme alles oben gesagte zurück :oops:
Einfach an den Drehgestellen die zwei Schrauben lösen, die Verkleidung samt Kupplung abnehmen, die Radsätze herausnehmen und schon liegen die Abnehmer frei :lach:
Olaf
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 21:36
Ich danke euch! Trotzdem war es noch etwas knifflig die Schienen in Position zu halten, mit 2 Papierstreifen ging es dann aber problemlos.
Mfg Martin
Google Kallender
Sonstiges:
