Kupplung trennt nicht
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 12:19
Ich hab die Reibbeläge bei der 250er TS 5Gang gewechselt.
Jetzt trennt die Kupplung nicht mehr, der Kupplungshebel läßt sich nicht bewegen.
Die Grundeinstellung ist in Ordnung.
Ist das X Maß im Foto zu groß?
Wie kann ich die Kupplung ohne Spannvorrichtung im ausgebauten Zustand testen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Kupplung trennt nicht
Beitragvon Lausi » 17. Februar 2021 12:26
Hallo Matthias,
vor dem Einsetzen der Innen- und Außenlamellen musst Du das Antriebsrad mit dem inneren Mitnehmer einsetzen. In Deinem Fall haben sich Lamellen verklemmt - ist mir auch schon einmal so ergangen.
In dem Video hier wird die Einbaureihenfolge noch einmal erklärt: https://youtu.be/dMYpNwqmK2E?t=1708
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2021 12:33
Sind die Reibbeläge max 3 + - 0,1 mm ?
Es sind dickere im Umlauf,
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 12:34
ja die neuen bealege sind koennen einfach zu dick sein
das x-mass ist viel zu gross
so sollte es eher bei voll getrennter kupplung aussehen.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 12:59
Christian, das Antriebsrad ist drin und gleitet auch durch das Eigengewicht in die Verzahnung der Lamellen.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Lausi » 17. Februar 2021 13:01
matthias1 hat geschrieben:Ist das X Maß im Foto zu groß? - definitiv ja
Ich demontiere und montiere meine Kupplungen mithilfe eines Bohrmaschinenständers. Das Holzbrett hat ein Loch, wo der innere Mitnehmer von unten in die Kupplung vor der Montage eingesteckt wird. Wenn die Kupplung zusammengebaut ist, kannst Du die Funktion durch das Niederdrücken der Lochsäge, die in der Bohrmaschine eingesetzt ist, testen.
Der innere Mitnehmer muss spielfrei sitzen, der darf bei der Montage der Lamellen nicht nach unten fallen, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Lamellen beim Einbau verdrehen und der innere Mitnehmer nicht mehr reinpasst.
Kleiner Tipp: wenn nach dem Ausbau die inneren Zacken der Kupplungslamellen verbogen sind, waren sie ineinander verdreht (habe ich wie gesagt bei der ersten Montage auch schon durch...)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon EmmasPapa » 17. Februar 2021 13:04
Miss mal die Stärke der Reibbelagscheiben nach! Es sind Nachbauten im Umlauf, die einfach zu dick sind, so wie Klaus und Herrmann das schon geschrieben haben.
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 13:08
Die Beläge sind bis zu 3,47mm dick.
Mein Fehler, ich hab vor dem Einbau nicht nachgemessen.
Die 5 Beläge sind zusammen 17,30mm.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2021 16:59 --
Funktioniert mit 3mm Lamellen.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2021 16:59
Wer mißt die schon nach ?
Sind doch alles ehrbare Händler, keine Bauern mit gezinkten Waagen.
Ich hatte mal 1 Satz auf einem Markt gekauft, Karl am Kanal - Stadtteil Schalke.
Als ich die beim nächsten Markt zurückgeben wollte, hat er das abglehnt mit der Begründung: Du hast dir die doch angesehen,
hätteste ja nicht nehmen brauchen.
Auf laut werden hat er nicht reagiert, im Gegenteil, die Simsonfritzen ausm Pott haben den noch gelobt für seine guten Teile.
Seiner Frau am Stand war das total peinlich, die wollte die zurück nehmen aber er nicht.
Auf dem Markt trieben sich einige ungepflegte Halsabschneider rum z. B. der aus dem Osten zurückholer.
Da haben mir dann ein paar Leute gefehlt wie der P-J um den Stand zu ordnen. :ja:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Februar 2021 17:31, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 17:06
Die Verzahnung hatte auch nicht gepasst, da hab ich jeden Zahn nachfeilen müssen.
Lehrgeld gezahlt.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon koschy » 17. Februar 2021 17:21
Ich habe dasselbe Problem auch. Extra die Beläge von Guesi gekauft und jetzt passt es trotzdem nicht. Wenn ich mal unterstelle, dass Guesis Beläge passen, liegt es an den Außenlamellen von mza. Die sind offensichtlich einen Ticken zu dick.
VG
koschy
Beitragvon Kai2014 » 17. Februar 2021 17:34
Güsi seine Beläge funktionieren. Als Außenlamlle nehme ich nur noch die gekörnten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-TS-ST » 17. Februar 2021 20:38
Kann man eigentlich die Scheiben wechseln ohne die Kupplung abzuziehen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 20:50
Nein!
matthias1
Themen: 310
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 22:01
es koennte gehen :gruebel:
wenn man sich einen ring anfertigt, dessen innendurchmesser etwas groesser ist als der primaerzahnrad und dessen dicke
die des zahrades etwas uebesteigt. der aussendurchmesser sollte fast so gross sein,wie die druckplatte der kupplung
diesen ring in drei gleiche segmente teilen und zwei davon mit einer radial verlaufenden bohrung zwischen innen und aussendurchmesser versehen.
in dem einen sekment gewinde in die bohrung schneiden und bei dem gegenstueck die bohrung etwas vergroessern und eine senkung anbringen. nun die beiden sekmente von vorn um das primearzahnrad legen und mit einer passenden schraube fest miteinander verbindenen
daran sollte sich dann die druckplatte abstuetzen koennen.
die kupplungspannvorrichtung aufsetzen
und es koennte loesgehen, wenn es denn funktioniert
viel aufwand aber moeglich oder ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon der maaß » 17. Februar 2021 22:09
Und wie nimmt man dann die Scheiben nach hinten raus?
der maaß
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 22:23
warum nach hinten?
wenn man den kupplungszahnkranz noch vorne entnimmt sind die belaege doch frei zuaenglich
oder ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2021 23:52
Du hast den Kupplungskörper vergessen, der klemmt mit dem Konus noch auf der Welle.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon hermann27 » 18. Februar 2021 10:15
:wall: :wall: :wall:
so ein mist aber auch :oops:
aber irgend etwas ist ja immer (im weg)
so ist das manchmal mit der fantasie: irgendwas uebersehen und schon haette es funktionieren koennen
danke der mass und matthias1
naja vielleicht habe ich ja wenigsten etwas zur belustigung der k(o)enner beigetragen :P
ich gehe jetzt erst mal in die ecke und schaeme mich eine weile
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Mzfahrer 93, Wellblechente und 63 Gäste
