MZ Werner hat geschrieben:Wenn sie im warmen Zustand stottert könnte es auch eine defekte Zündspule sein.
Peter S. hat geschrieben:.....
Ich habe erst optisch kontrolliert ob vom Vergaser her, über den Ansaugstutzen Nebenluft gezogen werden könnte, dann hab ich im laufenden Zustand Bremsenreiniger drauf gesprüht... Ohne Effekt.(hab gelesen, das sie sonst hochdrehen würde)
Peter S. hat geschrieben:Spricht was sagen die Zündspule aus meiner Simon mit vape in die Etz zu bauen.? 12V sind doch 12V.
(Ringnuten zusammengequetscht
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben: Lieber eine dicke Schnur durch das Kerzenloch in den Brennraum führen, dann kommt der Druck mittig auf den Kolben nicht nur an der vorderen Stelle, genau über den Kolbenringen...
ea2873 hat geschrieben:hierbei aber darauf achten, dass man die Schnur nicht in die Überströmer einfädelt
Peter S. hat geschrieben: Mir ist noch aufgefallen das der Vergaser ein wenig unten getropft hat, da check ich lieber nochmal den Schwimmerstand.
emme33 hat geschrieben:Peter S. hat geschrieben: Mir ist noch aufgefallen das der Vergaser ein wenig unten getropft hat, da check ich lieber nochmal den Schwimmerstand.
Das deutet darauf hin dass das Schwimmernadelventil nicht richtig schließt, schau dir das mal genau an, vielleicht hat sich was zwischen gesetzt, Schwimmerstand einstellen hinterher.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], HappyHardcore und 51 Gäste
