Fußdichtung einfetten oder dichtmasse einkleben.
Beitragvon MzFeile » 20. Februar 2021 14:19
Tach Jungs habe eine Frage zur Fußdichtung etz 250 da mein quetschmass ca 1,35 mit einer 0.3 dichtung. Ich habe das Problem und muss mit dem Zylinder ca. 0.15 tiefer bekommen. Nun habe ich ein dichtungs Papier das von einer Stärke 0.15mm soll ich es lieber einfetten oder mit dichtmasse extra Absichten? Den Kopf wollte ich in letzter Distanz abdrehen.
Zuletzt geändert von MzFeile am 20. Februar 2021 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Fußdichtung einfetten oder dichtmasse einkleben.
Beitragvon XHansX » 20. Februar 2021 14:38
Fetten, ölen oder mit Dichtmasse einkleben - alles funktioniert.
Ich würde fetten.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon DWK » 20. Februar 2021 14:39
Eigentlich wird das Quetschmaß mit der Kopfdichtung eingestellt, die gibt es extra dafür in unterschiedlichen Stärken.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon hermann27 » 20. Februar 2021 14:44
was aber wenn er schon nur eine 0,2er kopfdichtung montiert hat?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MzFeile » 20. Februar 2021 14:46
DWK hat geschrieben:Eigentlich wird das Quetschmaß mit der Kopfdichtung eingestellt, die gibt es extra dafür in unterschiedlichen Stärken.
Das weiß ich da ich aber eine o-Ring dichtung im Kopf habe ist das leider nicht möglich.
MzFeile
Beitragvon hermann27 » 20. Februar 2021 16:39
wie steht der kolben bei ut zu dem auslass und den ueberstroemkanaelen ?
bereits oberhalb der kanalunterkanten ?
dann dicker fussdichtung verwenden und kopf entsprechend nacharbeiten.
steht er auf gleicher hoehe, nur kopf nacharbeiten
steht er unterhalb, zylinderfuss enstprechend abdrehen
auch die fussdichtung weglassen und mit elastischer dichtmasse arbeiten kann weiterhelfen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon DWK » 20. Februar 2021 18:15
[/quote]
Das weiß ich da ich aber eine o-Ring dichtung im Kopf habe ist das leider nicht möglich.[/quote]
Dann würde ich so vorgehen wie hermann27 geschrieben hat
mfG Gunther
DWK
