 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 21:25
Hallo MZ'ler, ich bräuchte mal einen Tip von euch.
Ich würde gerne den Scheinwerfereinsatz an meiner RT austauschen, da der originale im Laufe der Jahre etwas trübe geworden ist.
Da es den Einsatz bzw. den kompletten Scheinwerfer anscheinend nicht mehr gibt, so zumindest die Aussage von MZ Faber,muss da eine Alternative her.
Von Faber selber habe ich eine Alternative genannt bekommen, siehe Foto.
Was haltet ihr davon, es ist ein kompletter Scheinwerfer.
Gibt es noch Alternativen was jetzt nur den Einsatz angeht oder ist dieser Scheinwerfer von Faber ok oder gibt es auch da noch andere Anbieter?
Faber verlangt 111 € für die Lampe.
Danke schonmal für eure Hilfe.....
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 01:30
Nachbau halt: https://www.motorradmeistermilz.de/Refl ... RT-125-175
Ob das passend ist kann ich aber nicht sagen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 07:13
MZ-TS-ST hat geschrieben:
Es geht um eine Viertakt RT, keine 2 Takter...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 16:15
Reflektoren kann man neu beschichten lassen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 17:08
einfach nach Durchmesser und Scheinwerfereinsatz suchen, meistens kann man den dann in das alte Gehäuse einbauen.
prinzipiell darfst du alles einbauen das ein Prüfzeichen hat und von der Leistung her passt.
wenn du uns den Durchmesser abgibst, kann man dir evtl. weiter helfen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 20:04
Bei Ost2Rad kannst du auch mal anfragen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2021 10:23
Bei www.racing-shop-schuller.de gibt es bestimmt noch Scheinwerfer.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2021 14:47
Wenn es nicht original sein muss, einfach mal bei Louis, Polo & Co. schauen. Da gibts eine Vielzahl von Einsätzen, oder aber einfach nen kompletten Scheinwerfer.
BeitragVerfasst: 21. März 2021 21:01
Also der Durchmesser des Scheinwerferglases ist 15,2 cm würde ich sagen.
Komplett meine ich waren es 18 cm.
In Zoll sind das glaube ich 7 Zoll
BeitragVerfasst: 21. März 2021 22:17
Koponny hat geschrieben:
Wenn du da suchst, da steht sogar dabei welchen Durchmesser die haben. Einfach mal durchsuchen.
