Anschlüsse Lichtmaschine
Beitragvon Stefan S » 21. Februar 2021 11:41
bin grad dabei, bei meiner TS 125 einen neuen Kabelbaum zu verlegen. Dabei fiel mir auf, dass an der Lichtmaschine zwei Anschlüsse auf der Perdinax-Platte mit DF gekennzeichnet sind siehe Foto). Wo schließe ich hier die entsprechenden Kabel an?
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj. 1981 Neckermann, BSA A 65 Bj. 1968, BMW R 60/6 Bj. 1976, SImson S51, Bj. 81, Hercules Prima, Bj, 1981, BMW R NineT, Bj. 2015
Stefan S
Re: Anschlüsse Lichtmaschine
Beitragvon Mainzer » 21. Februar 2021 11:56
Sorry, aber ich sehe auf dem Bild überhaupt keine Kennzeichnungen auf der Pertinax-Platte.
Beitragvon mutschy » 21. Februar 2021 11:59
Da, wo gnbl dran is, isses richtig. Ich sehe da auch keine zweite Steckfahne :lupe: Abgesehen davon, dass entweder der Anker zu weit drinnen oder der Stator zu weit draußen ist (die Kohlen müssen aufm Anker laufen, nicht aufm Nocken), macht mir die Inbusschraube rechts im Bild doch arge Augenschmerzen :shock: Hast du da nen Torx reingedroschen?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Christof » 21. Februar 2021 12:30
Ich sehe auch keine Bezeichnung. Nur sehe ich verdrückte Kohlen, samt Halter und irgendwie fehlt die Stromschiene zum Kondensator. Der Kabelschuh für Klemme 1 kommt auch nicht an der Unterbrecher. So sollte das aussehen:
Beitragvon MRS76 » 21. Februar 2021 14:37
Christof hat das sehr gut erkannt.
Da fehlt die Schiene vom Unterbrecher zum Kondensator.
Die beiden Kohlen mit Halter sind hin, denke ich.
Lima einfach so draufgerammelt ohne die Kohlen zu ziehen.
Angesteckt hast du soweit richtig bis auf das Kabel am Unterbrecher, das an die Fahne am Kondi kommt. Links oben siehe Bild.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2021 15:07
mit bisschen Pech hast du die Kohlen und die Halter dazu kaputt gemacht.
demontiere alles, kontrollier ob die Kohlen gebrochen sind und gerade und Leichtgängig laufen und ob du den Halter wieder gerade bekommst oder ob du einen neuen Halter und neue Kohlen brauchst.
Beitragvon Stefan S » 24. Februar 2021 11:42
Hab das Moped vor einem Jahr so gekauft und jetzt begonnen, den Kabelbaum zu erneuern. Die Stellung der Kohle sah mir auch suspekt aus, ist wohl generell ein zusammengestückeltes Moped gewesen.
Stefan S
Beitragvon rausgucker » 24. Februar 2021 12:05
Da ist auch ein falscher Unterbrecher drin. Und richtig, die Kohlen hängen sonstwo. Das ganze Ding ist irgendwie vermurkst. Bau eine Vape ein, dann ist Ruhe :)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon der janne » 24. Februar 2021 12:31
Wo siehst du einen falschen Unterbrecher?
-- Hinzugefügt: 24/2/2021, 12:34 --
Und die Crimpungen an dem Kabelbaum sind der Hit. ..Wo hast du den gekauft?
Abisolierlängen falsch.. Isocrimp nicht geschlossen usw.
Da schüttelt es ja den Hund mit Hütte...
Beitragvon EmmasPapa » 24. Februar 2021 12:37
Wenn der Rest der Maschine auch so lieblos zusammengesteckt wurde, na dann gute Nacht......
Beitragvon rausgucker » 24. Februar 2021 14:28
Der Unterbrecher könnte vom Trabant oder Wartburg sein, der Hebel des eingebauten Unterbrechers ist aus Metall. Bei MZ ist es ein Kunststoffhebel. Es wäre auch möglich, dass es ein sog. Sportunterbrecher mit härterer Feder ist, wg. der höheren Drehzahl bei Sportmotoren. Auf jeden Fall gehört auf die 6-Volt-Lima einer TS 150 ein anderer Unterbrecher drauf - siehe Fotos (bei Güsi rauskopiert, sorry dafür)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon EmmasPapa » 24. Februar 2021 14:35
Also der "Sportunterbrecher"(auch Perntinax-Unterbrecher) funktioniert bei meinen MZen einwandfrei.....und ist in keiner Weise ein "falsches" Bauteil.
Beitragvon der janne » 24. Februar 2021 15:35
Exakt...Es ist sogar die erste Wahl...Ich fahre nichts anderes mehr.
Beitragvon rausgucker » 24. Februar 2021 16:00
Na huch ;) sonst wollt ihr es doch immer streng original haben ,) ... ich wiederum haben garkeinen Unterbrecher mehr 8) geht auch ganz gut.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon der janne » 24. Februar 2021 17:11
Ist doch original DDR...
Beitragvon UlliD » 24. Februar 2021 18:03
der janne hat geschrieben:Exakt...Es ist sogar die erste Wahl...Ich fahre nichts anderes mehr.
Nur gut, dass unsere Kisten nicht wissen dass sie mit den "falschen" Unterbrechern sofort unrettbar kaputt gehen sollen :cry: :cry:
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot und 5 Gäste
