krümmerlänge ts250-1
Beitragvon friese » 27. Februar 2021 17:41
Hat schon jemand mit der krümmerlänge beim originalauspuff experimentiert und was passiert dann ? MFG
friese
Re: krümmerlänge ts250-1
Beitragvon ToniMang » 27. Februar 2021 22:37
Der größte Unterschied ist, dass die Haltestrebe näher am Dämpfer steht und die vordere Verbindungsschelle nicht mehr passt, bzw geändert werden muss. Beim TS Motor spielen andere Faktoren wie Zündung, Gemisch und Quetschmaß eine größere Rolle um etwas mehr Schwung zu bekommen. Ich habe mir wieder nen Krümmer in Originallänge gekauft und gut. Lass ihn so wie er ist, würde ich sagen.✌️
Fuhrpark: MZ TS250/1
ToniMang
Beitragvon Schröder » 28. Februar 2021 12:01
eine faustformel sagt, dass je cm weniger krümmerlänge die reso-drehzahl um ~100 U/min steigt. es geht beim kürzen des krümmers also drehmoment und leistung im unteren bereich verloren. sie kann dann aber höher ausdrehen und sie hat auch (geringfügig) mehr endleistung
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
