Rohr biegen / Krümmer bauen
Re: Rohr biegen / Krümmer bauen
Beitragvon schrauberschorsch » 2. März 2021 15:38
Die Methode, mit Eis auszubeulen, habe ich an der Reling auf dem vorderen Schutzblech des Berlin-Rollers probiert. Die ist Alurohren. Die Rohre habe ich mit Wasser gefüllt und mit Panzertape verschlossen über Nacht ins Gefrierfach gelegt. Die Beulen wurden weniger (es waren Beulen verschiedener Ausprägung), sind aber auch nach mehreren Durchgängen und längerer Lagerung im TK-Fach als 1 Nacht nicht vollständig verschwunden. Stattdessen ist ein Rohr an einer schon verschrammten Stelle durch das Eis aufgerissen...
schrauberschorsch
Beitragvon starke136 » 2. März 2021 16:37
Aufgerissen ist es zum Glück nicht. Es ist aber auch Stahlrohr mit 1,5mm Wandung.
Mit Panzertape hatte ich die Stopfen auch zusätzlich gesichert, aber der Druck des Eises hat sogar dieses zerissen.
Mal schauen wie ich jetzt den kleinen Beulen beileibe rücken kann.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon TS Paul » 2. März 2021 17:59
Klugscheixxmodus an: Beulen gehen nach aussen, Dellen gehen nach innen! Klugscheixxmodus aus :mrgreen: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon schrauberschorsch » 2. März 2021 18:03
starke136 hat geschrieben:Aufgerissen ist es zum Glück nicht. Es ist aber auch Stahlrohr mit 1,5mm Wandung.
Ist einleuchtend. Weil das Rohr zu stabil ist, hat es die Stopfen an den Enden herausgedrückt...
schrauberschorsch
Beitragvon Dirk P » 2. März 2021 19:30
Es gibt noch eine Methode zum Ausbeulen (-dellen 8) ):
Du drehst dir ein Ei mit einem Durchmesser der saugend in den Krümmer passt. Da dran schweißt du ein Stück Kette. Und dann schweißt du einen Haken an eine Gewindestange (bitte was dickes). Das Ei ziehst du dann mit der Gewindestange stückweise durch das Rohr. Ein Schweißbrenner zum erhitzen der verformten Bereiche erleichtert die Arbeit enorm. Man kann auch gern mit vorsichtigen Hammerschlägen die Rückformung unterstützen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Hempi » 2. März 2021 20:30
Die Dellen aus der Blase meines Crossauspuffs, hat ein Kumpel immer mit Autogen und einem Kompressor heraus gedrückt. Wirklich perfekt wird das aber auch nicht. Die Blase hatt Raufaser/Akne.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon starke136 » 3. März 2021 08:38
Dirk P hat geschrieben:Es gibt noch eine Methode zum Ausbeulen (-dellen 8) ):
Gruß Dirk
Das Problem ist nur, der Krümmer ist gebogen, da wird das mit den durchziehen nicht so einfach und einer Gewindestange. Ich denke, das funktioniert bei einem Krümmer nicht wirklich.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon ets_g » 3. März 2021 08:47
doch, das funktioniert. die biegung ausgleichen übernimmt die kette. hab so ähnlich den plattgedrückten krümmer meiner etsg repariert.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon starke136 » 3. März 2021 12:26
ets_g hat geschrieben:doch, das funktioniert. die biegung ausgleichen übernimmt die kette. hab so ähnlich den plattgedrückten krümmer meiner etsg repariert.
Das ist interessant. Wie hast du den Krümmer dabei eingespannt bzw gegengehalten?
Hast du dabei auch wärme auf die Dellen konzentriert?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon TS Paul » 3. März 2021 12:45
:gruebel: Der Krümmer wird Kwasi gemolcht......,spannender Ansatz
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Spass77 » 3. März 2021 13:01
Wie wäre es damit ein volles Rundeisen im gleichen Radius durchzustecken, das Rohr gezielt zu erwärmen und mit dem Hammer vorsichtig auszutreiben?
Spass77
Beitragvon ets_g » 3. März 2021 13:36
der krümmer hat ja ein gerades ende, dieses wird eingespannt. notfalls kann man noch ein dickwandiges rohrstück in den krümmer einschieben, damit er nicht verdrückt wird. dann eine kugel mit gleichem dm wie das krümmerrohr an der kette befestigen, an das andere ende der kette die gewindestange. eine dicke unterlegscheibe aufs krümmerende gelegt und gewindestange da durch geschoben. mit einer mutter auf der gewindestange ziehst du kugel durchs rohr. wärme ist aber unerläßlich. kaltes rohr kriegt man nicht hin. mit einem hämmerchen kann man an den scharfen kanten nachhelfen.
MZ ETS/G 1970
ets_g
