Aktuelle Zeit: 12. April 2026 19:42
 Betreff des Beitrags: Halter Bremsschlauch
BeitragVerfasst: 27. Februar 2021 16:04
Hallo Zusammen,
weiß jemand wo dieser Halter für den Bremsschlauch angeschraubt wird?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 9/c/_/_/?_
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
 Betreff des Beitrags: Re: Halter Bremsschlauch
BeitragVerfasst: 27. Februar 2021 16:05
Themen: 88
An der Schraube wo auch der Blinker angeschraubt ist.
M8x45 müsste das sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 27. Februar 2021 21:08
Themen: 104
ETZ_muffel
Genau dort.
Leg das Ding zwischen zwei U-Scheiben, das Drahtgebilde dreht sich sonst beim Anziehen der Schraube auseinander.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 21:57
Danke für die Antworten.
Ich hab den Halter jetzt mal so montiert. Das Gute ist, dass der Bremsschlauch genug Abstand zum Schutzblech hat. Allerdings ist die Leitung so ziemlich auf Spannung am HBZ.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 22:13
Du hättest den Bremsschlauch auch durch die untere Gabelbrücke führen können.
Bei dir ist sogar eine Kunststoffbuchse, in dem dafür gedachten Loch.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 22:22
Uwe6565 hat geschrieben:
Da hatte ich den alten Bremsschlauch auch durchgefädelt.
Der neue Bremsschlauch der Grimeca Bremse müsste dann aber vor der Gabel geführt werden. Das gefällt mir dann nicht. Außerdem liegt der Bremsschlauch dann am Schutzblech an.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 1. März 2021 18:37
pogo hat geschrieben:
Macht Sinn :ja:
BeitragVerfasst: 1. März 2021 20:19
Ist das auch der richtige Bremsschlauch? Die 125er 4Takt hat ja auch die Grimmeca Bremspumpe, da hat das Auge vom Bremsschlauch aber einen 90°Winkel.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 1. März 2021 21:03
DWK hat geschrieben:
Oh, das weiß ich gar nicht. Da muss ich mal recherchieren.
Der Bremssattel mit Schlauch und HBZ stammt von einer 94er Saxon.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 1. März 2021 22:28
Themen: 109
der scheint auch ganz schoen lang zu sein :gruebel:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 1. März 2021 23:09
Ich montiere die Teile Pumpe - Schlauch - Zange so, dass ich alles in einem Zug abnehmen kann.
2. Garnitur hängt am Nagel wenns brennt.
BeitragVerfasst: 2. März 2021 16:41
Ich habe mal etwas recherchiert. Es gibt 4 verschiedene Bremsschläuche laut Ersatzteilkatalog.
Leider findet man nur wenig Bilder zu den Ersatzteilen, sodass ich mich anhand von Bildern von Motorrädern aufgeschlaut habe. Ich hoffe das geht in Ordnung wenn ich die Bilder hier zeige.
Wie DWK schon schrieb gibt es eine Variante, wo die Öse für die Hohlschraube im 90° Winkel angebracht ist. Bei der Variante verläuft der Schlauch vom HBZ aus in Fahrtrichtung.
Dann gibt es noch meine Variante, da wird der Schlauch vom HBZ aus nach hinten geführt.
Ich scheine also den Schlauch von einer Country zu haben. Ich werde mal versuchen die Leitung auch so bei mir zu verlegen.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 2. März 2021 18:10
sorry, Aussage nur für SM und SX richtig. Kann gelöscht werden.
