Nicht MZ - aber BVF
Nicht MZ - aber BVF
Beitragvon Hardy » 7. März 2008 09:24
Hallo!
Ich habe mir erlaubt meinen Simson SR 50 ein wenig zu tunen.
Kolben/Zylinder, Schalldämpfer, Vergaser, Luftfilter.
Den original 16er BVF habe ich durch einen 19er BVF ersetzt.
Das Mopped läuft auch richtig gut, aber:
Ab und zu bleibt der Motor an der Ampel stehen. Danach kann ich mit voll aufgezogenem
Vergaser wieder ankicken, und der Motor kommt langsam wieder.
Klarer Fall: Vergaserabstimmung!?
Aber bevor ich mich jetzt beim Düsenwechsel, Nadelandershängen usw. völlig verzettel,
wo würdet Ihr als erstes ansetzen?
Gruß Hardy
Fuhrpark: ETZ 250 ,SR50
Hardy
Beitragvon ETZChris » 7. März 2008 09:32
zum verständnis:
geht der motor aus oder bleibt er auf leerlaufdrehzahl hängen und will nicht hochdrehen?
Beitragvon tippi » 7. März 2008 09:39
bei " wieder ankicken" wird er wohl aus sein. :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Stephan » 7. März 2008 09:41
Poste das mal im Schwalbennest, da wirste gesteinigt für solche Versuche :rofl: .
Dass das ohne Eintragung nicht StVZO-Konform ist, wirst du sicherlich wissen ;-).
Man müsste erstmal geanau wissen, was genau gemacht wurde und die Düsenbestückung wissen. Jedoch habe ich davon keine Ahnung und Tuning-Tipps wollten wir hier ja auch nicht unbedingt verbreiten :wink: .
Beitragvon Hardy » 7. März 2008 11:17
Stephan hat geschrieben:Poste das mal im Schwalbennest, da wirste gesteinigt für solche Versuche :rofl: .
Hallo!
Danke für die Hinweise! :wink:
Aber genau aus dem Grund habe ich das dort ja nicht gepostet!
OK! Denkt einfach sie wäre nicht frisiert, und helft mir bei dem Vergaserproblem. :help:
Gruß Hardy
Hardy
Beitragvon horscht » 7. März 2008 11:31
tippi hat geschrieben:bei " wieder ankicken" wird er wohl aus sein. :wink:
Nachsicht... der Prinz hat doch Durchfall! :ill:
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon ETZChris » 7. März 2008 11:48
danke horscht...
hardy, wie sieht denn das kerzenbild im allgemeinen aus? anzeichen, dass der motor zu fett läuft???
Beitragvon TS-Jens » 7. März 2008 12:00
Ich würde das Leerlaufgemisch etwas magerer einstellen.
Hört sich für mich nach zu fettem Gemisch an.
Beitragvon gunch » 8. März 2008 18:30
was für einen zyli/kolben hast du denn verbaut?
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Bolide » 10. März 2008 16:01
Hallo, hört sich meiner meinung nach ganz klar nach einer zu großen Hauptdüse.
Teste mal ne kleinere.
Hast du Luftberuhrungungskasten schon umgebaut (Trichter entfernen , Innere zwischenwand entfernen und bei der Luftfilterpatrone den Inhalt und raus und daür in den Ring am besten filtermaterial von der Dunstabzughaube reinkleben.
Denn wenn kriegt dein 19 er Bvf zu wenig Luft säuft se auch ab.
Was hats du für einen zylinder ? hast auch den Einlass des Zylis auf 19mm vergrößert (Dichtung dabei nicht vergessen), denn das gibt auch unschöne verwirbelungen.
Fuhrpark: Simson S51 Enduro Bj 84
MZ ETZ 250 BJ 81
Bolide
Beitragvon Hardy » 10. März 2008 16:47
Hallo!
Danke erstmal für die Antworten!
Der Zylinder mit Kolben ist von TKM, 50 ccm, soll ca. 5 PS haben, fühlt sich auch so an.
Die Hauptdüse ist eine 75er, wenn man bedenkt, daß die nur geringfügig größer ist als die originale (68er), kann ich mir nicht vorstellen, daß die zu groß ist.
Der Luftfilterkasten ist nach den Angaben von Reich-Tuning umgebaut.
Im Moment kann ich leider nicht fahren, wg. Versicherungskennzeichen.
Gruß Hardy
Hardy
Beitragvon Bolide » 10. März 2008 17:00
hallo, worans auch nochl liegen konnte is ne verschlissene Nadel oder Nadeldüse.
Wenn man dort ne neue 09er Nadel und ne neue Nadeldüse mit nur einer Durchgangsbohrung reinmacht, läuft der Bvf wieder wie Hanne.
Es könnt auch dem zündzeitpunkt liegen , bei nen 50er Steuerzeiten, wäre ein zeitpunkt von 1,5 - 1,6mm vor OT wohl am idealsten.
MZ ETZ 250 BJ 81
Bolide
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: BO-Racer, tony-beloni und 22 Gäste
