Ölpumpe-ETZ250
Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Aus dem Süden » 3. März 2021 15:00
Hallo Gemeinde,
würde gerne bei meinem 250ETZ Gespann die Ölpumpe
wieder beleben.
Anschließen, Öl- und Zugmässig bekomme ich hin.
Sind in der Pumpe selbst, irgendwelche Wartungsteile drinn?
Danke vorab.
Werner
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Gespann; BMW R65, R86, R45
Aus dem Süden
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2021 16:32
Probier mal ob das Rückschlagventil schließt.
Themen: 118
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Matthieu » 3. März 2021 18:49
Ist die Pumpe überhaupt noch eingebaut?
Hast schon mal den Deckel geöffnet?
Matthieu
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Aus dem Süden » 3. März 2021 20:44
Wie soll das Ventil überprüft werden.
Kräftig reinpusten, wo das Öl rauskommen soll?
Ja, die Pumpe ist drinn.
Werner
Aus dem Süden
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon rausgucker » 3. März 2021 20:47
Dann mach doch mal ein Foto von der Pumpe. Und vielleicht auch von der "Gesamtsituation" mit dem Öltank.
rausgucker
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2021 22:08
[quote="Aus dem Süden"]Wie soll das Ventil überprüft werden.
So ist es,
die Vorverdichtung soll das Öl ja nicht zurückpusten.
Themen: 118
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Jungpionier » 4. März 2021 09:47
Du könntest zur Inbetriebnahme an den Zulaufschlauch eine Spritze o.ä.mit Skala anschließen.
Dann mit Gemisch fahren und schauen ob die Ölmenge abnimmt.
Dann siehst Du auch ob im Schlauch zum Kurbelgehäuse noch Luft ist.
Jungpionier
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Faddi » 4. März 2021 16:22
Hi Werner,
Aus dem Süden hat geschrieben:würde gerne bei meinem 250ETZ Gespann die Ölpumpe
wieder beleben.
Kennste die Seite von Christian Klüber (--> Technik --> Ölpumpe)? Da ist sehr gut beschrieben, wie man die Ölpumpe in Betrieb nimmt.
Aus dem Süden hat geschrieben:Sind in der Pumpe selbst, irgendwelche Wartungsteile drinn?
Soweit ich weiß, ist an der Pumpe selbst nichts zum Warten. Im Prinzip sollte nur geschaut werden, dass sie blasenfrei das Öl fördert und dass der Bowdenzug in Ordnung ist. Dafür haben sich einige im Forum (auch ich) ein Schauglas als Deckel vor die Ölpumpe gebastelt:
31959
Ansonsten gibt es hier einen Thread, da hat die mal jemand auseinander genommen ... weil sie kaputt war.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Ölpumpe-ETZ250
Beitragvon Aus dem Süden » 5. März 2021 19:06
Hallo liebe Gemeinde,
vielen Dank für eure wertvollen! Tipps, Einschätzungen und Erfahrungen.
Die Emme wurde heute wieder zugelassen und sobald die bestellten Teile
eintreffen, wird geschraubt und anschließend getestet.
Bleibt im Sattel.
Viele Grüße aus dem Süden
Werner
Aus dem Süden
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 7 Gäste
