) und dann auf Mitas H-03 gewechselt. Seitdem fahre nur noch die
matthias1 hat geschrieben:Wie lange halten eure Reifen?
Der Sterni hat geschrieben:Schattenseite: Sobald im Wetterbericht auch nur von Regen gesprochen wird fahren sie sich schon "interessant"
koschy hat geschrieben:Bei mir hat der BT45 vorne und hinten jeweils etwa 20.000 km gehalten. Möglicherweise waren es ein paar Kilometer weniger. Hinten war dann einfach kein Profil mehr drauf. Vorne noch Profil satt, allerdings so buckelig, dass er auch gewechselt werden musste. Das waren sog. "Verwaschungen", die anscheinend für den BT45 typisch waren. Aber den gibt es ja jetzt nicht mehr. Der Nachfolger ist der BT46. Der ist nochmals verschleißoptimiert (lt. Hersteller) und das vordere Profil wurde verändert, um die o.g. Verwaschungen zu verhindern. Ich fahre den seit ein paar hundert Kilometern.
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Dann müssen die Reifen auch aus der gleichen Charge sein. Allerdings wenn du nach mehreren Sätzen diese Erfahrung gemacht hast, dürfte sich das erübrigen.
koschy hat geschrieben:Diese Zweifel an meinen Aussagen zur Haltbarkeit des BT45 kommen irgendwie immer wieder.
koschy hat geschrieben:Der Reifen war am Schluss aber in der Mitte auch blank. Das muss ich dazu sagen.
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster und 3 Gäste
