 Betreff des Beitrags: MZ Federbeine alle gleich lang?
BeitragVerfasst: 6. März 2021 09:00
Guten Morgen,
ich möchte, da mir die kleine TS etwas zu hart für die von mir bevorzugten Stecken ist, etwas längere aber dafür weicher gedämpfte Federbeine einbauen. Weiß jemand ob es da geeignete Exemplare in den Regalen der Händler gibt?
Ich finde leider keine Längenangaben.
Willy
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Federbeine alle gleich lang?
BeitragVerfasst: 6. März 2021 09:53
Die Federbeine der letzten ETZ 251 waren 2 cm länger.
Ob die weicher sind weiß ich nicht und ob die in eine TS passen wegen der Kette?
Rufe einfach mal bei Stoßdämpfer Schwarz an, er kann dir alle Fragen beantworten und dort gibt es auch die 251er Dämpfer falls die passen.
BeitragVerfasst: 6. März 2021 09:58
Eine andere Länge heißt ja nicht das sie anders federt oder dämpft da braucht man ein Fachmann der eventuell auch welche anpassen kann.
Hier eine Übersicht für MZ:
BeitragVerfasst: 6. März 2021 10:06
Danke!
Die von der kleinen ETZ sollten passen.
Willy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 10:36
Paul hat seine ETZ mit Dämpfern der GN 250 umgerüstet. Die sollten also auch an der TS passen. Die sind deutlich weicher. Im Solobetrieb gehen sie noch. Im 2 Mannbetrieb sollten sie aber durch die passenden von IKON getausch werden ansonsten setzt man in Kurven sehr schnell auf. Wenn du mal testen möchtest...
BeitragVerfasst: 6. März 2021 12:08
Meine Frau wird sich wohl nicht auf die MZ setzen obwohl wie es mal kurz ausprobiert haben, darum ist der Zwei Personen Betreib nicht wichtig.
Allerdings habe ich eben bemerkt dass der Ständer dann wohl zu kurz ist, da muss ich erst mal schauen ob ich es ändern kann.
Willy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 12:51
Obwohl bei dir ja alles immer gut in Schuss ist, könnte es sein, dass die Dämpfer selbst hart geworden sind. Hatte ich bei meiner ES. Reicht auch nur einer. Mal Feder abbauen und hin und herziehen.
BeitragVerfasst: 6. März 2021 14:00
Ja, könnte ich mal versuchen.
Willy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 14:04
Hi ich hatte mir Stehbolzen gedreht und oben im Federbein eingeschraubt. Im Ständer unten Gewinde rein und ne dicke Schraube, mit alles wieder passt. Zu lange Federbeine schleift aber die Kette und die Schwinger schlägt an.
Gr Gummi
BeitragVerfasst: 6. März 2021 14:47
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Guten Morgen,
schau doch erstmal ob du überhaupt die richtigen drin hast, die 150er Federbeine kommen mir persönlich sogar relativ weich vor, dass die zu hart sind, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Evtl. hast du ja welche von der 250er drin.
BeitragVerfasst: 6. März 2021 15:18
Das meine ich auch. Mit meinen 80 kg fand ich die weiche Stufe gut.
BeitragVerfasst: 6. März 2021 15:34
Ich meine dass die TS früher komfortabler war, könnte natürlich auch an den aktuellen Temperaturen oder daran liegen, dass ich öfter mal mit der Suzuki fahre und mich an die langen Federwege gewöhnt habe.
Willy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 15:56
Federn von den kleinen ETZ habe ich glaube noch...Wäre ja was zum testen für dich...
BeitragVerfasst: 6. März 2021 19:16
Wenn ich mich richtig erinner, stand auch in der KFT o.Ä., dass die ETZ ein strafferes Fahrwerk bekommen (haben) sollte
BeitragVerfasst: 6. März 2021 20:59
ich werde die Dinger die Tage erst einmal ausbauen und ohne Federn prüfen, dann sehe ich sicher klarer.
Willy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 21:19
Kannst dich ja bei Bedarf melden. Hab ja auch Zeit. :oops:
