 Betreff des Beitrags: Lenkkopflager - Steuerkopflager 125SM
BeitragVerfasst: 6. März 2021 18:52
Servus,
hab gerade die Lager ausgebaut, da es geruckelt hat. Es sind ganz normale 6205 verbaut. Kosten um die 3€/Stück von SKF.
Beim bestellen entweder beidseits offene oder solche mit Metalldeckel nehmen.
LG Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkkopflager - Steuerkopflager 125SM
BeitragVerfasst: 6. März 2021 20:14
Wenn, dann nimm 2RS. Das Rundum-Sorglos-Paket. ZZ haben nur Metalldeckel, Schmutz und Wasser kommen also trotzdem rein. Dann lieber die 2RS, die sind gut genug abgedichtet :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 6. März 2021 21:36
Mach's wie Mutschy geschrieben hat. Bei SKF wäre die Bezeichnung dann "6205 2RSH" - ist bei verschiedenen Herstellern immer etas anders. Habe gerade gestern einige Lager geliefert bekommen. Bei meinem Lieferanten wären die für 5,85€ pro Stück zu haben.
BeitragVerfasst: 7. März 2021 01:06
Du Verschwender! Bei agrolager.de kommt eins keine 5€ :mrgreen:
Mutschy
BeitragVerfasst: 7. März 2021 09:41
Ich gelobe Besserung! :lach:
