Ersatzteile aus dem 3D Drucker
Beitragvon Rossi1979 » 24. Januar 2021 03:43
nachdem ich 2x für die kleine ES eine neue Tachodichtung kaufen musste, weil die innerhalb 6 Monaten immer zerfallen ist, habe ich mal den 3D Drucker angeworfen:
So sieht das in PLA ausgedruckt aus:
Morgen oder die Tage kommt die Anprobe am Moped. Sollte das so passen, kann man drüber nachdenken sowas in PETG (~Gummi) auszudrucken.
MfG
Tobias
P.S. Auf Wunsch kann ich die STL-Datei auch zur Verfügung stellen zum nachdrucken!
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker
Beitragvon elsa150 » 24. Januar 2021 07:48
Sehr schön.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon löwenherz » 24. Januar 2021 09:59
:gut: fein gemacht.................
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon TeEs » 24. Januar 2021 10:16
Soll das als Ring unter den Tacho in der Lampe oder als Dichtung unter dem Chromring beim Zubördeln des Tachos dienen?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Rossi1979 » 24. Januar 2021 10:20
TeEs hat geschrieben:Soll das als Ring unter den Tacho in der Lampe oder als Dichtung unter dem Chromring beim Zubördeln des Tachos dienen?
Hi, kommt unter dem Tacho zwischen Tacho und Lampenmaske selber. Den O-Ring den FEZ da liefert hat eine Lebenszeit von unter einem Jahr bis der zerbröselt. Das hat mich genervt.
Theoretisch könnte man sowas auch als Dichtung zum zubördeln drucken, aber dann müsste das wohl PETG sein und kein PLA. PETG ist gummiartiger und eignet sich da wohl eher als Dichtmaterial. Ich hab aber momentan nur PLA da.
MfG
Tobias
Rossi1979
Beitragvon TeEs » 24. Januar 2021 10:23
Ja das stimmt. Das sind wahrscheinlich normale O-Ringe aus NBR. Wenn da Sonnenlicht rankommt kannst du die vergessen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2021 10:27
Man sollte es dann aus TPU drucken.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon TeEs » 24. Januar 2021 10:30
Harlekin hat geschrieben:Man sollte es dann aus TPU drucken.
Auf welchen der beiden Ringe beziehst du das jetzt?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2021 10:32
Auf den angedachten Dichtring. Um den geht es hier ja.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Rossi1979 » 24. Januar 2021 10:37
Harlekin hat geschrieben:Auf den angedachten Dichtring. Um den geht es hier ja.
Naja wir diskutieren gerade über 2 Dichtringe. Einmal den IM Tacho unter der Bördelung und dann den unter dem Tacho als Dichtung zwischen Tacho und Lampengehäuse.
Meiner ist für unter dem Tacho. Da probiere ich mal einfach PLA aus ob das tut. Der ist ja auch im Zweifel schnell getauscht.
MfG
Tobias
Rossi1979
Beitragvon SaalPetre » 24. Januar 2021 10:45
Schöne Idee, wenn das funktioniert wäre eine sammelbestellung sicher wieder eine feine Sache.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Mainzer » 24. Januar 2021 10:46
Wäre es nicht einfacher zu schauen, ob man den O-Ring direkt aus FKM bekommt? z.B. bei lelebeck.de
Beitragvon Rossi1979 » 24. Januar 2021 12:56
Mainzer hat geschrieben:Wäre es nicht einfacher zu schauen, ob man den O-Ring direkt aus FKM bekommt? z.B. bei lelebeck.de
Jo, das war auch meine Idee einen O-Ring in passender Qualität zu besorgen. Aber unser örtlicher Industriebedarf hat ja wegen Corona zu. Und wozu ist so ein 3D Drucker da und man will ja am Wochenende weitermachen wenn möglich.
Das 3D Modell hat lange gedauert, die richtigen Radien zu finden. Aber die reine Druckzeit sind unter 10min.
Und neu kaufen kann ja jeder....
MfG
Tobias
Zuletzt geändert von Rossi1979 am 24. Januar 2021 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Rossi1979
Beitragvon Mainzer » 24. Januar 2021 12:57
Der Druck sieht auch sehr ordentlich aus. Das kenne ich von unserem Drucker auf der Arbeit nicht (da kommt es aber auch nicht wirklich drauf an).
Beitragvon Rossi1979 » 24. Januar 2021 13:15
Mainzer hat geschrieben:Der Druck sieht auch sehr ordentlich aus. Das kenne ich von unserem Drucker auf der Arbeit nicht (da kommt es aber auch nicht wirklich drauf an).
Wenn man genau hinschaut sieht man schon, dass das ein 3D Druck ist mit ein paar kleinen Fehlern. Aber erstens ist es nur ein einfacher Anycubic 3D Drucker und zweitens war das nachts um 3:00 im Schnellverfahren. Da ist noch Luft nach oben, aber erstmal muss das am Fahrzeug passen. Farbe habe ich auch nur weiß und grau da.
MfG
Tobias
Rossi1979
Beitragvon elsa150 » 28. Januar 2021 08:46
Frage :
Bis zu welcher Größe kannst du Teile drucken ?
Gehen auch Plasteteile ?
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Oldimike » 28. Januar 2021 08:53
:popcorn: Ich hätte Interesse an Tachonadeln für den Bernsteintacho.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon retnuk1408 » 29. Januar 2021 18:39
O-Ring von Luise, gedacht u.a. für Ölfilter (m)einer Kawasaki Zephyr 550. Hält seit 2013 problemlos.
retnuk1408
Beitragvon Rossi1979 » 31. Januar 2021 19:51
elsa150 hat geschrieben:Frage :
Ich drucke momentan nur PLA, nur in weiss und grau. Da ich das Ding hauptsächlich für Modellbau nutze, ist mir die Farbe immer egal, wird eh noch lackiert meist.
Bauvolumen beträgt: 210 x 210 x 205 mm, ist so ein Drucker:
https://de.anycubic.com/products/anycub ... gLy0vD_BwE
Hier das Ergebnis vom Einbau, Material ist hier auch PLA, also eher Hartplastik:
Auf Wunsch kann ich noch ein paar in PLA Drucken, aber eine Sammelbestellung schaffe ich zeitlich nicht. Einfach mir eine PN schreiben, dann werden wir uns schon einig
MfG
Tobias
P.S. Auf Wunsch kann ich auch die STL-Datei zum selberdrucken versenden, hier anhängen geht irgendwie nicht!
Rossi1979
Beitragvon XHansX » 7. März 2021 21:54
Wenn ich dieses Video richtig verstehe, setzt Porsche bereits gedruckte Kolben ein:
https://youtu.be/y_W8clK4mb8
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon zip » 7. März 2021 23:42
nimm mal lieber tpu, das kostet auch nur 25eu das kilo, ist aber gummiartig und mit haarspray besprüht hält es ziemlich lange ohne spröde zu werden.
zu tachonadeln ist zu sagen, wenn es im tachogehäuse mal wärmer als 75 grad werden sollte, dann kann sich pla verformen, besser wäre da mit abs zu drucken.
gruss dirk
"..bald seh ich aus wie gandalf"(von2010), mist.. jetzt seh ich aus wie gandalf...
Fuhrpark: Etz 250/1986, MZ 500 tour, standpark: Es150/1967,
zip
Beitragvon Mainzer » 8. März 2021 06:40
XHansX hat geschrieben:Wenn ich dieses Video richtig verstehe, setzt Porsche bereits gedruckte Kolben ein:
Achim macht das doch auch schon.
Beitragvon Kuhmärker » 8. März 2021 09:12
Eine transparente vergaserwanne für die mz vergaser wäre mal was. Findet man nirgends.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon rs46famulus » 8. März 2021 13:03
Oder den Deckel auf der Kupplungsseite....
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Kuhmärker » 8. März 2021 13:52
Au ja
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon rs46famulus » 8. März 2021 20:06
Komisch, für Simson gibt's sowas schon seit Jahren.. Ist doch mal ne Marktlücke, wenn sowas jemand für MZ herstellen könnte... Ich wär dabei, als Tester ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Kuhmärker » 8. März 2021 20:11
Ich würde mich anschließen :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon samyb » 24. Mai 2021 13:18
Bevor ein Teil (oder das ganze Fahrzeug) gedruckt werden kann, soll es eingescannt werden, wie in diesem Video an einem IWL-Roller und an einem Simson-Tank demonstriert wird. Eine Demo der Firma Laserscanning Europe, aus Magdeburg.
https://www.youtube.com/watch?v=4dns53qgFas
Bilder: 931
Beitragvon samyb » 2. April 2022 04:32
Der nächste Schritt auf dem Gebiet des 3D-Drucks soll der Druck von Metallteilen sein, die mit einem speziell entwickelten Verfahren aus einer Mischung aus thermoplastischem Polymer und Metallpulver resultieren.
Hier ein Auszug aus einem jüngst veröffentlichten Artikel aus der Forschung im Zusammenhang mit der Thematik des 3D-Drucks:
Abstract
Heutzutage wird die additive Fertigung von Metallwerkstoffen meist mit teuren und komplexen Werkzeugen durchgeführt, die dem Benutzer nur eine begrenzte Kontrolle und keine Möglichkeit zur Änderung bieten. Um den Druck von Metallteilen für kleine Strukturen zugänglicher zu machen, aber auch für die akademische Forschung besser geeignet, ist die Verwendung einer Mischung aus thermoplastischem Polymer und Metallpulver eine gute Lösung, da es bereits viele granulare Ausgangsstoffe für Metall-Spritzgussanwendungen gibt. Zur Durchführung des Formgebungsprozesses wird die 3D-Drucktechnologie Fused Granular Fabrication durch die Verwendung eines Ausgangsmaterials in Form von Pellets, die direkt in den Druckkopf eingelegt werden, eingerichtet. Diese weniger kostspielige Lösung wird hier durch die Modifizierung eines Mittelklassedruckers, des Tool Changer von E3D, und durch Hardware- und Softwareanpassungen zur Montage eines kompakten Granulat-Extruders, der ebenfalls auf dem Markt erhältlich ist, umgesetzt. Der im grünen Teil vorhandene Polymeranteil kann dann entfernt werden, um die Wärmebehandlungen durchzuführen, die das Pulver durch Sintern verdichten und ein vollständig metallisches, dichtes Objekt ergeben.
(Zitiert aus: Low cost 3D printing of metals using filled polymer pellets )
Dieses Verfahren dürfte interessante Perspektiven eröffnen.
Bilder: 931
Beitragvon trabimotorrad » 2. April 2022 06:29
Aus Metallpulver werden schon lange Bauteile für den Versuch hergestellt. Ich verdiene mein tägliches Brot damit. Wir bauen lauffähige Motorenteile aus Edel und Werkzeugstahl sowie aus Aluminium - z.b. MZ-Kolben mit Membranschlitzen ...
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 2. April 2022 07:05
trabimotorrad hat geschrieben:Wir bauen lauffähige Motorenteile aus Edel und Werkzeugstahl sowie aus Aluminium - z.b. MZ-Kolben mit Membranschlitzen ...
d.h. MZ ist jetzt eine geheime Abteilung bei Daimler? :mrgreen:
Beitragvon der maaß » 2. April 2022 07:48
Mit Metall 3D-Druck verdient unsere Muttergesellschaft hauptsächlich ihre Brötchen. Funktioniert gut.
der maaß
