Autor |
Nachricht |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 8. März 2021 19:29 |
Beiträge: 1045 Wohnort: Beeskow Alter: 42
Demnächst will ich eine ES 175 die über 20 Jahre geruht hat wieder auf die Straße bringen. Sie wurde damals vom Opa meiner Freundin neu gekauft und gefahren. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt wo das edle Stück nicht mehr genutzt und somit eingemottet wurde. Zum Schluss lief der Motor wohl nicht mehr so gut und beim Licht einschalten ging er immer aus. Es soll wirklich nur der Motor und defekte Teile gemacht werden,ansonsten alles original bleiben, auch der Lack. Da ich bis jetzt nur meine 250er 5 Gang Motoren gemacht habe, würde ich gerne eure Erfahrungen im Bezug auf spezialwerkzeug und Toleranzen hier in diesem Fred zusammen tragen. Ich will den Motor selbst regenerieren und würde mich über eure Erfahrungen freuen. Einige Bilder habe ich schon, es kommem demnächst definitiv noch mehr.
Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 8. März 2021 20:17 |
Beiträge: 1456 Wohnort: Thüringen
Hab hier immer mal gelesen das, dass Ausdistanzieren der Schaltwalze sehr wichtig sei. Wie man das am besten macht würde mich auch interessieren. Das was man von der ES sieht, sieht schon sehr lecker aus!
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 8. März 2021 20:34 |
Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von kolben und Kurbelwelle für die Es 175 aus?
Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 8. März 2021 21:14 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 47
Kuhmärker hat geschrieben: Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von kolben und Kurbelwelle für die Es 175 aus? Die Kurbelwelle kann man meistens regenerieren. Für den Zylinder ein vernünftigen Kolben zu finden ist schon ziemlich schwierig.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. März 2021 07:46 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34674 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Schön! Pack mal ganz aus, der Gerät und mache Ganzkörperfotos. Und die Nummern bitte für die Fetis.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. März 2021 14:52 |
Beiträge: 7855 Wohnort: Regensburg
990sm-r hat geschrieben: Kuhmärker hat geschrieben: Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von kolben und Kurbelwelle für die Es 175 aus? Für den Zylinder ein vernünftigen Kolben zu finden ist schon ziemlich schwierig. aber evtl. ist der ja auch noch gut, muß ja nicht immer alles neu gemacht werden???
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. März 2021 16:22 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. März 2021 18:57 |
Moderator |
Und wenn nicht, wendest du dich mal vertrauensvoll an mich.  Ich hab da nämlich was im Keller.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. März 2021 19:00 |
Lorchen hat geschrieben: Und wenn nicht, wendest du dich mal vertrauensvoll an mich.  Ich hab da nämlich was im Keller. Das behalte ich mal im Hinterkopf
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 16. April 2021 15:50 |
Demnächst hole ich die ES zu mir nach Hause. Eine genauere Besichtigung war leicht enttäuschend. Der Lack wurde an einigen Stellen zu ddr Zeiten mit einem Pinsel ausgebessert und es wurden vorne und hinten blinker rangebastelt. Wird wohl eine komplette Restaurierung.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 23. April 2021 17:47 |
Morgen hole ich die ES zu mir nach Hause. Dann folgen weitere Bilder.
Nach oben |
ESJuenger
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 23. April 2021 20:23 |
Beiträge: 325 Wohnort: Gardelegen Alter: 54
Du Glücklicher! Dein hellsichtiger Vorschrauber hat offensichtlich bei der Blinkernachrüstung kein Blech zerbohrt, wie meistens. Falls du das nachholen möchtest, kann ich gern schon vorgebohrte Lampengehäuse und Kotis geben  Gruß Heiner
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 24. April 2021 10:24 |
Hier nach und nach ein paar Bilder
-- Hinzugefügt: 24. April 2021 13:55 --
Der Motor
-- Hinzugefügt: 25. April 2021 07:39 --
Ist es normal das die Kurbelwelle weiter zur limaseite sitzt?
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 26. April 2021 15:19 |
Welche Löcher am hinteren Kotflügel sind eigentlich original?
-- Hinzugefügt: 26. April 2021 18:37 --
Welches Rücklicht kommt original ran? Die ES ist Baujahr 1961.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 26. April 2021 17:47 |
Moderator |
Beiträge: 9642 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 42
Kuhmärker hat geschrieben: Ist es normal das die Kurbelwelle weiter zur limaseite sitzt? Die Asymmetrie der Welle zum Gehäuse ist bei MZ nicht entscheident. Wichtig ist, dass zwischen Hubscheibe und Gehäuse mindestens 0,5 mm Axialspiel sind. Bei weniger, schleift die Hubscheibe ggf. am Gehäuse.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 26. April 2021 19:35 |
Beiträge: 9380 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
61 kommt das kleine Rücklicht ran mit dem orangenem Bremslicht oben drauf. Da siehst du auch welche Löcher du brauchst...
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 26. April 2021 19:40 |
OK, danke.
-- Hinzugefügt: 27. April 2021 16:39 --
Heute ging es wieder etwas voran
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 28. April 2021 08:05 |
Ich habe noch einige Fragen bezüglich des Motors. Ist der Umbau auf nadellager statt buchse am pleuel sinnvoll? Was muss am Motor noch beachtet werden? Ausdistanzieren der schaltwalze hatte ich schon gelesen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 28. April 2021 20:22 |
Moderator |
Kuhmärker hat geschrieben: Ist der Umbau auf nadellager statt buchse am pleuel sinnvoll? Kurze Antwort: JA.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 28. April 2021 20:29 |
Hatte ich mir fast gedacht, wenn ich den Motor zerlegt habe dann werde ich mal schauen ob die Kurbelwelle noch zu gebrauchen ist und wer die Regenerierung macht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 29. April 2021 06:56 |
Moderator |
Wichtig sind an sich nur die Hubscheiben, weil die sich von den späteren 4Gängern unterscheiden (Auswuchtung). Die Zapfen sind identisch von ES/1 bis 4Gang-TS. Dazu dann ein untengeführtes Pleuel der TS 250/1.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 29. April 2021 15:54 |
Heute ging es weiter mit strahlen und zum grundieren vorbereiten.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 29. April 2021 17:05 |
Moderator |
Das war mal Originallack. Man konnte noch den Schatten der Linierung sehen.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 29. April 2021 17:11 |
Die linierung wurde leider mit Farbe überpinselt. Ich habe die oberste farbschicht abgebeitzt, zum Vorschein kamen noch bruchteile der original linierung. Habe die originale linierung mit konturband nachgeklebt und mir dann Schablonen angefertigt damit ich diese später annähernd original nachlackieren kann. Mehr war leider mit dem original Lack nicht anzufangen. Rostbefall kam ebenfalls hinzu.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 1. Mai 2021 09:18 |
So am Montag wird grundiert.Falls jemand noch einen originalen neuen kolben für die ES 175 rumliegen hat dann bitte melden.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 1. Mai 2021 09:53 |
Moderator |
Ich leider nicht, hab vorhin nachgesehen.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 1. Mai 2021 10:08 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 1. Mai 2021 10:24 |
Moderator |
Aber schau doch mal nach Kolben der 175/2. Die sind auch verwendbar in der /1.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 2. Mai 2021 08:13 |
Die 175er kolben sind ganz schön schwer zu bekommen. Gibt es eigentlich vernünftige Alternativen zum original kolben?
Nach oben |
Marquis
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 2. Mai 2021 12:08 |
Puh, ich glaube ORP hatte da was. Allerdings wahnsinnig teuer. Ansonsten mal bei RPT in Schwarzenberg anrufen. Man kann bestimmt einige Fremdkolben ala Barikit passend machen. Evt muss der zylinder und Kopf dafür etwas angepasst werden. Im schlimmsten Fall gibt's etwas mehr Leistung:)
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 2. Mai 2021 13:28 |
was ist mit denen? Kolben MZ 175ansonsten: frag doch mal die "guten" Händler direkt an, mancher hat evtl. noch was im Lager was nicht auf der Homepage auftaucht.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 2. Mai 2021 13:59 |
Die habe ich auch schon gesehen, sind neufertigungen über die Qualität konnte ich noch nichts finden.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 6. Mai 2021 15:32 |
Hat jemand Erfahrungen mit OSD Kolben und kann etwas zu der Qualität sagen?
Nach oben |
Marquis
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 6. Mai 2021 16:03 |
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 6. Mai 2021 17:30 |
Dietel und OSD sind die einzigen die ich bis jetzt gefunden habe. OSD ist aber obere Preisklasse. Kolben inklusive einschleifen ca 250 Euro. Aber bis jetzt habe ich bei beiden noch nichts genaues zur Qualität gefunden.
Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 6. Mai 2021 18:32 |
Beiträge: 1618 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Kuhmärker hat geschrieben: So am Montag wird grundiert.Falls jemand noch einen originalen neuen kolben für die ES 175 rumliegen hat dann bitte melden. Ich empfehle die Wahl-Kur!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 6. Mai 2021 20:49 |
Moderator |
mz-mw hat geschrieben: Ich empfehle die Wahl-Kur! Da gab's mächtigen Knatsch in der Firma. Vielleicht kann Achim was dazu sagen, ob das noch möglich ist.
Nach oben |
speedy734
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 7. Mai 2021 08:39 |
Beiträge: 150 Alter: 52
Lorchen hat geschrieben: mz-mw hat geschrieben: Ich empfehle die Wahl-Kur! Da gab's mächtigen Knatsch in der Firma. Vielleicht kann Achim was dazu sagen, ob das noch möglich ist. Zumindest werden Anfragen zum Thema noch beantwortet.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 7. Mai 2021 15:20 |
Ist das ein mz es 175 kolben?
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 9. Mai 2021 08:01 |
So, morgen kommt Farbe und Klarlack auf die ersten Teile
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 16:17 |
Nach oben |
Noxy
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 18:44 |
Beiträge: 98 Alter: 30
Sieht gut aus. Du scheinst aber auch die passende Werkstatt zu haben
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 19:42 |
Ja ein kleines raumwunder  Zum Wochenende kommen die 2 kolben, leider ohne Kolbenringe aber da bin ich schon mit güsi im Gespräch. Der Herr Wahl hat sich auch gemeldet, ein Kolben aus einem schmiedekolben Rohling kostet 275 Euro komplett mit Ringe, Bolzen und clips.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 20:27 |
Moderator |
Kuhmärker hat geschrieben: Ist das ein mz es 175 kolben? Ja, das ist das erste Übermaß. Ist aber ein Kolben für die 175/2 (58.1). Er ist aber für die Rundlampen freigegeben.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 20:30 |
Die kolben für die ES 175 /1 sind garnicht mehr zu finden.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 20:34 |
Kuhmärker hat geschrieben: Der Herr Wahl hat sich auch gemeldet, ein Kolben aus einem schmiedekolben Rohling kostet 275 Euro komplett mit Ringe, Bolzen und clips. schon mal bei Fischer Fahrzeugtechnik angefragt? Dürfte eher günstiger sein.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 20:37 |
Kolben habe ich ja jetzt gefunden.
Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 10. Mai 2021 21:05 |
Beiträge: 1563 Wohnort: Bonn Alter: 42
Schön, dass der Wahl wieder Kolben macht.
Nach oben |
Kuhmärker
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 11. Mai 2021 10:12 |
Der Rest der Teile ist für den Lack vorbereitet. Lack ist bestellt.
Nach oben |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen Verfasst: 11. Mai 2021 15:45 |
Beiträge: 373 Wohnort: Fürstenwalde/Spree Alter: 49
Welcher Farbton soll es denn werden...?
Nach oben |
