Sind das Sintermetall Bremsbeläge?
Beitragvon dr.blech » 10. März 2021 16:00
Hallo ihr Lieben.
Ich bin gerade dabei Sigrid für Heiligenstadt fit zu machen, und gerade an der Vorderbremse zu Gange.
Die Scheibe sieht nicht mehr ganz gut aus und ich frage mich ob es an den Belägen liegt.
Das waren damals ganz billige MZA Teile.
Hätte nie gedacht dass es Sintermetallbeläge sind. Aber jetzt wo ich sie so gegen das Licht halte, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. ?
Schaut mal.:
Die hellen Stellen sind glänzendes ja...Metall ???
Hab ich mir die Frage jetzt schon selbst beantwortet?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Sind das Sintermetall Bremsbeläge?
Beitragvon XHansX » 10. März 2021 16:12
Das sind keine Sinterbeläge.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon P-J » 10. März 2021 20:30
Ich bin mir da nicht wirklich sicher, zumindest scheint Metall drin zu sein. Die hermsdorfer alten sehen zumindest völlig anders aus.
Beitragvon der janne » 10. März 2021 21:21
XHansX hat geschrieben:Das sind keine Sinterbeläge.
Doch sind sie...alle Beläge sind gesintert. ..Aber ob sie Sintermetall sind ist die Frage :-)
Beitragvon dr.blech » 11. März 2021 07:38
Naja, wie auch immer die Scheibe sieht mang aus.
Ich werde wohl wieder auf Asbest umsteigen.
dr.blech
Beitragvon Galilool » 11. März 2021 11:09
dr.blech hat geschrieben:Ich werde wohl wieder auf Asbest umsteigen.
Autsch
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon hermann27 » 11. März 2021 11:35
dr.blech hat geschrieben:Naja, wie auch immer die Scheibe sieht mang aus.
das geht die lunge(n) ja auch gar nichts an
:wall: :wall: :wall:
mfg hermann :roll:
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon dr.blech » 11. März 2021 11:41
Was wäre denn eine schöne Alternative?
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 11. März 2021 11:54
Von MZ, die mit der weißen Packung,
nur wer hat die noch ?
Oder die von den BMW - Brembozangen 08
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. März 2021 12:43
Gibt Beläge die Bremsscheiben fressen und es gibt welche die Lungengewebe zerfressen, man muss halt Prioritäten setzen.
Meiner Erfahrung nach sind organische Beläge, die es immer noch gibt, weicher im Ansprechverhalten, nutzen sich schneller ab und eher etwas für ruhige Zeitgenossen mit dem fließendem Fahrstil. Also diejenigen die nicht volle Lotte über die Landstraße jagen und jede Kurve mit glühenden Scheiben anbremsen.
Sinter greifen härter zu, machen einen härteren Druckpunkt und halten länger, gehen aber stärker an die Substanz der Bremsscheiben.
Ich kaufe nur organische Beläge/Klötze, Asbest ist da schon lange verboten, die Lunge hält also auch wenn man die fährt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon g-spann » 11. März 2021 13:27
Man muss i.d.R. schon auf historische Bremsbeläge zurüchgreifen, wenn man welche aus Asbest haben will.
Eigentlich schon seit 1990 in der EU verboten, besteht erst seit 1995 ein vollständiges Herstellungs- und Verwendungsverbot, das seit 2005 auf die gesamte EU ausgeweitet wurde. Offensichtlich fand auch da das Gejammer der Industrie, die immer Angst um ihre Gewinne hat, Gehör...
Beitragvon TS-Jens » 11. März 2021 13:52
g-spann hat geschrieben:Man muss i.d.R. schon auf historische Bremsbeläge zurüchgreifen, wenn man welche aus Asbest haben will.
Hatten die Scheibenbremsbeläge von MZ Asbest? Kann ja auch sein dass die von Anfang an keines drin hatten?!
Das würde mich mal interessieren :ja:
Beitragvon g-spann » 11. März 2021 14:00
Hm,
die ETZ 250 gabs seit Anfang der 80er, zu der Zeit enthielten Bremsbeläge bis zu über 40% Asbest...Asbestose wurde als Bedenkenträgerei von Leuten, die ja immer was zu meckern haben, abgetan...die ersten Scheibenbremsen waren original Brembo samt Belägen...würde mich wundern, wenn die damals schon asbestfreie Beläge hergestellt haben sollten...
Beitragvon TS-Jens » 11. März 2021 14:04
Ja, deshalb interessiert es mich ja. Bei Ford weiß ich dass die zu Ende der 70er schon auf Asbest verzichtet haben, darum meine Vermutung/Frage ob Brembo das vielleicht auch schon tat und MZ in der Folge auch :gruebel:
Beitragvon Kai2014 » 11. März 2021 14:07
Ab 1991 sind die Beläge aus Sintermetall und dem zu Folge Asbest frei.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon stelue » 11. März 2021 14:55
ich habe Brembo08 liegen, da steht Carbon Ceramic drauf.
Martin
stelue
Beitragvon dr.blech » 11. März 2021 15:46
Es geht mir nicht darum unbedingt Asbest haben zu wollen, falls das hier so verstanden wird.
Wobei es natürlich fraglich ist, ob es tatsächlich eine gesundheitliche Belastung des Körpers gibt, wenn das Moped mit dem man fährt Asbestbeläge eingebaut hat.
Ich will einfach nur Beläge die meine Scheibe nicht ruinieren.
Habe gestern schon mit Hanstein telefoniert und gefragt ob er Cosid auch auf die Scheibenbremse klebt, das täte er aber sehr ungern.
dr.blech
Beitragvon TS-Jens » 11. März 2021 15:56
Es gibt doch für die Brembo 08 recht viel Belagauswahl, da sollte sich doch was finden lassen!?
Beitragvon Nordlicht » 11. März 2021 16:01
TS-Jens hat geschrieben:Es gibt doch für die Brembo 08 recht viel Belagauswahl, da sollte sich doch was finden lassen!?
so ist es die z.b- klick
Beitragvon g-spann » 11. März 2021 16:11
Mal so unter uns, es hört ja keiner zu:
Nimm einfach organische Bremsbeläge, Sintermetallbremsbeläge haben bloß ein besseres Heißbremsverhalten, sind für Motorräder mit richtig Leistung und Rennstrecke gedacht, und wir reden doch vonner Emme hier, oder?
Auf all unseren Moppeds zu Hause sind organische Bremsbeläge drauf, die haben alle etwas mehr zu bremsen als ne Emme, und Bremsscheiben hab ich bisher nur an der AT gewechselt (nach 80Tkm)...
In den allermeisten Fällen sind Sintermetallbeläge für das schnellere Gefühl...wie Knieschleifer auf der Kombi... ;D
Beitragvon Mainzer » 11. März 2021 17:00
Nordlicht hat geschrieben:
Oder hier noch günstiger:
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ucts_id=36
Beitragvon dr.blech » 11. März 2021 22:09
Ah, interessant.
Sowas hatte ich gesucht.
Vielen Dank!
Da bestell ich mal was! ?
dr.blech
Beitragvon TS-Jens » 12. März 2021 08:05
Warte mal ne Sekunde!
Ich kaufe meine Bremo Beläge immer bei Escher: https://www.escher.de/gshop/product_inf ... rembo.html
Beim Klicken wirst du wissen weshalb.
Beitragvon dr.blech » 12. März 2021 08:10
Du Sparfuchs!
Danke.
dr.blech
Beitragvon hiha » 13. März 2021 07:58
Auch in der ClassicRennszene werden von mindestens 50% der Fahrer organische Beläge bevorzugt. Und Leute wie Troy Corser bremsen eh nicht, oder durch querstellen des Mopeds...
Hans
hiha
Beitragvon dr.blech » 13. März 2021 08:09
Genau wie ich. ???
Ich habe mir jetzt beim Teilelieferanten unseres Autohauses organische Beläge von EBC bestellt.
Am Montag habe ich sie.
15€
dr.blech
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
