Aktuelle Zeit: 15. April 2026 02:54
 Betreff des Beitrags: Frage zu Antriebsritzel MZ ES 125
BeitragVerfasst: 14. März 2021 19:19
Hallo MZ Freunde,
Bin gerade am zusammenbauen meiner MZ ES 125, welche einen neue regenerierten Motor bekommen hat.
Beim Anbau des Kettenritzels stellte sich mir die Frage ob es egal ist wie rum das Ritzel rauf kommt?
Und ich habe Schwierigkeiten das Ritzel ganz raufzuschieben , es rutscht ca. 1cm gut rauf und dann tut sich nichts mehr.
Traue mich nicht mit zu viel Kraft da ran zu gehen, will nichts kaputt machen am Gewinde oder so.
Oder fehlt da noch was zwischen Motor und Ritzel??
Wo könnte das Problem liegen?? Oder bin ich zu zaghaft?
Vielen Dank schonmal
Fuhrpark: MZ ES 150/1,125/1, Baujahr 1972
BeitragVerfasst: 14. März 2021 19:25
Dachte, das Ritzel gehört andersrum drauf.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 14. März 2021 19:32
Themen: 179
Waren die Sachen schonmal in dieser Konstellation zusammen, oder sind Ritzel bzw Schaftrad neu geworden? Das Ritzel wird (umgedreht zu deinem Bild, wenn ich mich recht entsinne, also abziehen und andersrum aufstecken) bis zum Aufsitzen auf der Buchse drauf geschoben und dann mit Sicherungsscheibe und Mutter (Linksgewinde!) befestigt. An eine Seite der Mutter Blech anlegen, fertig :D Also, die
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 14. März 2021 20:18
die einbauchrichtung des ritzel sollte aber nichts damit zu tun haben, weshalb es sich nicht weiter aufschieben laesst :gruebel:
das liegt sicher eher an den nicht masshaltig geraeumten nuten des ritzels.
einfach mal ein altes ritzel aufstecken dann sollte man den unteschied erkennen
ob nur wenige hunderstel fehlen und man es nachfeilen kann :nixweiss:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 14. März 2021 20:30
Auf der anderen Seite sollte eine kleine Abstufung sein und für Abstand sorgen. Wenn es damit anliegt sollte es so in Ordnung sein. Anders herum würde das Ritzel sicher am Gehäuse schleifen und die Kette würde auch zu dicht am Gehäuse lang schleifen.
BeitragVerfasst: 14. März 2021 22:35
Super, danke für die Antworten.
Ritzel drehe ich um und versuche es mit einen anderen Ritzel mal.
BeitragVerfasst: 22. März 2021 19:36
Das Ritzel gehört tatsächlich anders herum drauf als auf dem Photo zu sehen, also mit der konkaven Seite nach innen. Dann mit 60 Nm festziehen. Man macht da nichts kaputt. Wellendichtring unter dem Ritzel unbedingt üppig mit Wälzlagerfett einreiben und die Hülse vorsichtig wieder einschieben.
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
BeitragVerfasst: 22. März 2021 19:40
JosephW hat geschrieben:
Und Achtung, Linksgewinde!
BeitragVerfasst: 22. März 2021 20:05
Leg mal vorsichtshalber die Kette auf. Das Ritzel erscheint mir recht breit. Es könnte von der ETZ sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
