Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
freytom
Betreff des Beitrags: Tacho Verfasst: 17. März 2021 19:41 |
Beiträge: 65 Wohnort: Schlettau, 09487 Alter: 40
Kann ich diesen Tacho in eine Ets 250 ohne Blinker einbauen?
An meinem alten ist nur ein Anschluss, bei diesem 3 von daher die Frage.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Tacho Verfasst: 17. März 2021 19:45 |
Beiträge: 4254 Alter: 47
Ja,klar kann man den dort einbauen. Die MZ's haben alle den K-Wert 1.
| Nach oben |
freytom
Betreff des Beitrags: Re: Tacho Verfasst: 17. März 2021 19:48 |
Vielen Dank für deine Antwort, kenne mich mit Elektronik halt nicht aus, hier mal noch ein Bild vom alten Tacho.
| Nach oben |
funkenbaendiger
Betreff des Beitrags: Re: Tacho Verfasst: 17. März 2021 19:59 |
Beiträge: 838 Wohnort: Mühlengeez Alter: 60
Elektrik hat mit dem K Wert ja nicht unbedingt was zu tun. Du musst die Elektrik anpassen. Also eine Brücke ziehen und ein Massekabels legen. Willst Du selber darüber nachdenken wo ? Schau Dir beide Tachometer an und schlussfolgere. Ansonsten fragen ....
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 17. März 2021 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Tacho Verfasst: 17. März 2021 20:01 |
Achso, wegen der unterschiedlichen Elektrischen Anschlüsse. Das kommt darauf an, welche Lampen da im Ziffernblatt sind, bzw. was nur Tachobeleuchtung ist. Die Fassungshalter mit der Kontaktfahne sind vom Tachogehäuse isoliert. D.h., die Lampe da drin muß nicht gegen Masse geschalten werden. Soll sie aber doch auf Masse arbeiten, mußt Du einfach nur ein braunes Kabel von der Kontaktfahne zu einem Massepunkt im Scheinwerfer ziehen. Das müßtest Du herausfinden. Sicherlich stecken da andere mehr in der Materie, vielleicht Lothar, und können Dir das auswendig erklären. Ich würde jetzt von vorne auf den Tacho schauen, gucken, was welche Lampe ist und sie dann entsprechend anklemmen.
| Nach oben |
freytom
Betreff des Beitrags: Re: Tacho Verfasst: 17. März 2021 20:09 |
Vielen Dank für eure Antworten, das der Tacho geht, reicht mir schon. Soll für meine 2te ETS sein, von daher kommt das Teil erstmal ins Lager. Für die Elektrik meiner Maschinen habe ich jemanden der mir das immer macht. Der war nur eben nicht erreichbar.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
