Hauptbremszylinder für SW lässt kein Bremsöl rein.
Beitragvon purefun » 17. März 2021 20:05
habe für mein neu erworbenes ETZ 250 Gespann u.a.einen älteren Hauptbremszylinder überholt.
Habe ihn auch eingebaut und wollte dann das Bremssystem mit Bremsöl füllen. Ging nicht, da der Hauptbremszylinder offensichtlich kein Öl rein lässt.
Alles wieder ausgebaut und mir genau angeschaut.
Der Kolben und die Manschette gehen einfach nicht weit genug zurück, so dass die Manschette gerade noch das Einlaufloch verschließt.
Es sind wirklich gerade mal 1-2 mm, aber das Einlassloch ist dicht. :roll:
Habe mit einem Stab versucht das ganze etwas zurück zu drücken, aber bringt nichts denn der Zylinder ist an der Anschlagscheibe.
Wie kommt das ?
Gibt es unterschiedlich lange Zylinder oder Manschetten ?
Wer hat so etwas schon mal erlebt, oder hat eine Idee, wie man das beheben kann ? :|
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Hauptbremszylinder für SW lässt kein Bremsöl rein.
Beitragvon Mainzer » 17. März 2021 20:07
Nachbau-Manschetten sind zu lang. Ist bekannt.
Themen: 32
Beitragvon purefun » 17. März 2021 20:20
Wie komme ich dann an eine passende ?
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2021 20:55
@ Nils,
habe ich noch nicht gelesen.
Es gilt dann mal die Alten und Neuen zu messen, ich werde meine die Tage messen.
Das es sehr knapp ist habe ich selbst vor Ca. 10 Jahren erfahren.
Obwohl ich meinte das kann nicht, hat es dann doch geklappt.
Kann auch sein, dass sich die Manschette erst mal richtig in dem Zyl. anlegen muß,
wozu ein bestimmter Druck von nöten ist.
Das Nachbau unbeding unter einem Glas genauestens an der Dichtkante auf Einrisse geprüft werden muß ist obligatorisch.
Wenn die Manschette in der Tat zu lang ist, könnte der Kolben gekürzt werden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. März 2021 21:08, insgesamt 4-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Mainzer » 17. März 2021 20:58
Klaus, ich hatte das damals selbst an meinem Beiwagen gehabt. Nachbaumanschetten reingebaut und es lief kein DOT (das keineswegs Öl ist!) rein. Wenn man von oben mit einem Draht durch die Nachlaufbohrung gegangen ist (die dünne), dann ist man dort auf den Widerstand der Manschette gestoßen. Ich habe die Nachlaufbohrung dann mit einem ganz dünnen Bohrer etwas schief nachgebohrt, dann ging. Grauguß lässt sich ja gut bearbeiten.
Themen: 32
Beitragvon Guesi » 17. März 2021 21:02
Das Thema wurde schon mal behandelt.
Es sind falsche Manschetten auf dem Markt. Die erkannt man daran, daß siewie ein Kochtopf aussehen, also die Seitenwände im 90 " Winkel zum Boden stehen.
Bei den Richtigen gehen die Seitenwände etwas schräg nach außen, der Kochtopf wird also an den Seiten breiter...
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon ea2873 » 17. März 2021 21:03
Mainzer hat geschrieben:dann mit einem ganz dünnen Bohrer etwas schief nachgebohrt, dann ging. Grauguß lässt sich ja gut bearbeiten.
mittlerweile gibt es die passenden Manschetten, da würde ich nichts rumbohren
Beitragvon Mainzer » 17. März 2021 21:03
ea2873 hat geschrieben:
Das ist auch schon so 6 1/2 Jahre her.
Themen: 32
Beitragvon ott » 17. März 2021 22:41
Mainzer hat geschrieben: Ich habe die Nachlaufbohrung dann mit einem ganz dünnen Bohrer etwas schief nachgebohrt, dann ging. Grauguß lässt sich ja gut bearbeiten.
Ein geändertes Gehäuse in den Ausgangszustand zurück zu ändern ist schwierig. Besser den Kolben kürzen.Ein neuer Kolben ist einfach zu fertigen.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Guesi » 18. März 2021 08:50
Unds wie wäre es einfach die richtige Topfmanschette einzubauen ? :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon g-spann » 18. März 2021 09:09
Zu einfach...
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon purefun » 18. März 2021 09:46
Guesi hat geschrieben:Unds wie wäre es einfach die richtige Topfmanschette einzubauen ? :-)
Habe ich gestern schon bei dir bestellt. :)
Ich kannte dies Problem nicht.
Jetzt habe ich dazu gelernt und werde nie wieder Nachbauten bestellen. :wink:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Guesi » 18. März 2021 10:05
Es gibt auch passende Nachbauten....
Die Teile gehen heute raus...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon purefun » 21. März 2021 20:36
Super, die neue originale Manschette von Güsi passt und lässt die Bremsflüssigkeit durch.
Mark Twain[b]
purefun
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 12 Gäste
