Umbau Flachlenker
Umbau Flachlenker
Beitragvon Wolfram79 » 17. März 2021 13:20
Glück Auf!
Ich möchte meine 79er TS150 auf Flachlenker umrüsten und mit Schwalbe-Blinkern versehen. Weiß jemand, ob diese vom Durchmesser zum TS-Lenker passen?
Habt ihr Erfahrungen, ob diese Umrüstung mit Lenkerblinkern beim TÜV evtl. problematisch ist?
Danke schonmal vorab!
Viele Grüße, Wolfram
Fuhrpark: TS150 Bj. 1979
Wolfram79
Re: Umbau Flachlenker
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2021 15:24
Technisch passt das "plug and play". Ob das der TÜV so abnimmt, ist wohl Sache der Tagesform. Der Abstrahlwinkel nach hinten ist halt eher suboptimal. In der DDR war es daher so nicht zugelassen. Ggf. wird der technische Überwacher daher für hinten zusätzliche Blinker fordern.
Ich selber finde die Ochsenaugen an sich suboptimal, da die schnell mal anecken (z.B. Garagentür etc.) und dann meist auch im Eimer sind. Der Flachlenker gefällt mir dagegen jedoch besser, als der Hochlenker.
Beitragvon Wolfram79 » 17. März 2021 20:08
Dankeschön, gut zu hören, dass es zumindest technisch passt. Bevor ich mir jetzt erst die Blinker bestelle und dann wieder zurück schicken muss. Wenn der Prüfer gut drauf ist, sollte das ja hoffentlich ok sein. Natürlich muss man da mehr aufpassen mit Anecken. Finde das optisch schön, zumal mit Nierenspiegel und Tacho im Scheinwerfergehäuse statt Doppelinstrument.
Wolfram79
Beitragvon Mainzer » 17. März 2021 20:14
Ich würde dir dann empfehlen, nicht mehr mit Gepäckrolle zu fahren. Mir wurde bei der Guzzi (Lenker breiter als der MZ Flachlenker) gesagt, man sähe von hinten dann keine Blinker mehr.
Für diesen Fall vielleicht die Möglichkeit vorsehen, bei Bedarf hinten eine Stange mit zwei kleinen LED-Blinkern im Mindestabstand (24 cm) zu montieren.
Themen: 32
Beitragvon Mechanikus » 17. März 2021 21:16
Ich würde es einfach mal ausprobieren. Wenn ein DDR Moped mit DDR Blinkern daher kommt, wird wohl kaum einer Fragen stellen. Da müßte erstmal einer drauf kommen.
Mechanikus
Beitragvon mutschy » 17. März 2021 23:53
Wäre noch zu klären, wie die Strömlinge in die Blinker kommen :gruebel: Um eine Lösung dieses Problems wirst du nicht herum kommen.
Ich würde es folgendermaßen lösen:
Lenker anbauen, Stellung markieren. Lenker wieder abnehmen und ein genügend großes Loch in den Lenkkopf (genau mittig in die Klemmung!) bohren, dass 2x2 Kabel durch passen. Ordentlich entgraten und ggf mit Tülle versehen. Im Lenker von unten ein Loch bohren (bei verchromtem Originalteil wünsche ich viel Spass und nen scharfen Bohrer :twisted: ), Kabel einziehen und ebenfalls gegen Durchscheuern sichern (Tülle, Schrumpfschlauch, etc). Armaturen und Blinker aufstecken, fertig. Ich würde den Scheinwerfertopf als "Verteiler" nehmen. Also Topf :arrow: Blinkerschalter :arrow: Topf :arrow: Lenker :arrow: Blinker.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 17. März 2021 23:59
Wenn es darum geht dass sie ollen schwarzen Plasteblinker nicht gefallen, kann man leicht umrüsten.
Ich habe Chromblinker dran, nächstes Mal würde ich allerdings die Eierbechernachbauten (Honda) wählen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2021 00:34
mutschy hat geschrieben:Wäre noch zu klären, wie die Strömlinge in die Blinker kommen :gruebel: Um eine Lösung dieses Problems wirst du nicht herum kommen.
Mutschy
Und warum nicht gleich vom Blinkerschalter in den Lenker? So hab ich das gemacht, es erschien mir am einfachsten. In die Armatur unterm Schalter ein Langloch, in den Lenker an eben dieser Stelle eine Bohrung ca. 5 mm. Ein langes Kabel quer durch den Lenker zum linken Blinker, ein kurzes Kabel zum rechten Blinker. Sofitten mit einem Anschluß auf Masse am Lenker.
Mechanikus
Beitragvon g-spann » 18. März 2021 01:24
Mechanikus hat geschrieben: Sofitten mit einem Anschluß auf Masse am Lenker.
Dann aber unbedingt eine gescheite Masseleitung vom Lenker zum Rahmen legen! (Oder hat die das serienmäßig schon???)
Ansonsten haben die Lenkkopflager kein langes Leben...
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2021 08:24
g-spann hat geschrieben:
Keine Angst, von den Lenkerenden her fließt der Strom lieber über die Bowdenzüge :twisted: Ne, Spaß beiseite, Massekabel ist wichtig!
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 18. März 2021 10:24
An den Strom hatte ich gar nicht gedacht, nur die mechanische Seite....... :oops:
......wenn man ordentlich ankörnt, ist das kein Problem. Ich habe schon mehrmals Bohrung und Gewinde für den TS-Chokehebel gesetzt, ohne Probleme.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. März 2021 10:32
die etwa 4 Ampere die ein 21W Leuchtmittel zieht dürften, aufgeteilt auf Bowdenzüge und zig Kugeln, auch ohne zusätzliches Massekabel keinen Schaden an den Lagern anrichten.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon g-spann » 18. März 2021 10:43
Ich hab's schon gesehen, was das anrichtet (Hella-Ochsenaugen, 2 x 18W an SR500), die Kegelrollenlager nach 20 Tkm mit richtig erodierten Löchern...ist also keine bloße Vermutung wie deine... :wink:
-- Hinzugefügt: 18/3/2021, 09:46 --
Ich gebe zu, ich musste bei der Begutachtung der doch quasi neuen LKL schon ein paar Minuten darüber nachdenken, bis mir klar war, was da passiert war...
Beitragvon EmmasPapa » 18. März 2021 11:01
Der Lenker sollte doch eigentlich Massekontakt zum Lampentopf haben, oder nicht? :gruebel: Gut, der Lampentopf hängt elastisch in den Gummis, also dann doch eher nicht? Er hat aber ein dickes Massekabel zum zentralen Massepunkt am Rahmen/Regler. Also Massekabel zum Lampentopf ziehen, bzw. es würde ja ausreichen vom Lenkkopf zum Massepunkt am Lampentopf.
Jedoch, die Hupe wird doch auch direkt am Lenker auf Masse geschalten und es geht ohne Schäden.... (ja gut, wann hupt man schon mal - zum Tüv-Termin....)
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2021 11:13
Vorschlag: Man kann in den kurzen Kabelstrang vom Lampentopf zum Blinkerschalter ein Massekabel mit reinlegen. Das legt man vermittels Öse auf das untere Auge der Schalterbefestigung.
Mechanikus
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. März 2021 12:24
g-spann hat geschrieben:Ich hab's schon gesehen, was das anrichtet (Hella-Ochsenaugen, 2 x 18W an SR500), die Kegelrollenlager nach 20 Tkm mit richtig erodierten Löchern...ist also keine bloße Vermutung wie deine... :wink:
Dann müssten über die zig anderen Lager die ich in meinem Leben schon getauscht habe, (Radlager, Schwingenlager, Getriebelager und so weiter) auch Ströme geflossen sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mutschy » 18. März 2021 12:59
Naja. Der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn das nunmal über die Lager geht, dann nehmen diese auch Schaden :nixweiss: Liegt hingegen ein vernünftiges Massekabel, umgeht der Strom die Lager.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon g-spann » 18. März 2021 13:37
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Wenn du an Rädern, Schwingen und im Motor oder Getriebe Stromverbraucher in der Größenordnung hast, bspw. Innenbeleuchtung des Getriebes, Lampen an den Speichen, über Schleifring ans Bordnetz angeschlossen, oder sowas in der Art, könnte das natürlich sein... :wink:
Hattest du ne GoldWing?
Beitragvon EmmasPapa » 18. März 2021 13:48
Am Motor liegt z.B. die Lima an Masse, der Zündunterbrecher gibt dann auch noch seine Impulse auf Masse. Die Lima hat zwar ein Massekabel, aber wenn dem Strom das zu umständlich ist, sucht er sich einen Weg. Am Hinterrad wird bei MZ-Modellen vor 1989 der Bremslichtstrom in der Nabe auf Masse gelegt und muss den Weg bis zur Batterie finden. Die Schwinge hängt in Gummies (jedenfalls bei der Gummischwinge) und die Stoßdämpfer ebenso. Bleibt gar nicht mehr soviel. Bremsgestänge oder -bowdenzug oder über den Antrieb, der ja eigentlich auch im Ruckdämpfer entkoppelt ist. Aber da haben die Lager (Rad- und Antriebsdämpferlager) Kontkat zueinander.....
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. März 2021 14:03
Im Laufe der Jahre hatte ich fünf GL1000 aber keine war beleuchtet wie eine Schießbude und musikalische Untermalung der Ausfahrten gab es ebenso wenig wie elektronische Navigation oder gar eine Anbindung ans Funknetz.
Lager habe ich an Autos, Anhängern und etlichen anderen Dingen getauscht. Aber grad Lenklager nehmen dadurch dass man die meisten Kilometer in Geradeausfahrt zurück legt, in dieser Geradeausstellung Schaden, dazu kommt dass die meisten viel zu stramm eingestellt sind.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon g-spann » 18. März 2021 14:17
MZ-Wilhelm hat geschrieben: Aber grad Lenklager nehmen dadurch dass man die meisten Kilometer in Geradeausfahrt zurück legt, in dieser Geradeausstellung Schaden, dazu kommt dass die meisten viel zu stramm eingestellt sind.
Das stimmt wohl, das war aber nicht das Fehlerbild: Typische "Rattermarken" in LKL befinden sich in der Fahrzeuglängsachse, die Erodierspuren waren ringsum...nach Installation einer separaten Masseleitung halten die LKL schadenfrei seit nunmehr 80Tkm...
Beitragvon mexxchen » 18. März 2021 14:33
Ich kann mir das kaum vorstellen, selbst bei einer 6V-MZ sind es gerade 3,5 A die bei einem 21W-Stoplicht fließen... Aber die Schwinge ist seit ca. 1975 in Gummi gelagert und es fehlt eine Masseleitung. Hat man das ab Werk mit Einführung der "Gummischwinge" vergessen?
mexxchen
Beitragvon Wolfram79 » 19. März 2021 14:00
Danke euch für den Input und die interessanten Kommentare. Ich bemühe mal mein Hirnschmalz, wie ich es am besten umsetzen kann.? Sollte das Projekt erfolgreich verlaufen, lasse ich‘s euch wissen. Schönes Wochenende!
Wolfram79
Beitragvon Matthias-Aw » 19. März 2021 14:47
Hatte letztens mal Weihnachtsbaumkerzen mit Batterie und Bluetooth gesehen. Die hatten auch schon eine Blinkfunktion. Villeicht sollten wir mal die Chinesen anstubsen das die sowas mal für Blinker basten. Am besten gleich mit kontakloser Ladestation für die Garage :lol: :lol: :lol:
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
