ES 175/2 mit aufgebohrtem Zylinder springt nicht mehr an.
Beitragvon ikbintoni » 18. März 2021 10:12
Hallo Schrauber! :)
Ich habe vor kurzem an meiner ES 175/2 den Zylinder auf das zweite Übermaß (58,5mm) schleifen und hohnen lassen. Dazu habe ich den neuen Kolben besorgt, welcher,
bis auf die Bohrung, exakt die gleichen Maße wie der alte Kolben hat. Zusätzlich wurden die Dichtflächen des Zylinders plan geschliffen. Das Ganze habe ich dann mit einer neuen Fuß-
dichtung únd einer Zylinderkopfdichtung von 0,4mm so eingebaut. Ich weis, die Zylinderkopfdichtung ist laut Reparaturanleitung nicht vorgesehen, aber vorher war auch eine verbaut.
Alles wieder zusammen gebaut, die Schrauben mit 4kpm angezogen, durchgetreten und man denkt man tritt ins Nichts. Von Kompression ist nicht viel zu spüren und zünden tut da
erstrecht nichts. Hin und wieder ein einzelner Zünder, aber das wars dann auch. Ich habe dann das Quetschmaß überprüft, welches bei 0,34mm liegt, also viel zu gering ist. Dann kam
mir in den Sinn, dass bei so einem niedrigen Quetschmaß die Kompression doch sehr hoch sein muss. Die habe ich gemessen und bei mehrmaligem Treten mit geöffnetem Schieber kommt
sie nicht über 7bar. Bei einmaligem Treten nicht über 3bar. Der Zündfunke ist vorhanden (Powerdynamo 6V) und Gemisch bekommt sie auch. Auch Bremsenreiniger klappte nicht.
Nach mehrmaligem de- und wieder-montieren des Zylinderkopfes macht sie auch keine einzelnen Zündungen mehr.
Mein Lösungsansatz wäre jetzt, dass die Firma, welche ich beauftragt hatte, von den Dichtflächen so viel weggeplant hat, dass der Kopf nur noch auf ein so kleines Quetschmaß kommt
und durch das Planen der Fuß-Dichtfläche der Zylinder so niedrig kommt, dass die Steuerzeiten nicht mehr hinkommen. Ich habe vor, die Steuerzeiten jetzt mit einer Gradscheibe zu messen
und melde mich dann nochmal. Die Firma sagte zwar, dass sie nur 0,05mm von den Dichtflächen weggeschliffen haben, aber das kann ja nicht hinkommen. Das Quetschmaß kann vorher
unmöglich auch so gering gewesen sein oder irre ich mich da?
Falls ihr noch Ideen habt, gerne immer her damit :)
Ich melde mich so bald wie möglich mit Ergebnissen zurück!
Toni
Fuhrpark: ES 150-1, 2xTS150, ES175-2, 2x ETZ 250 A
ikbintoni
Re: ES 175/2 mit aufgebohrtem Zylinder springt nicht mehr a
Beitragvon Lorchen » 18. März 2021 10:21
Dein Problem wird die mangelnde Kompression sein. Hatte der Zylinderschleifer den Kolben mit dabei oder hast du den später besorgt?
Wenn die Oberkante des Kolbens im unteren Totpunkt genau an der Unterkante der Überströmer liegt, paßt die Zylinderhöhe.
Und bitte Fotos.
Beitragvon ikbintoni » 18. März 2021 11:19
Fotos kann ich heute Abend einstellen. Die Oberkante des Kolbens schließt im UT aber perfekt mit Überströmern und Auslass ab.
ikbintoni
Beitragvon TS Paul » 18. März 2021 11:22
Meine "Luftpumpe" wie meine /2 auch von einigen Foristi genannt wird, zeigte ähnliches verhalten. Ich bin schier verzweifelt. Abhilfe brachte ein Mikunivergaser.
Ja, ich bin mir bewusst das es albern klingt, aber ich denke dein Problem liegt nicht an Kompression oder Zündung, sondern an der BVF Gasfabrik die da mutmaßlich dran hängt.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon muenstermann » 18. März 2021 12:48
ikbintoni hat geschrieben:Alles wieder zusammen gebaut, die Schrauben mit 4kpm angezogen, durchgetreten und man denkt man tritt ins Nichts.
Oder Schlicht und ergreifend die armen 8er Stehbolzen lang/ aus dem Block gezogen...
muenstermann
Beitragvon ikbintoni » 21. März 2021 13:27
Hallo Leute,
das Problem mit der ES ist inzwischen gleöst. Beim Steuerzeiten überprüfen fiel mir auf, dass, sobald man den Kickstarter tritt, der Kolben nicht 100%ig mitkommt.
Dann habe ich den Kupplungsbowdenzug kontrolliert und gesehen, dass er hinterm Kupplungshebel verhakt war und so die Kupplung immer ein wenig gezogen war.
So ist beim Antreten dann die Kupplung gerutscht und der Zylinder konnte natürlich keine Kompression aufbauen. Ich habe dann wieder alles richtig gehangen und zack,
11bar Kompressionsdruck. Dann habe ich das PRoblem mit der Quetschkante noch mit einer 0,4er und einer 0,6er Kopfdichtung gelöst und jetzt springt sie einwandfrei an.
Danke für eure Lösungsvorschläge und bis zum nächsten "unlösbaren" Problem :)
ikbintoni
Beitragvon der janne » 21. März 2021 15:02
Sauber :-)
Interessanter Fehler...Soweit muss man erstmal bei der Fehlersuche denken.
Beitragvon FrankfurterJung » 21. März 2021 19:41
Das ist mal ein echt ungewöhnlicher Fehler. Danke für die Rückmeldung! :gut:
Fuhrpark: MZ TS250/1A
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon Christof » 22. März 2021 21:17
ikbintoni hat geschrieben:.Dann habe ich den Kupplungsbowdenzug kontrolliert und gesehen, dass er hinterm Kupplungshebel verhakt war und so die Kupplung immer ein wenig gezogen war.
Wie kommt an der 175/2 der Kupplungszug hinter den Ausrückhebel? Dazwischen ist ja noch die Seilzugverlängerung mit ca. 7 cm Weg. :shock:
Beitragvon MZETZ150 » 22. März 2021 21:33
... er wird den Handhebel am Lenker meinen und nicht den Ausrückhebel.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon ikbintoni » 25. März 2021 15:17
Christof hat geschrieben:
Genau, der Handhebel war gemeint. Der Bowdenzug muss beim tank aufsetzen verrutscht und eingeklemmt worden sein.
ikbintoni
Beitragvon muenstermann » 25. März 2021 23:58
ikbintoni hat geschrieben:H
mann, musst du nen langen haben (Auspuff) :shock:
muenstermann
Beitragvon ikbintoni » 3. Mai 2021 20:24
Naja, er geht ziemlich genau bis zum Hinterad.
ikbintoni
