| Autor |
Nachricht |
McGyver
Betreff des Beitrags: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 4. Dezember 2012 19:41 |
Beiträge: 355 Wohnort: Merseburg Alter: 54
ich wollte mir mal eine 12V Zündspule als Ersatz bzw. zum experimentieren/testen für meine ETZ150 und ETZ251 hinlegen. Laut Ersatzteilkatalog ist bei den beiden Typen eine 8352.1/3 verbaut. Nun finde ich die so nicht (mehr). Stattdessen lese ich öfter 8352.1/2 oder die von MZA 10081 die wohl auch am SR50 und am S51 passen soll. Was mich dabei völlig verwirrt ist das die für 6V und 12V Schwunglichtprimärzünder (SLPZ) passen soll. Habe an o.g. ETZ sowie auch an den beiden Möppis Elektronikzündung.
Was nehme ich nun für eine Zündspule? Vielleicht gibt es (hier) auch eine Gesamtübersicht über verwendete Zündspulen an den MZ (habe leider nichts gefunden) ???
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 4. Dezember 2012 19:46 |
Beiträge: 1434 Wohnort: Leipzig Alter: 52
beim Moped ist das etwas verwirrend. 6V Moped =12V Zündspule 12 V Moped = 6 V Zündspule
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 03:09 |
Beiträge: 3307 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Hi, wenn dein Unterbringungsproblem keines ist... ...ich hab damals, zu Zweitaktzeiten, den ETZ 250 Motor mittels PVL-Zündung und einer normalen 12V Autozündspule, Fabr. BOSCH, befeuert und nie mehr irgendwelche Probleme mit der Zündung gehabt. Kostete zu DM-Zeiten nen 10er aufm Schrottplatz...und damit war all der bekannte Zirkus mit der originalen bzw. der BERU-Nachfolgerin Geschichte...
Da ich allerdings die Batterie durch eine Autobatterie im Beiwagen ersetzt hatte, konnte ich den Platz im ursprünglichen Batteriefach für die Unterbringung der, zugegeben deutlich größeren, Zündspule nutzen...
Wenns dir in erster Linie um die reibungslose Funktion geht, nimm so eine; gehts auch um diskrete Unterbringung, guck beim Schrottheini nach einer kleineren Autozündspule...
| Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 06:59 |
Beiträge: 787 Wohnort: Nordharz Alter: 65
Mit den Autospulen ist das so eine Sache . Manche werden mit Vorwiderstand betrieben und haben eigentlich eine Betriebsspannung von 10 Volt . Die halten dann nicht so lang . Steht leider auch nicht immer drauf . Viel Glück .
Grüsse , Ralf
| Nach oben |
eMVau
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 07:05 |
Beiträge: 989 Wohnort: Mecklenburg Alter: 51
Nimm die Beru ZS 220 (12V) oder die Beru ZS 215 (6V).
Beide haben die identischen Maße der originalen Zündspulen und werden ohne Vorwiderstand betrieben. Den enstprechenden Gummistecker für das Zündkabel beim Kauf nicht vergessen.
Vorteil: Selbst bei schwacher Batterie ordentlicher Zündfunken. Nachteil: erhöhter Anschaffungspreis (Spule ca. 37,-, Stecker 5,-)
LG MV (Erfahrungen in 6 ES /1 und /2 (6V) und 2 Framo (12V))
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 07:07 |
| Moderator |
Beiträge: 34774 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape.
| Nach oben |
eMVau
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 07:13 |
Lorchen hat geschrieben: Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape.  Genauso ist es ! Keine Aussetzer mehr an der Kreuzung trotz voller Beleuchtung. LG MV
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 15:30 |
Beiträge: 12155 Wohnort: 57271 Alter: 79
Und Beru soll besser sein als jene von ZWOTEK?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 16:34 |
| Moderator |
ZWOTEK kenne ich nicht. Ich habe schon drei Mal eine alte DDR-Spule durch BERU ersetzt, weil der Motor nach einiger Laufzeit anfing, auszusetzen, vor allem im Standgas. Und wenn der ausging, konnte man sich totstrampeln.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 16:54 |
Dann solltest du aber mal bei Google fragen. Wo werden denn die Beru produziert?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 17:04 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Lorchen hat geschrieben: Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape.  Das wären dann ja quasi Betablocker + Herzschrittmacher in einem... Und Viagra, wenn die Zündung dabei auch noch standfester wird
| Nach oben |
benjagoep
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 18:10 |
Passt ja, dass gerade über Zündspulen gesprochen wird. Ich suche sowohl für meine ETZ, als auch für meine Guzzi V50 Monza welche. Ich habe überlegt, in die Guzzi 12V-MZ-Zündspulen zu pflanzen. Mich interessiert daher welchen Widerstand die MZ-Nachbau-Spulen haben (und ggf. ein Wert zur Induktivität).
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 18:15 |
Beru und Zwotec machen keinen Nachbau. Nachbauten aus dem Reich der Mitte haben versch. Händler, Originalqualität. Frag bei Zwotec oder Beru an.
| Nach oben |
McGyver
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 18:43 |
Oldimike hat geschrieben: beim Moped ist das etwas verwirrend. 6V Moped =12V Zündspule 12 V Moped = 6 V Zündspule ... ja, kenne ich, am Roller sogar noch eine spezielle (kurze) Spule, EMZA glaube ich steht drauf...
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 18:51 |
ja, bei elektronik gibts auch wieder andere
| Nach oben |
McGyver
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 18:55 |
Norbert hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape.  Das wären dann ja quasi Betablocker + Herzschrittmacher in einem... Und Viagra, wenn die Zündung dabei auch noch standfester wird  ... na das klingt ja super, dann werde ich mal das Wunderteil ordern ...
| Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 19:02 |
Wer vertreibt denn diese ZWOTEC Spulen ? Hab bei denen leider kein Händlerverzeichnis gefunden . Danke , Ralf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 19:06 |
Beiträge: 14724 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
3einhalb hat geschrieben: Wer vertreibt denn diese ZWOTEC Spulen ? Hab bei denen leider kein Händlerverzeichnis gefunden . Danke , Ralf Gabor....
| Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 19:09 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 20:20 |
Und Fa Dumcke, Aue 03771 340 632
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 5. Dezember 2012 20:25 |
Beiträge: 2195 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Ich hab meine Zwotec von Güsi.
| Nach oben |
McGyver
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 28. Dezember 2012 22:05 |
Die BERU Zündspule ist mitlerweile eingetroffen und ich habe sie zusammen mit Net-Harry´s Zündverstärker getestet. Rund 13Volt am Netzteil eingestellt, Akkuschrauber mit dem Geber verbunden und ein Massekabel Richtung Zündkabelende gelegt. Ich habe nun momentan kein Vergleich mit andern Spulen oder Steuergeräten aber was soll ich sagen: Ich konnte einen kräftigen Lichtbogen von rund 15mm erzeugen - Hammer!  Man stelle sich die Energie bei 0,6mm vor...
| Nach oben |
Nasenkolben
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 28. Dezember 2012 22:32 |
Beiträge: 47 Wohnort: Mainz
Oldimike hat geschrieben: beim Moped ist das etwas verwirrend. 6V Moped =12V Zündspule 12 V Moped = 6 V Zündspule Bedeutet das, meine 16-Teuro-Nachbauspule 6V für die 6V-TS war ein Griff ins Klo???
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 28. Dezember 2012 22:35 |
Nasenkolben hat geschrieben: beim Moped bei der TS (motorrad)ist es richtig 6volt zu 6Volt zündung 12V = 12V zündung
| Nach oben |
Nasenkolben
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 28. Dezember 2012 22:38 |
Ah, es geht um Simmen. Glück gehabt  Moped ≠ Mopped
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 13. Januar 2013 14:21 |
Beiträge: 131 Wohnort: Chemnitz Alter: 33
Hallo, Ich bin gerade voll verwirrt. Ich hab mich mal schlau gemacht, wie das bei den Zündspulen der Simsons ist. Da ist es so: Unterbrecherzündung=12V Spule Elektronikzündung=6V Spule
Is das jetzt bei der MZ auch so? Ich hab nämlich ne 250er ETZ, die hatte eine 6V Spule verbaut, da hab ich mir ne 12V Spule besorgt und wollte aber ganz sicher sein, bevor ich probiere.
Könnt ihr mir helfen?
Mfg
Matze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 13. Januar 2013 14:32 |
Beiträge: 5735 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Nein, bei MZ entspricht die Bordspannung auch der Spannung der Zündspule. Simson hat Magnetzündung, das ist etwas was anderes Die Werte (6V-Spule bei E-Zündung, 12V-Spule bei U-Zündung) gelten NUR bei Simson-Kleinkrafträdern!
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 13. Januar 2013 14:47 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Ist Zwotec die Firma welche die DDR Zündspulen hergestellt haben?
Micky
| Nach oben |
mbaldauf
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. Januar 2013 15:04 |
Beiträge: 57 Wohnort: Mücke Alter: 50
Hallo, Ich hatte auch dieses Problem mit der originalen Zündspule. Habe mir dann die Beru gekauft und fahre eine NGK Irudium Kerze ( ob das so richtig geschrieben ist ????) Seid dem keine Zündaussetzer etc. Und fahre die gute Kontaktzündung. Läuft zusammen Prima.
Gruß Michael
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. Januar 2013 19:41 |
Beiträge: 309 Wohnort: Berliner Umland
Ich habe mir jetzt auch diese Spule geholt, aber wie schliesst man bei der Beruspule jetzt eigentlich das Zündkabel an? Einfach ein Stück abisolieren und ein paar Milimeter über den Aussenmantel zurücklegen und dann unter das Messingteil klemmen? Dateianhang: spule.jpg
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. Januar 2013 20:03 |
Beiträge: 2537 Wohnort: Gifhorn Alter: 69
Schau mal hier rein, ob Du dort was findest, was Deinen Teilen ähnelt... Gruß Harald
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 20. Januar 2013 01:01 |
Danke Harry für den Link. Die selbe Hülse ist zwar nicht dabei, aber eine andere so ähnliche. Zur Orientierung reichts aber erstmal (auf meinem Bild habe ich sie also schon mal falsch herum aufgesteckt).
| Nach oben |
MZ ES 175
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 18. Juli 2013 17:04 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 215 Wohnort: Gera Alter: 41
Hallo, ich habe da ein Zündungsproblem an der ES und wollte mit der Zündspule anfangen. Ich habe jetzt noch eine von Bosch gefunden, allerdings steht da nichts bezüglich der Spannung drauf.  Kann ich diese event. 12 V Spule auch für eine 6 V MZ nehmen, oder kann das in irgendeiner Weise schlecht fürs Möp sein ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 18. Juli 2013 18:03 |
MZ ES 175 hat geschrieben:  Kann ich diese event. 12 V Spule auch für eine 6 V MZ nehmen, oder kann das in irgendeiner Weise schlecht fürs Möp sein ? Kommt drauf an, welchen Widerstand die Spule hat. Wenn der Widerstand größer ist als der der 6V-MZ-Spule, kannst du die gerne anschrauben, nur laufen wird da wenig bis nichts
| Nach oben |
IncredibleKolja
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 24. Juli 2013 02:18 |
Beiträge: 342 Wohnort: Dortmund Alter: 39
Hallo, ich würde gerne auch diese Beru ZS215 nachrüsten. Nur ist mir nicht klar, wie die Bezeichnung von dem Stecker ist, den ich brauche. Es gibt ja doch einige Varianten. Kennt jemand eine aktuelle Bezugsquelle, wo man beides bekommt?
Gruß, Kolja Antwort
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 24. Juli 2013 12:52 |
Du arbeitest aber ganz gg. den Trent, die Beru ist ja 2 x so teuer.
| Nach oben |
IncredibleKolja
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 24. Juli 2013 13:06 |
Was ist denn der Trend?
Wollte nicht so gerne eine Nachbauzündspule, bei der man sich der Qualität nicht sicher sein kann.
Die Zwotec-Spulen gibt es (scheinbar) nicht mehr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 24. Juli 2013 16:04 |
Weder bei Güsi noch bei Dumcke?
Die Beru sollte doch jeder engagierte Zubehörhändler besorgen können.
| Nach oben |
IncredibleKolja
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 24. Juli 2013 19:19 |
Hab die Beru auch ausfindig mache können. Mir ging es mehr um den notwendigen Stecker, weil kein Dorn vorhanden ist - hab aber auch da scheinbar was ausfindig machen können.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 26. Oktober 2013 20:50 |
Beiträge: 2753 Wohnort: Gresse Alter: 56
| Nach oben |
martinc
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. März 2021 17:27 |
Beiträge: 108 Wohnort: Kärnten
Hallo Welchen Stecker braucht man für die Beru Zündspule?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. März 2021 17:47 |
martinc hat geschrieben: Hallo Welchen Stecker braucht man für die Beru Zündspule? Was denn ? Kerzenstecker oder für das Kabel an die Zündspule ? Wenn für die ZS dann z. B. bei MMM ZK - Kralle suchen.
| Nach oben |
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. März 2021 17:58 |
Beiträge: 2065 Wohnort: Oboom
Da mir das zuviel Gewürge war mit den Krallen, habe ich mir eine fertige Leitung mit dem passenden DIN-Anschluß geholt. Eine Seite abgeschnitten, Kerzenstecker drauf, passt. Bosch 0 986 356 044
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. März 2021 18:09 |
Beiträge: 1310 Wohnort: 39356 Alter: 60
| Nach oben |
martinc
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 19. März 2021 19:31 |
CJ hat geschrieben: Da mir das zuviel Gewürge war mit den Krallen, habe ich mir eine fertige Leitung mit dem passenden DIN-Anschluß geholt. Eine Seite abgeschnitten, Kerzenstecker drauf, passt. Bosch 0 986 356 044Sollte passen
| Nach oben |
martinc
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 26. März 2021 10:09 |
Hat einer von euch ein Foto wie und wo der Kondensator bei der etz250 verbaut ist?
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 26. März 2021 11:19 |
Beiträge: 4493 Wohnort: Neubiberg b. München
McGyver hat geschrieben: ... Was mich dabei völlig verwirrt ist das die für 6V und 12V Schwunglichtprimärzünder (SLPZ) passen soll. Wenn das Mopped eine Schwunglichmagnetzüdnanlage hat, hat es eine eigene Wicklung für die Zündung. In dem Fall ist es egal ob man eine 6V, 12V oder eine spezielle Spule für Schwunglichmagnetzündung verbaut, wobei Letztere wohl die bessere Wahl ist. Die Spule sollte im Betrieb dann eigentlich auch nicht nennenswert warm werden. Das Funktionsprinzip einer Magnetzündanlage ist deutlich anders als das einer Batteriezündung. Gruß Hans
| Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 26. März 2021 16:47 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
martinc hat geschrieben: Hat einer von euch ein Foto wie und wo der Kondensator bei der etz250 verbaut ist? Foto hab ich selber keins, aber google mal "ETZ Lima". Der silberne Zylinder ist der Zündkondensator.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ Verfasst: 16. Juni 2021 17:02 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Nun habe ich auch noch was: Neulich finde ich in einer großen, zugesponnenen Kiste fünf alte Zündspulen. Keine Ahnung, von wo die sind, und ob die noch funktionieren. Meine Frage: kann man die irgendwie durchmessen? Gibt es Standardwiderstände von Klemme 1 zu 15 oder sowas? Und müssen die sich bei Wärme anders verhalten oder gleich bleiben oder oder oder? Ihr seht schon: ich bin Elektro-Profi. Aber ich habe ein Multimeter im Haus!
| Nach oben |
