Montagereihenfolge Luftschieber
Beitragvon jens69 » 21. März 2021 20:03
Hallo, ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch. Wie ist die richtige Montagereihenfolge des Luftschiebers vom 24KBN Vergaser? Vom Luftschieber ausgehend, kommt dann die Feder, die dann ein wenig in den Luftschieber hinein ragt, dann die Hülse oder erst die Hülse, die dann auch etwas in den Luftschieber hinein ragt und dann die Feder? Was mich weiterhin wundert ist, das sich weder Hülse noch die Feder oben am Deckel über das Gewinde der Einstellschraube schieben lässt. Beide Teile stoßen nur stumpf gegen das Gewinde, welches nach innen hinein ragt. Ist das richtig so? Grüße Jens
jens69
Re: Montagereihenfolge Luftschieber
Beitragvon der janne » 21. März 2021 20:07
Die Hülse kommt in den Schieber. ..und fertig
