Speichen zu lang
Speichen zu lang
Beitragvon martinc » 30. März 2021 12:40
Ich habe bei meiner etz 250 das Vorderrad neu eingespeichelt und bei der ersten Probefahrt wurden die Speichen locker. Jetzt habe ich das Rad ausgebaut und in die Werkstatt gebracht da meint der Meister das die Speichen 3-4mm zu lang sind. Habt ihr schon damit ein Problem gehabt bzw. was kann ich jetzt machen. Speichen sind von der Firma Kleeblatt
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Speichen zu lang
Beitragvon MRS76 » 30. März 2021 12:56
Scheibe oder Trommel?
16 oder 18 Zoll Felge?
Die Kleeblatt passen eigendlich hervorragend.
Nachbaufelge oder Orginal?
Manchmal liegt es auch an den Nippel.
Da gehen die Speichen nicht weit genug rein.
Und wie gesagt, es gibt auch Unterschiede bei den Felgen ( Nachbau vs. Orginal).
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon martinc » 30. März 2021 13:06
MRS76 hat geschrieben:Scheibe oder Trommel?
Original 18 Zoll Felge mit Scheibenbremse
martinc
Beitragvon MRS76 » 30. März 2021 13:11
Also beträgt die Speichenlänge 163mm.
Bitte mal nachmessen.
Dann kann man besser ausschließen an was es liegt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon martinc » 30. März 2021 15:03
MRS76 hat geschrieben:Also beträgt die Speichenlänge 163mm.
Mit Kopf 16,7 ohne Kopf 16.3
martinc
Beitragvon P-J » 30. März 2021 15:51
Einfach zudrehen und was aus den Nippeln raussteht wechschleifen.
Beitragvon MRS76 » 30. März 2021 16:01
Das kommt drauf an wie weit die Speichen durch die Nippel gedreht werden können.
Wenn die Speichengewinde schon fest sind im Nippel, die Radnabe aber "lose" ist, geht das ja nicht.
Ich würde die Speichen reklamieren. Die sollten mit Kopf 163, max. 164mm lang sein.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon martinc » 30. März 2021 16:06
P-J hat geschrieben:Einfach zudrehen und was aus den Nippeln raussteht wechschleifen.
Ist aber auch zuwenig Gewinde bei den Speichen
martinc
Beitragvon P-J » 30. März 2021 16:27
martinc hat geschrieben:Ist aber auch zuwenig Gewinde bei den Speichen
Wenn den so ist hilf nur Reklamieren. Da du die bei einem Händler gekauft hast muss der grade stehen dafür. Leider bekommste die Arbeit die daraus resultiert nicht erstattet.
Beitragvon Spitz » 30. März 2021 17:50
Das Problem hatte ich auch grad.
Ich habe das Rad auf den Zentrierbock gespannt und die Überlänge weggeschliffen, danach alles mit der Dreikantfeile entgratet.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon martinc » 30. März 2021 19:10
Spitz hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch grad.
8)
Und das Gewinde hat gereicht?
martinc
Beitragvon Spitz » 30. März 2021 20:21
Ja, alles gut. Es ist aber keine Mz gewesen.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Zurück zu Reifen und Räder
