Motor vibriert stark
Beitragvon Gin189 » 30. März 2021 18:35
Hallo liebe MZ Gemeinde!
Ich habe seit heute ein Problem bei meiner ES 125/1 Bj. 71.
Da nun das Wetter passt, bin ich heute eine Runde gefahren und anfangs war auch Alles gut. Nach ein paar Bergen und ca 30 km Fahrstrecke fing es plötzlich an immer stärker zu vibrieren. Also klar die ES vibriert generell stärker als andere Motorräder, aber das ist schon sehr. Es zieht sich über alle Drehzahlen. Auch im Stand vibriert es sehr. Der Motor wurde 2020 überholt und es kam eine neue Kurbelwelle rein. Und es war auch nicht die 1. Fahrt dieses Jahr. Habe auch keinen Leistungsverlust.
Habt ihr eine Idee was da los sein könnte?
Viele Grüße!
Fuhrpark: MZ ES 125/1 Trophy Bj. 1971
Gin189
Re: Motor vibriert stark
Beitragvon Kai2014 » 30. März 2021 18:41
Ist der Motor noch fest?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gin189 » 30. März 2021 18:51
Ja Bombenfest. Hab ich überprüft
Gin189
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 30. März 2021 19:10
Hinteren Schrauben OK? Gewinde lange genug?
Meine waren lose, habe gedacht der Motor will sich aus dem Rahmen vibrieren.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ea2873 » 30. März 2021 19:32
macht er auch komische Geräusche?
Beitragvon Gin189 » 30. März 2021 20:07
Mhm..also ich werde die Motorbolzen nochmal überprüfen und trotzdem prophylaktisch nachziehen. Vllt liegt es ja doch daran.
Unerwünschte Geräusche macht der Motor nicht. Auch sonst läuft er einwandfrei. Kerzengesicht ist ebenfalls Rehbraun. Meine Angst ist, dass es irgendwie eine Unwucht der Kurbelwelle gibt. Aber wie soll die einfach so entstanden sein? Der Motor hat nicht geklemmt
Gin189
Beitragvon Nordlicht » 30. März 2021 20:09
Schau mal nach dem Nocken..ob der Luft hat..
Beitragvon Mechanikus » 30. März 2021 20:59
In fast allen derartigen Fällen die mir untergekommen sind war's die Motoraufhängung, deren Bolzen sich gelöst haben. Gerne auch mal die hinteren. Schlimmstenfalls kann es sein, daß sich ein Motorhalteblech durchvibriert hat. Plötzliche Unwucht an der Kurbelwelle hatte ich noch nie :wink:
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon hiha » 30. März 2021 21:21
Ich hatte mal ein gerissenes Rahmenrohr. Da ist die Umwelt ganz schön verschwommen...
Hans
hiha
Beitragvon Gin189 » 31. März 2021 00:43
Nordlicht hat geschrieben:Schau mal nach dem Nocken..ob der Luft hat..
Sorry aber jetzt steh ich auf dem Schlauch. Welcher Nocken?
-- Hinzugefügt: 31. März 2021 00:45 --
Mechanikus hat geschrieben:In fast allen derartigen Fällen die mir untergekommen sind war's die Motoraufhängung, deren Bolzen sich gelöst haben. Gerne auch mal die hinteren. Schlimmstenfalls kann es sein, daß sich ein Motorhalteblech durchvibriert hat. Plötzliche Unwucht an der Kurbelwelle hatte ich noch nie :wink:
Ok das wäre da super!
Aber es überrascht mich auch, da die Bolzen ziemlich passgenau in den Löchern sitzen. Würde nicht vermuten, dass es zu solchen Vibrationen kommen könnte
Gin189
Beitragvon Mainzer » 31. März 2021 06:33
Der Unterbrechernocken.
Die Motoren sind bekannt dafür, dass das rechte Kurbelwellenlager gerne schnell Spiel bekommt. Allerdings würde dann der Motor auch nicht mehr vernünftig laufen, da der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmt.
Beitragvon Mechanikus » 31. März 2021 07:37
Gin189 hat geschrieben:Aber es überrascht mich auch, da die Bolzen ziemlich passgenau in den Löchern sitzen. Würde nicht vermuten, dass es zu solchen Vibrationen kommen könnte
Oh doch! Falls es wieder vorkommt, würde ich, zumindest hinten, selbstsichernde Muttern einsetzen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Gin189 » 1. April 2021 08:54
Zum Ergebnis:
Es war tatsächlich die Motoraufhängung. Einer der hinteren Bolzen war locker.
Kleine Ursache Große Wirkung.
Danke für eure Hilfe!
Gin189
Beitragvon Nordlicht » 1. April 2021 09:17
Gin189 hat geschrieben:Zum Ergebnis:
das hast du vorher geschrieben....Ja Bombenfest. Hab ich überprüft.... also doch nicht überprüft...
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, PapaKai72 und 25 Gäste
