 Betreff des Beitrags: Speichen zu lang
BeitragVerfasst: 30. März 2021 13:40
Ich habe bei meiner etz 250 das Vorderrad neu eingespeichelt und bei der ersten Probefahrt wurden die Speichen locker. Jetzt habe ich das Rad ausgebaut und in die Werkstatt gebracht da meint der Meister das die Speichen 3-4mm zu lang sind. Habt ihr schon damit ein Problem gehabt bzw. was kann ich jetzt machen. Speichen sind von der Firma Kleeblatt
 Betreff des Beitrags: Re: Speichen zu lang
BeitragVerfasst: 30. März 2021 13:56
Scheibe oder Trommel?
16 oder 18 Zoll Felge?
Die Kleeblatt passen eigendlich hervorragend.
Nachbaufelge oder Orginal?
Manchmal liegt es auch an den Nippel.
Da gehen die Speichen nicht weit genug rein.
Und wie gesagt, es gibt auch Unterschiede bei den Felgen ( Nachbau vs. Orginal).
BeitragVerfasst: 30. März 2021 14:06
MRS76 hat geschrieben:
Original 18 Zoll Felge mit Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 30. März 2021 14:11
Also beträgt die Speichenlänge 163mm.
Bitte mal nachmessen.
Dann kann man besser ausschließen an was es liegt.
BeitragVerfasst: 30. März 2021 16:03
Mit Kopf 16,7 ohne Kopf 16.3
BeitragVerfasst: 30. März 2021 16:51
Einfach zudrehen und was aus den Nippeln raussteht wechschleifen.
BeitragVerfasst: 30. März 2021 17:01
Das kommt drauf an wie weit die Speichen durch die Nippel gedreht werden können.
Wenn die Speichengewinde schon fest sind im Nippel, die Radnabe aber "lose" ist, geht das ja nicht.
Ich würde die Speichen reklamieren. Die sollten mit Kopf 163, max. 164mm lang sein.
BeitragVerfasst: 30. März 2021 17:06
P-J hat geschrieben:
Ist aber auch zuwenig Gewinde bei den Speichen
BeitragVerfasst: 30. März 2021 17:27
martinc hat geschrieben:
Wenn den so ist hilf nur Reklamieren. Da du die bei einem Händler gekauft hast muss der grade stehen dafür. Leider bekommste die Arbeit die daraus resultiert nicht erstattet.
BeitragVerfasst: 30. März 2021 18:50
Das Problem hatte ich auch grad.
Ich habe das Rad auf den Zentrierbock gespannt und die Überlänge weggeschliffen, danach alles mit der Dreikantfeile entgratet.
8)
BeitragVerfasst: 30. März 2021 20:10
Spitz hat geschrieben:
8)
Und das Gewinde hat gereicht?
BeitragVerfasst: 30. März 2021 21:21
Ja, alles gut. Es ist aber keine Mz gewesen.
8)
