Lausi hat geschrieben:Hallo AmigoZR,
man bekommt durchaus mit den käuflich erwerblichen Dichtungen den Kupplunsgdeckel dicht
Auf jeden Fall kann man bei der ausgeführten Dichtung die Aussparung um die untere Schraube getrost wegschneiden, da auf der
Freundliche Grüße,
/Christian
P.S. Die Stärke der Dichtung kann ich aktuell nicht messen, da ich noch im Büro bin.
hermann27 hat geschrieben:und je nach auswahl sogar ne mitteldichtung zum wegwerfen![]()
mfg hermann
smartsurfer81 hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:und je nach auswahl sogar ne mitteldichtung zum wegwerfen![]()
mfg hermann
Nö, da liegst du falsch Hermann. Mitteldichtungen gibt es dort nicht.
Vielleicht in deinen Billigsätzen die du dir kaufst gibt es Mitteldichtungen zum weg werfen
smartsurfer81 hat geschrieben:Nö, da liegst du falsch Hermann. Mitteldichtungen gibt es dort nicht.
Heinz hat geschrieben:Wieso reicht denn hier die dünnere Dichtung nicht aus, wobei sie das normalerweise immer tut? Was ist denn der Grund? Ist in der Dichtfläche ein großer Kratzer? Evtl könnte man mit Dichtmasse solche Macken reparieren?
smartsurfer81 hat geschrieben:Hast du dir das mit der Kupplung vorher durchgelesen???
Nicht dass du es dir dann auch erst durchliest wenn du alles zusammen hast.
AmigoZR hat geschrieben:Heinz hat geschrieben:Wieso reicht denn hier die dünnere Dichtung nicht aus, wobei sie das normalerweise immer tut? Was ist denn der Grund? Ist in der Dichtfläche ein großer Kratzer? Evtl könnte man mit Dichtmasse solche Macken reparieren?
Tja ich hab dummerweise versucht den Kupplungsdeckel mit einem Schraubenzieher vom Gehäuse zu trennen und erst danach gelesen wie es richtig gemacht wird, dadurch ist es unten etwas undicht geworden.
smartsurfer81 hat geschrieben:AmigoZR hat geschrieben:Heinz hat geschrieben:Wieso reicht denn hier die dünnere Dichtung nicht aus, wobei sie das normalerweise immer tut? Was ist denn der Grund? Ist in der Dichtfläche ein großer Kratzer? Evtl könnte man mit Dichtmasse solche Macken reparieren?
Weil du hier auch erst hinterher nachgelesen hast.
emme33 hat geschrieben:Der Hebel darf nicht gegen den Anschlag kommen!kb.php?a=180&hilit=
emzett hat geschrieben:Mich gruselts , die Lagerbuchse ist auch Schrott
emme33 hat geschrieben:Ist dann immer noch nicht richtig eingedreht.
Ca. ab Min. 4,55https://m.youtube.com/watch?v=-r0sxNj0iUY
Jetzt muss es aber klappen![]()
Lagerbuchse schon neu?
Mitglieder in diesem Forum: jot und 23 Gäste
