Kette schleift unten
Beitragvon MZ-TS-ST » 11. November 2020 21:04
Hallo, bei meinem TS Gespann scheint beim fahren die Kette unten am Eingang zum Motor zu schleifen. (ein paar Späne waren auch zu finden nach ca. 500km)
Im Stand ist das nicht so weder mit Last noch ohne.
Das 16er Ritzel ist natürlich sehr klein aber normal sollte das doch nicht sein oder?
Ist das durch die Kettenspannung änderbar?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Re: Kette schleift unten
Beitragvon Mainzer » 11. November 2020 21:11
Wie gut sind die Gummi-Motorlager noch? Schau mal beim Beschleunigen nach unten, verdreht sich der Motor dabei?
Beitragvon MZ-TS-ST » 11. November 2020 21:21
Mainzer hat geschrieben:Wie gut sind die Gummi-Motorlager noch? Schau mal beim Beschleunigen nach unten, verdreht sich der Motor dabei?
Alles neu, das Motorrad war komplett Zerlegt und neu zusammengebaut.
Am WE kann ich das aber trotzdem mal überprüfen.
MZ-TS-ST
Beitragvon OChris » 11. November 2020 21:34
Mir is mal einer der Bolzen der Motorlagerung gebrochen ohne dass der Bolzen rausfiel. Sah wie intakt aus auf den ersten Blick. Das hatte auch ein leichtes Schleifen zur Folge. Ist im Prinzip ja dieselbe Wirkung wie ein kaputtes Motorlager. Also einfach mal checken.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon MZ-TS-ST » 12. November 2020 10:22
OChris hat geschrieben:Mir is mal einer der Bolzen der Motorlagerung gebrochen ohne dass der Bolzen rausfiel. Sah wie intakt aus auf den ersten Blick. Das hatte auch ein leichtes Schleifen zur Folge. Ist im Prinzip ja dieselbe Wirkung wie ein kaputtes Motorlager. Also einfach mal checken.
Welche Bolzen genau meinst du? Mir fallen gerade nur Schrauben ein.
MZ-TS-ST
Beitragvon Dicker Onkel » 12. November 2020 11:04
Bolzen = Schrauben
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon hermann27 » 12. November 2020 13:08
bolzen sind normalerweise meist gewindelos schrauben eher nicht :stumm:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon g-spann » 12. November 2020 13:32
hermann27 hat geschrieben:bolzen sind normalerweise meist gewindelos schrauben eher nicht :stumm:
mfg hermann
...bis auf die Gewindebolzen...und die Stehbolzen... :lach: :lach:
Beitragvon ea2873 » 12. November 2020 13:44
MZ-TS-ST hat geschrieben:Hallo, bei meinem TS Gespann scheint beim fahren die Kette unten am Eingang zum Motor zu schleifen.
was hast du für Stoßdämpfer verbaut? Originale oder ist hinten etwas höher gelegt?
Beitragvon Klaus P. » 12. November 2020 13:59
Gemeint die Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931 für die Verbindung Gehäuse /Motorschuhe
931 haben ein Teilgewinde, 933 bis zum Kopf.
Die Spuren sind eine normale Einschneidung der Kette, die peitscht bei Teillast oder ohne Zug vom Ritzel auf der Länge durch.
Je kleiner das Ritzel ist um so tiefer neigt die Linie der Kette nach vorne unten.
Wenn du ein 16ner Ritzel hast erst recht.
Kettenspannung ebenso.
Themen: 118
Beitragvon MZ-TS-ST » 12. November 2020 17:31
ea2873 hat geschrieben:
Standard in Gespannausführung neu von Schwarz
Die Schrauben sind natürlich auch geprüft und erst 500 km drin aber das kann ich ja nochmal überprüfen.
MZ-TS-ST
Beitragvon MZ ES 250 2 » 1. April 2021 22:47
Meine verstärkte Kette von Güsi am Gespann schleift am Antriebswellen Deckel. Ritzel ist ein 17er. Woran kann das liegen. Die Kette hab ich gespannt. Wenn ich mein Gespann schieb hör ichs schon schleifen. Gehört da zwischen Lager und Ritzl noch eine Distanzscheibe rein ?
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Beitragvon MZfan » 2. April 2021 05:48
Eventuell hast du ein ETZ-Ritzel drin. Die Viergangritzel haben einen höheren Bund.
So etwa 3mm. Ungefähr.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon MZ ES 250 2 » 2. April 2021 11:33
Hallo 12,57mm hab ich.
MZ ES 250 2
Beitragvon daniman » 2. April 2021 11:45
Das ist auf jeden Fall kein 4-Gang-Ritzel.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Guesi » 2. April 2021 11:49
4 Gang hat ca. 14,8 mm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MZ ES 250 2 » 2. April 2021 15:00
Danke!
MZ ES 250 2
Beitragvon Klaus P. » 2. April 2021 19:34
Da kannst du eine Seeger Stützscheibe (SS 20x28x2) hinterlegen.
Themen: 118
Beitragvon MZ ES 250 2 » 2. April 2021 23:23
Was ist das? Wo bekomm ich die Scheibe?
MZ ES 250 2
Beitragvon Klaus P. » 3. April 2021 00:21
Seegerringe kennst du wahrscheinlich als Sicherungsringe,
außen/innen DIN 471/472, Seeger ist ein Markenhersteller dieser.
Stützscheiben (DIN 988) haben die auch im Angebot, die dienen zum Ausgleichen.
Die gibts beim Lagerhändler, wenn es überhaupt noch einen für Privaties gibt.
Um diese einzulegen muß dann allerdings der Lagerdeckel nochmal abgenommen werden.
Themen: 118
Beitragvon MZ ES 250 2 » 3. April 2021 10:54
Ja klar. Vielen Dank!
MZ ES 250 2
Beitragvon altf4 » 3. April 2021 11:09
auch danke.
ist notiert!
max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
