RT 125 mit Klemmer
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
RT 125 mit Klemmer
Beitragvon samyb » 2. April 2021 18:15
Auf ener Anzeige zu einer RT 125 Baujahr 2009mit 55000Km steht,dass der Motor einen Klemmer hat. Kommt das bei 4-Taktern überhaupt vor? Wie aufwändig ist denn die Wiederinstandsetzung gegenüber einem 2-Taktmotor?
Bilder: 962
Re: RT 125 mit Klemmer
Beitragvon Nordlicht » 2. April 2021 18:25
Klar kann das bei mangelter Schmierung vorkommen...
-- Hinzugefügt: 2/4/2021, 19:27 --
Nordlicht hat geschrieben:Klar kann das bei mangelter Schmierung vorkommen...
was danach gewechselt werden muß..das gleiche wie bei den 2Taktern..gegebenfalls noch den Kopf überholen
Beitragvon samyb » 2. April 2021 18:32
Ok, danke erstmal...
Bilder: 962
Beitragvon Mainzer » 2. April 2021 18:37
Wenn es dem Kolben zu warm wird, klemmt der halt. Da ist erstmal egal, wie viele Takte er sonst so läuft ;)
Hat die RT125 einen beschichteten Zylinder? Das wäre für die Reparatur wichtig zu wissen.
Beitragvon Mell » 2. April 2021 18:42
Ist vielleicht der Ölkanal durch?
Wenn die Steuerkette noch nie gemacht wurde?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon samyb » 2. April 2021 18:57
Schwer zu sagen, mit bloßen Bildern, was dahinter steckt:
https://www.leboncoin.fr/motos/19561861 ... 4051296304
Bilder: 962
Beitragvon Mell » 2. April 2021 19:32
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon hermann27 » 2. April 2021 20:05
Mainzer hat geschrieben:Wenn es dem Kolben zu warm wird, klemmt der halt. Da ist erstmal egal, wie viele Takte er sonst so läuft ;)
bei der wassergkuehten 125er viertaktern wird es den kolben in dem beschichteten zylinder eher nicht zu warm.
es sei denn es ist keine kuehlfluessifkeit mehr vorhanden oder was wahrscheinlicher sein wird oelmangel.
meine vermutung:
oelkanal von der steuerlkette durchgesaegt : keinerlei schmierung mehr im zylinderkopf.
folge: nockenwellen fressen in ihrer lagerung fest und der motot blockiert.
die kurbelwelle und der kolben sind dabei weniger gefaehrdet, da ihre schmierung bereits vor der oelsteigbohrung erfolgt
ausser man hat fas kein oel mehr im motor, dann fressen auch die gleitlager des kurbeltriebes
je nachdem was alles beschaedigt ist, kann es sehr teuer werden. die teile kosten gegenueber den zweitaktern teils ein mehrfaches.
ein ersatzmotor kann wesentlich preiswerter sein.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 2. April 2021 20:08
hermann27 hat geschrieben:
meine vermutung:
mfg hermann
Da hast du wohl recht, an die Wasserkühlung hatte ich gerade nicht gedacht :oops: So weit reicht mein schrauberischer Horizont nicht.
Beitragvon samyb » 2. April 2021 20:10
Oder gleich ein Ersatzmotorrad!
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6905
Bilder: 962
Beitragvon hermann27 » 2. April 2021 20:13
@ mainzer na na na
stell dein licht mal nicht unter den scheffel
ich habe schon sehr qualifiziertetes von dir gelesen
mfg hermann
ps (eher viertaktend unterwegs)
hermann27
Beitragvon TS-Jens » 2. April 2021 20:15
Klemmer und Fresser nicht durcheinanderwerfen, das eine entsteht durch Abmagerung/Überhitzung, das andere aus Schmierungsmangel.
Die Schadensbilder sind auch nicht vergleichbar.
-- Hinzugefügt: 2/4/2021, 21:20 --
EDIT: Bevor ich mecker bekomme :oops: : Natürlich kann aus einem Klemmer auch ein Fresser entstehen wenn man nicht schnell genug bei der Kupplung ist und der Motor "geschoben" wird bis das Rad blockiert.
Beitragvon samyb » 2. April 2021 20:34
Hier* ("Kolbenschäden – erkennen und beheben") kann man schlauer werden.
https://pdfslide.tips/documents/kolbens ... etall.html
Bilder: 962
Beitragvon TS-Jens » 2. April 2021 20:37
samyb hat geschrieben:Hier* ("Kolbenschäden – erkennen und beheben") kann man schlauer werden.
Ja, das ist gut. Kenne ich noch aus der Lehrzeit.
Beitragvon Mechanikus » 2. April 2021 22:44
Die Sportawo stand wohl seinerzeit auch im Verruf zu klemmen, wenn man sie nicht ordentlich einfuhr.
Mir selber ist aber dahingehend nichts aufgefallen, als ich für einen Bekannten mal eine aufgebaut habe. Nur, daß "Sport" vielleicht nicht ganz die zutreffende Betitelung ist...
Mechanikus
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
