Aktuelle Zeit: 6. April 2026 03:58
 Betreff des Beitrags: Zündung, Hatte das mal jemand ?
BeitragVerfasst: 9. März 2008 15:52
harri-g
Wollte gestern Morgen nach längerem Stillstand den Rotax Starten. Nach dem zweiten Versuch ging die Ladekontrolle aus und der Motor lies sch nicht mehr Starten, der Zündfunke war sehr schwach obwohl die Batterie gut gefüllt war.
Nach einer Wartezeit von ca. 2 Std. war plötzlich wieder alles OK und die Kiste Startete Einwandfrei :shock:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 9. März 2008 16:00
Themen: 66
dreiradfan
da kann es viele Ursachen geben, aber selber erlebt: Bei meiner Guzzi ging mir während der Fahrt ab und zu der Motor aus, Rest funktionierte. Ihr könnt Euch vorstellen alles Andere als harmlos in der Auswirkung. Zündschlüssel auf Null, wieder an, Kiste lief sofort wieder. Ich habe das Zündschloß ausgewechselt, danach ist der Fehler nie wieder aufgetreten. Schlussfolgerung, der Kontakt im Zündschloss hatte zu schwachen Kontaktdruck und/oder korrodiert, so dass einfach der "Saft" für die Zündspulen wegblieb.
Also bei Dir konnte es Oxydation durch Feuchtigkeit gewesen sein, mehrfach an und aus säubert den Kontakt, Vorsicht bei Kontaktspray, manche machen auf Kosten des Kontaktmaterials zu gut sauber bis dan dann auch zu wenig Material drauf ist....
mfg Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 9. März 2008 16:03
Kontaktprobleme.
Wobei eigentlich der Zündfunke (bei der Rotax-MZ) unabhängig vom Batteriestrom ist. Es funkt sogar völlig ohne Batterie.
Also: ALLE Masseleitungen, insbesondere zw. Motor und Batterie/Rahmen durchsehen. Weiterhin sämtliche Plusleitungen und auch die Mehrfachsteckverbinder durchsehen. Nicht vergessen die dicken Kabel für Anlasser und Starterrelais auf mögliche Kontaktprobleme überprüfen!
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung, Hatte das mal jemand ?
BeitragVerfasst: 9. März 2008 17:42
Harri-g hat geschrieben:
Hat die SilverStar denn als einzige Rotax eine Ladekontrolle?
