 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kettenkasten bewegt sich
BeitragVerfasst: 3. April 2021 14:21
Hallo allerseits! Bin gerade am osterschrauben, die ETZ hat einen neuen Kettenantrieb bekommen. Den habe ich jetzt mit Kettenkasten und Schläuchen montiert, der Kettenkasten bewegt sich nach dem anziehen jedoch. Laut blauem Reperaturhandbuch von IFA muss zwischen Plastik vom Kettenkasten und Schwinge keine Unterlagscheibe verbaut werden. Wenn ich das jedoch so verbaue, bewegt sich der Kettenkasten nach dem anziehen der Mutter. Ich glaube da war jedoch eine dünne Scheibe mit drinnen, als ich die ETZ gekauft hatte. Da hat sich dann auch nichts bewegt. Die Distanzhülse aus Alu habe ich natürlich montiert.
Das Problem ist, dass, wenn ich die dünne Scheibe mit einbaue, sich der gesamte Antrieb relativ schwer drehen lässt. Hat hier jemand Erfahrungen?
Würde mich freuen.
Schöne Ostern allerseits!
Gruß aus Vorarlberg
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kettenkasten bewegt sich
BeitragVerfasst: 3. April 2021 14:42
Kettenkasten Original oder Nachbau ?
Wenn Nachbau, dann welcher ? Von wem ?
BeitragVerfasst: 3. April 2021 14:51
Kettenkasten ist der alte drauf, kann ich also schwer beantworten. Nur Mitnehmer und Kette sind neu.
-- Hinzugefügt: 3. April 2021 15:08 --
Mir ist gerade noch was aufgefallen:
Wenn ich das Rad und die Achse montiere und mit dem Teil vom Seitenständer das die Distanzhülse zwischen Bremse und Schwinge ersetzt,
geht das Rad ganz normal und schön leicht zu drehen. Mit Kettenspanner auf der linken Seite (der Typ der die Schwinge von beiden Seiten "umschließt") geht das Hinterrad bei angezogener Achse nur sehr schwer zu drehen.
Ärgerlich... Ideen?
BeitragVerfasst: 3. April 2021 15:37
Ideen nicht, ich kann mir aber nicht vorstellen, was der Kettenspanner mit dem Leichtlauf des Rades zu tun hat. Das Rad ist kugelgelagert, ist die Distanzhülse zwischen den Lagern nicht gestaucht (Drehmoment!) dann muss sich die Sache frei drehen.
Die Radlager sind ok?
Ein paar Bilder oder eine Explosionszeichnung mit Anmerkungen wären von Vorteil bei der Fehlersuche.
BeitragVerfasst: 3. April 2021 15:56
Die Lager sind neu, die Distanzhülse zwischen ihnen habe ich drehen lassen mit erhöhter Wandstärke, sollte sich also nicht stauchen.
Ich habe aber gerade bemerkt, dass die Achse (leicht, aber sichtbar) krumm ist. Könnte mit vorstellen dass das einen Einfluss hat. Werde jetzt noch ein paar Versuche machen und berichten.
Die Scheibe im Bild war bei mir zwischen Schwinge und Kettenkasten verbaut. Gehört die dahin? Oder weiß jemand wo die hingehört?
Außendurchmesser 42mm, Innendurchmesser 25mm
Stärke 1mm
-- Hinzugefügt: 3. April 2021 16:00 --
Hier ist das Zwischenstück zwischen Bremsschild und Schwinge bzw. Kettenspanner. Es fehlt der Seitenständer, da mir dieser nicht gefallen hat.
Maß 34mm.
-- Hinzugefügt: 3. April 2021 19:56 --
Die Frage mit dem Kettenspanner hat sich gelöst. Es war die Bremse, es waren völlig neue Bremsbacken verbaut, diese musste ich etwas abschleifen.
Jetzt dreht sich das Rad wunderbar!
Schöne Ostern!
BeitragVerfasst: 3. April 2021 22:19
Die Scheibe gehört da nicht hin,
das Zwischenstück ist 38 mm,
das 34ger ist für die ETZ 150.
Die Hülse in der Kettenabdeckung muß 30 mm betragen,
bei der 150ger 28 mm.
Besten Gruß
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 4. April 2021 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. April 2021 06:44
Das stimmt nicht so.
Die eTZ 250 hat eine 34 mm Abstandshülse, die TS 250 hat 38 mm.
BeitragVerfasst: 4. April 2021 12:08
Ich habe es mal geändert, bleibe aber trotzdem erst mal dabei.
Bei der TS 250 ist es schwieriger da sind auch 1 - 2 mm weniger möglich.
