Aktuelle Zeit: 14. April 2026 09:33
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Parklicht
BeitragVerfasst: 7. April 2021 17:48
Hallo Männer's, hab ein Problem mit meinem Parklicht hinten. Standlicht funktioniert vorne wie hinten, aber beim Parklicht funktioniert nur vorne. Hat vielleicht Jemand nen Tipp für mich,wie ich am besten bei der Fehlersuche vor gehe,bevor ich Alles auseinander pflücke ?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,ETZ 150 1988 Simson S51 Bj.89 Kawasaki Kxf 450 Kawasaki Kxf 250
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Parklicht
BeitragVerfasst: 7. April 2021 18:19
Themen: 179
Klingel am Zündschloss mal die Kontakte 30 und 58 durch. Auf jeder Schalterstellung. Aber vorher bitte Batterie abklemmen, dann die Kontakte am Schloss abstecken. Einfach mitm Multimeter auf Durchgang prüfen. Könnte mir vorstellen, dass es ein Problem mitm Schloss gibt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 7. April 2021 18:43
Is nich beim Parklicht immer nur vorn Beleuchtung an?
BeitragVerfasst: 7. April 2021 18:44
Schumi1 hat geschrieben:
Da das Zündschloss in Stellung "Parken" die Klemme 58 bestromt, leuchtet selbstverständlich auch das Rücklicht.
BeitragVerfasst: 7. April 2021 18:51
Stimmt war mein Denkfehler. Die Position dient ja auch nur zum abziehen des Zündschlüssel.
BeitragVerfasst: 7. April 2021 19:15
Danke schon mal,dann werde ich erstmal am Zündschloss schauen.
BeitragVerfasst: 9. April 2021 08:30
Moin, insofern das Rücklicht bei eingeschaltetem Hauptscheinwerfer funktioniert, ist es vermutlich mit auf die 56 geklemmt. Geh mal dem grauen Kabel in Richtung Zündschloss nach, insofern die Farben noch stimmen.
Ich denke mich vage zu erinnern (Verkehrsteilnehmerschulung, Zeitungsartikel, o.ä.), dass es irgendwann in den 80'er Jahren aus Batterie-Kapazitätsgründen eine Zwischenlösung gab, bei der auf das pflichtmäßige rückwärtige Katzenauge verwiesen wurde. Somit musste die 5W-Birne im Stand nicht mehr mit leuchten, aber ein Parken am Straßenrand außerhalb geschl. Ortschaften war damit untersagt. Etwas später hat man, z.B. beim SR50 oder bei der S53, das Standlicht kpl. wegrationalisiert. D.h. die vordere Standlichtbirne war nur aus Not-Redundanzgründen zur HS-Birne vorhanden und eine 'Parkstellung' am Zündschloss gabs nicht mehr. Ob bei den MZs rel. adäquat verfahren wurde, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
BeitragVerfasst: 9. April 2021 15:19
Themen: 179
Die Stromsparerei war garantiert auf 6V-Basis ausgetüftelt worden. Die 12V-Anlage hatte das nicht mehr nötig. Rein rechnerisch sind ja die 5.5Ah der 12V-Batterie den 11Ah des 6V-Sammlers gleichzusetzen. Die Drehstromlima liefert mehr als genug Strom für allerlei Firlefanz :ja: Ich vermute, dass da jemand Strom sparen wollte, wo es nicht nötig war. Erinnert mich an den einen oder anderen, der bei der 12V-Simson mit 6V-Plan verzweifelt ist :lach: Aber woher sollen es die Leute auch wissen, wenns ihnen keiner sagt?
Mutschy
(früher)
