Zündschloss TS ohne Motorrad auf Funktionsfähigkeit prüfbar?
Beitragvon emmeling » 17. Januar 2021 19:06
Moin Moin!
Kann ich bei einem ausgebauten Zündschloss erkennen, ob es noch funktioniert? Wie mache ich das?
Habe eins übrig und würde gerne testen, ob es reif für den Müll ist.
MFG
Fuhrpark: ETZ 251
emmeling
Re: Zündschloss TS ohne Motorrad auf Funktionsfähigkeit prüf
Beitragvon funkenbaendiger » 17. Januar 2021 19:26
Kannst Du machen.
Entweder mit einem Durchgangsprüfer oder mit einer Batterie und Prüflampe.
Das eine Kabel an Klemme 30, dann schalten und alle anderen Kontakte sollten sich dann zuschalten.
Zuerst 15 dann 58 dann 56.
In Parklichtposition dann Kontakt zw.30 und 58
61 schaltet dann auf 15, das ist Anschiebstellung
funkenbaendiger
Beitragvon MZ-TS-ST » 17. Januar 2021 19:32
Einfach den den Durchgang prüfen bzw. gleich den Widerstand.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon emmeling » 21. Januar 2021 15:23
Hey alle zusammen!
Vielen herzlichen Dank!
Beste Grüße
Fuhrpark: ETZ 251
emmeling
Beitragvon emmeling » 4. April 2021 17:32
funkenbaendiger hat geschrieben:Kannst Du machen.
Hallo zusammen!
Am Zündschloss TS alles durchgemessen, alles ok außer, dass in Parklichtposition die 61 keinen Durchgang/Kontakt zur 15 hat (Kontakt zwischen 30 + 58 ist gegeben)– mache ich was falsch, habe ich was falsch verstanden oder ist das Zündschloss, das ich habe, womöglich gar nicht für eine TS sondern eine ETZ? Oder? Wer kann helfen?
Beste Grüße
2. Frage: Wäre Zündschloss trotz der defekten(?) Anschiebstellung trotzdem noch verwendbar?
Fuhrpark: ETZ 251
emmeling
Beitragvon funkenbaendiger » 4. April 2021 17:43
Falsch verstanden oder ich hab mich falsch ausgedrückt
In Parklichtschaltung hat 61 keinen Kontakt zu 15,erst in Anschiebestellung
Und auf dem Foto ist ein TS Zündschloss!
funkenbaendiger
Beitragvon emmeling » 9. April 2021 18:38
Hallöchen,
erstmal besten Dank für die Antwort.
Aber sorry, stehe noch nein wenig auf dem Schlauch. Was meinst du mit Anschiebstellung?
Könntest du mir dahingehend noch einbmal behilflich sein? Das wäre toll!
Beste Grüße
Fuhrpark: ETZ 251
emmeling
Beitragvon mutschy » 9. April 2021 19:19
Das Zündschloss hat mehrere Stellungen, im Regelfall nummeriert von 1 bis 5.
0 ist nur "Schlüssel reingesteckt"
Ganz nach rechts ist die "Anschiebestellung", das Moped lässt sich nun trotz leerer/nicht vorhandener Batterie anschieben.
0 - alles aus
1 - Zündung an (1x nach links)
2 - 1 + Standlicht (noch eine Raste nach links)
3 - 2 + Abblendlicht und Instrumentenbeleuchtung (... und noch eine nach links)
4 - Parklicht (von 0 aus eine Raste nach rechts)
5 - Anschiebestellung (noch eine Raste nach rechts)
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 10. April 2021 06:48, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon funkenbaendiger » 9. April 2021 21:12
Hier aus dem Forum per Screenshot.....
funkenbaendiger
Beitragvon emmeling » 16. April 2021 13:41
Moin allerseits,
wieder was gelernt.
Ich danke euch für eure Hilfe und Geduld!
Beste Grüße
Fuhrpark: ETZ 251
emmeling
