Speichen zu kurz bei Nachbau Felgen
Beitragvon twostroker » 14. April 2021 15:40
Moin!
Ich habe gerade Vorderrad 1.6x18 und Hinterrad 2.15x16 zum zentrieren.
Speichensätze sind die üblichen Edelstahl mit 148 bzw 121mm die man überall bekommt.
Da die vorderre ori Felge deftige Macken drin hat hab ich beide Felgen als FEZ Nachbau genommen.
Nun hat sich mein Zentrierer heute gemeldet.....die Speichen sind zu kurz. Schauen bei allen so etwa 5mm vom Gewinde raus. Vorne ist es noch schlimmer als hinten.
Bei vergleichen der ori Felge zur Nachbau sieht man dass die Rundung vom Felgenbett bei der Nachbau flacher ist...
Hatte schon jemand das Problem bzw ne Lösung dazu?
Zuletzt geändert von twostroker am 14. April 2021 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1978
twostroker
Re: Speichen zu kurz bei Nachbau Felgen
Beitragvon Galilool » 14. April 2021 15:49
twostroker hat geschrieben:Hatte schon jemand das Problem bzw ne Lösung dazu?
Ich hätte mehrere Lösungsansätze:
1. Andere Speichen benutzen, es gibt welche die extra für Nachbaufelgen gedacht sind
2. Kein Nachbauzeug von FEZ kaufen, das ist (beinahe) immer schlecht
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon twostroker » 14. April 2021 16:09
Hast du nen Link für andere Längen? Habe da nix für gefunden...
Gibts das Problem bei MZA Felgen auch??
twostroker
Beitragvon Galilool » 14. April 2021 16:20
twostroker hat geschrieben:Hast du nen Link für andere Längen? Habe da nix für gefunden...
Bei motorradmeistermilz de gibt es glaubich Speichen für Nachbaufelgen, zu derer Qualität kann ich aber nichts sagen. Und MZA hat den Fehler auch, Nachbaufelgen sind generell nicht zu empfehlen. Schau lieber, dass du ein paar gute originale kriegst
Galilool
Beitragvon MRS76 » 14. April 2021 17:14
Das Problem liegt leider wirklich an den Felgen.
Die Punzung ist nicht tief genug.
Man könnte auch andere Speichennippel benützen, mit kleinerem Kopf.
Die gehen dann auch weiter in die Punzung.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon P-J » 14. April 2021 17:15
MRS76 hat geschrieben:Die gehen dann auch weiter in die Punzung.
büsst aber extrem am Stabilität ein.
Beitragvon MRS76 » 14. April 2021 19:34
Die org. MZ Nippel haben kleinere Köpfe als die Nachbauten.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon P-J » 14. April 2021 20:06
MRS76 hat geschrieben:Die org. MZ Nippel haben kleinere Köpfe als die Nachbauten.
Hab beides, kein Unterschied.
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2021 20:22
Wundert mich, dass dieses Problem noch nicht Thema gewesen ist.
Beitragvon Faddi » 15. April 2021 09:27
ich hab zwei Nachbaufelgen mit jeweils einer neuen Radnabe mit Edelstahlspeichen eingespeicht, bei mir passte alles.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon twostroker » 20. April 2021 17:55
Die Räder sind jetzt fertig.
Hab mir längere Speichen besorgt.
Hinten sind 125mm perfekt, vorne hab ich 153mm, da wären 152mm perfekt.
Also bei beiden 4mm länger.
Also wer brauch, ich hätte 2 Sätze Eelstahl Speichen in normaler Länge über :roll:
twostroker
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Marzl3 und 15 Gäste
