Aktuelle Zeit: 13. April 2026 04:57
 Betreff des Beitrags: 3.5x16 vorne auf der TS 250/1 ?
BeitragVerfasst: 5. März 2008 09:25
Habe auf meiner TS 250/1 vorne und hinten 3.5x16 Felgen mit überalterten Reifen drauf. Ich will das Teil als Solomaschine fahren (obgleich SW-Anschlüsse vorhanden).
Ist es sinnvoll/vernünftig/egal/unklug.... das felgentechnisch so zu belassen oder sollte ich mir lieber eine 2.75x18 Vorderradfelge besorgen, bevor ich neue Reifen kaufe ?
Danke für Eure Einschätzungen.
Gruß aus Braunschweig
BeitragVerfasst: 5. März 2008 09:59
Themen: 166
Meiner Einschätzung nach ist das große Vorderrad auf der solo hübscher!
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 5. März 2008 10:29
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Nö. :D
16 Zoll Rad mit 32 mm Gabel ist hübscher.
Ich fahre solo mit den originalen 16 Zoll-Rädern. Das funktioniert. Ich habe leider keinen Vergleich zu einer TS 250/1.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 5. März 2008 11:01
Du kannst auch das 16er Rad fahren. Im Durchmesser ist der Unterschied nur 1 oder 2 cm.
BeitragVerfasst: 5. März 2008 12:12
Kommt auf den Motor an.
An der TS mit ETZ Motor ist 2,75x18 nicht machbar (Wegen Krümmer und VR zu nah).
An TS mit Originalmotor alle Optionen.
Einiges sagen, daß 16 Zoll an der solo schlecht zu fahren sei - kann ich nicht bestätigen.
Habe sowohl beim Gespann als auch bei der Solo 16 Zoll mit der Möglichkeit 3.50 statt 3.25. Fährt sich nicht viel anders, nur beim Gespann halte ich den breiteren Reifen für besser.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 5. März 2008 13:45
ETZ-Motor und 18er VR ist machbar, eng wird es bei gleichzeitiger Verwendung von ETZ-Gabelbrücken. Mit 251 Krümmer aber dennoch kein wirkliches Problem.
Die TS/1 Solo fährt sich weniger "kippelig" mit 18er VR, hier würde ich aber die Größe 3.00 x 18 in Verbindung mit einer 1.85 x 18 Felge bevorzugen.
Noch besser wäre allerdings die Verwendung dieser Reifengrößen (auf Serienfelgen):
Vorne 90/90 - 18
Hinten 110/80 - 16
Damit verbessert sich das Fahrverhalten nochmals deutlich.
BeitragVerfasst: 6. März 2008 00:28
Auf Serienfelgen meint den 90/90 - 18 auf einer 1.60 - 18'er Felge oder wie den 3.00 - 18 auf 'ner 1.85'er Felge?
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 6. März 2008 01:58
1.85er Felge, auf jeden Fall!
BeitragVerfasst: 6. März 2008 06:29
lallemang hat geschrieben:
Gry§e Peter
Moin, Heidenau gibt auch Freigaben für die 1.60er Felge in Verbindung mit dem 90/90-18.
Eine 1.85er Felge ist aber besser.
BeitragVerfasst: 6. März 2008 17:57
Dank Euch!
Lag ich also gefühlsmä§ig richtig. :wink:
Gry§e Peter
BeitragVerfasst: 7. März 2008 00:04
In Deinem Alter noch soviel Gefühl? :shock:
(Bin schon weg, rennwieblöd) :unknown: :runningdog:
BeitragVerfasst: 7. März 2008 01:31
Tja, manchmal spür' ich noch was. :shock:
Blos was ?!? :gruebel:
Aber Du kennst das ja schon länger :roll:
Gry§e Peter :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 7. März 2008 02:00
BeitragVerfasst: 10. März 2008 14:11
@net-harry
Original gehört TS250/1 vorne Solo ein 2,75-18 auf Felge 1,6x18
Solltest du je vorhaben Dir einen Beiwagen zuzulegen ist auch 3,00-18 auf Felge 1,85x18 möglich, oder belässt es bei der alten 16Zoll Variante.
Schau einfach mal in deinen Kfz. Brief rein, was der dazu sagt, das spart Geld bei den Männern mit dem Kittel.
18 Zoll vorne, sollte es schon bei einer TS250/1 Solomaschine sein.
schrauberwelt aus dem Nest
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Simson S51 1-4
BeitragVerfasst: 10. März 2008 15:51
Moin alter Nestler,
schrauberwelt hat geschrieben:
...Schau einfach mal in deinen Kfz. Brief rein...
...wenn ich mal einen hätte.... :shock:
Bei den anderen Briefkopien, die mir vorliegen, ist häufig beides eingetragen... :roll:
BeitragVerfasst: 10. März 2008 16:56
Wenn Du Solo bleiben willst mach 18 Zoll und als Gespann belasse es bei 16 Zoll.
Reifen wären in 18 Zoll sicher günstiger zu beschaffen als 3,50-16.
Und ein gutes Vorderrad lasst sich sicher auch günstig gebraucht beschaffen.
schrauberwelt
