Kolbenringstoß einstellen
Beitragvon Hempi » 14. April 2021 20:31
Hatte bis jetzt immer Glück, dass er gepasst hat. Jetzt muss ich ihn vergrößern. Mit welchem Werkzeug bekommt man ihn am genausten hin.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Kolbenringstoß einstellen
Beitragvon Mainzer » 14. April 2021 20:46
Mit einem Kolbenringstoßvergrößerungswerkzeug aka Feile.
Beitragvon Hempi » 14. April 2021 20:52
Ist sehr viel bei mir und der pin ist ausgespart. Meinst du eine Schlüsselfeil? Oder seitwerts verdrücken und drüber feilen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2021 20:54
Ich denke das wird nix oder du brauchst nur im 10tel Bereich,
ich schlage vor mit eine Trennscheibe, den Winkelschl. in den Schraubstock oder mit einer Schraubzwinge . . . .
Themen: 118
Beitragvon Hempi » 14. April 2021 20:55
Hatte ich mir auch schon gedacht. Dabei kann man aber schnell zu viel weg nehmen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon ea2873 » 14. April 2021 21:08
Dremel mit kleiner Schleifscheibe. Wenn du die dünne nimmst, kommst du auch gut hin
Beitragvon 990sm-r » 14. April 2021 21:10
Wenn du sehr viel wegfeilen musst können es auch die falschen Ringe sein. Mehr als ein paar Zehntel Millimeter sollten es nicht sein.
990sm-r
Beitragvon Hempi » 14. April 2021 21:15
Danke für eure Tipps, ich war ein bisschen ratlos. Werde mich diese Woche mal ran wagen.
Die Ringe waren zum Kolben dazu, werde mal nach der Größe schauen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon MRS76 » 15. April 2021 13:53
Hatte hier einen Kolbrn für Etz 150 von O2R.
57er Kolben-Maß. Die Ringe waren für 58er.
Durchaus möglich das du die falschen Kolbenringe hast.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 15. April 2021 15:03
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon kutt » 15. April 2021 15:15
Hmm, wenn ich sowas mal machen musste, war es eigentlich immer so, daß das Maß z.B. von 0,2 auf 0,25 angehoben werden musste. Dazu hat immer eine einfache Kontaktfeile gereicht.
Bin aber auch der Meinung wenn es "sehr viel" (Meter?) ist, dann sind es die falschen Ringe
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS-Jens » 15. April 2021 15:58
Wenn mans mal öfter macht lohnt sich die Investition von ~40€: https://www.ebay.de/itm/Durable-Metal-V ... gJl4vD_BwE
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon hermann27 » 15. April 2021 16:13
:gut:
und rechtwinklig und senkrecht wirds auch noch
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Hempi » 15. April 2021 17:07
Auf dem Ring steht 57, wie auf dem Kolben. Er passt in die Buchse hat aber 0 Luft. Die Form ist komplizierter.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon hermann27 » 15. April 2021 17:28
dann steck den kolbenring mal in den zylinder (oben buendig) und mess nach wie breit sie ausparung ist
dann mit der stiftdicke vergleichen und du kannst erkennen
ob du nur am stoss selbst oder auch an der aussparung nacharbeiten musst
ich denke, die 3-4 zehntel in summe kann man nur vorne (links und rechts gleichmaessig) abnehmen und fuer den stift ist immer noch ausreichend platz
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Hempi » 15. April 2021 17:45
Stimmt das wird wahrscheinlich reichen.
Ich bin Zimmermann, bei 0,25mm hab ich so meine Probleme. :lol:
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon hermann27 » 15. April 2021 17:50
aber doch nicht mit hilfe einer fuehllehre
das ist ja kein messen sondern nur vergleichen
das wird schon
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mainzer » 15. April 2021 19:26
In der Zeit hätte man mit einer Schlüsselfeile schon den kompletten Kolbenring zu Eisenfeilspänen verwandeln können :!:
Beitragvon hermann27 » 15. April 2021 20:00
du bist ja auch noch blutjung
und prallgefuellt mit energie
warte mal noch ein par jahrzehnte
dann willst es vielleicht auch gleich sorgfaeltig und besser machen :stumm:
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 15. April 2021 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Hempi » 15. April 2021 20:01
Ist ja schon gut, konnte es sogar mit einer normalen Feile machen. Da mein Schlüssefeilen Müll sind. Ein Kolbenringestoß ist etwas größer und hat jetzt 0,35 Spiel. Naja sollte trotzdem gehen. Hermann du hattest recht, ich brauch innen nichts weg nehmen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon 990sm-r » 15. April 2021 20:21
Daumen hoch das du das vorher kontrolliert hast. :gut: Viele hätten den Kolben incl. Ringe gehimmelt. :top:
990sm-r
Beitragvon TS-Jens » 15. April 2021 20:27
hermann27 hat geschrieben:du bist ja auch noch blutjung
mfg hermann
Vorallem wenn man das ganze Programm mal für einen Sechs- oder Achtzylinder macht hat man erstrecht keine Lust mehr auf Feilen von Hand :angel:
Beitragvon hiha » 15. April 2021 20:34
Bin ganz bei 990sm-r.
Lieber zu groß als zu klein.
Hans
hiha
Beitragvon Hempi » 15. April 2021 20:40
Werde den 0,35er ganz oben nehmen. Der bekommt eh die meiste Hitze ab.
Ich dachte am Anfang, ich muss die Kontur nach feilen. Das hatte mich abgeschreckt.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Schwarzarbeiter » 16. April 2021 01:44
Moin Hempi,
In Zukunft würde ich an Deiner Stelle die Kolbenringe zumindest nur mit Schonbacken im Schraubstock fassen, wenn Du diese Art der Befestigung favorisierst. Sonst korrigierst Du sicherlich und richtigerweise das Kolbenringstoßspiel, beschädigst aber möglicherweise gleichzeitig die Kolbenringe durch das Einklemmen in die grob strukturierten Schraubstockbacken. Kolbenringe sind höchstbelastete Präzisionsbauteile.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon Hempi » 16. April 2021 06:06
Kenne die Aluwinkel noch aus dem Werkunterricht ?, hab aber keine. Die Ringe sind vermutlich härter als der Schraubstock. Du hast aber Recht.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon TS-Jens » 16. April 2021 07:50
2 dünne Alu- oder Kupferbleche reichen im Notfall auch mal aus, ist halt etwas fummelig.
Beitragvon Hempi » 16. April 2021 08:35
Man lernt ja aus seinen Fehlern. Hab eine Kantbank und 0.8er Alu, ist besser als nichts.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon hermann27 » 16. April 2021 11:18
es geht sogar mit zwei kleinen holzleisten in diesem fall
ich hatte beim bertrachten des schraubstockbildes und der riesenfeile eine ganz schoene gaensehaut :shock:
aber es hat ja geklappt
sieh dir trotzdem mal den (die) kolbenring(e) genau an, ob nicht abdruecke enstanden sind
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Hempi » 16. April 2021 11:31
Hab den Schraubstock nur Handwarm angezogen. Den Ringen ist nichts passiert. Kann mir schon vorstellen das es da jemand die Fußnägel hoch rollt, der im 0,... Bereich arbeitet. Bin auf dem Grundstück geblieben. Das nächste mal wirds besser ?
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon kutt » 16. April 2021 16:53
Hempi hat geschrieben: Bin auf dem Grundstück geblieben. Das nächste mal wirds besser ?
:rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon emzett » 16. April 2021 16:56
ich nehme immer Stufenlos Verstellbare Ringe, macht sich am besten. Achso , Mensch der 1. Aprill ist ja schon lange vorbei :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon TS-Jens » 16. April 2021 19:31
hermann27 hat geschrieben:riesenfeile
Du kannst dich auch anstellen, immerhin war es keine Raspel :D
Beitragvon Hempi » 16. April 2021 20:37
Was habt ihr nur alle gegen meine beste Feile. Meine Schlüsselfeilen sind nieder und gehen teilweise gerade noch zum entgraten.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon hermann27 » 16. April 2021 21:06
fuer filigrane feilarbeiten nutze ich so etwas:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... p/527340-1
bei "haertefaellen" auch schon mal in diamantausfuehrung
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Jakko und 12 Gäste
