ETZ 250 A, 3. und 4. Gang lassen sich schlecht schalten
Beitragvon StreetfighterOZ » 12. April 2021 11:39
Hallo wertes Forum,
bin jetzt die ersten kleinen Runden mit meiner ETZ 250 gefahren. Ich muss sagen es macht tierisch Spaß. Allerdings wo Licht ist, ist auch Schatten.
Folgendes habe ich festgestellt:
- Kupplung ist etwas ruppig (laut Vorbesitzer ist diese "vor kurzem" mit Nachbauteilen erneuert wurden)
- der 3. und der 4. Gangen lassen sich schlecht schalten, sowohl beim hochschalten, als auch beim runterschalten
- der Motor läuft sehr rau und angestrengt(vom Gefühl her), denke das ist einfach der Vergaser verschmutzt, da die ETZ beim Vorbesitzer eigentlich nur gestanden hat
Wie sollte man zur Problemlösung vorgehen? Ich möchte es vermeiden den Motor zu zerlegen. Reicht ein wechseln des Getriebeöls? Haben die Schaltprobleme mit dem Wechsel der Kupplung zu tun?
Würde die ETZ gern auf einen aktuellen Wartungsstand bringen. Also alle Flüssigkeiten tauschen, Vergaser reinigen, neue Reifen, Bremsen Checken und alles sauber einstellen.
Grüße René
Fuhrpark: MZ ETZ 250A, Baujahr 1985, Simson S50 N Baujahr 1975,
Suzuki GSX600F Scrambler ala JvB (Alltagsmopped), Suzuki GSX 1400 (Reisemopped)
StreetfighterOZ
Re: ETZ 250 A, 3. und 4. Gang lassen sich schlecht schalten
Beitragvon Mundharmonika » 13. April 2021 19:21
Hallo.
Erstmal würde ich den Getriebeölstand kontrollieren und die Kupplung sauber einstellen.
Im Stand beim einlegen des 1. Gangs und gezogener Kupplung sollte es nicht knallen und das Standgas sollte gehalten werden, wenn vorhanden. Das schwierige einlegen kann auch an einem schlecht ausdistanzierten Getriebe liegen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon StreetfighterOZ » 16. April 2021 22:41
Heute habe ich mal etwas schrauben können.
Also Getriebeöl ist frisch und ausreichend aufgefüllt. Kupplung eingestellt. Im Fahrversuch stellt sich jetzt das Problem, der vierte Gang geht oft erst im dritten Anlauf rein. Raus geht er hackelig, aber beim ersten Mal. Ansonsten funktioniert alles so wie es soll, die angegebene Höchstgeschwindigkeit wird problemlos erreicht.
Standgas wird beim einlegen des 1. Ganges gehalten, allerdings gibt es ein deutliches Klacken.
Bin erstmal etwas ratlos, was ich jetzt als nächstes mache.
StreetfighterOZ
Beitragvon Faddi » 16. April 2021 22:49
Also ich glaube es bleibt dann erstmal nur noch die Möglichkeit, das Axialspiel der Abtriebswelle zu kontrollieren. Ob das aber was für den 4. Gang bringen kann, weiß ich nicht :nixweiss:
Was für ein Klacken meinst du? Ein einmaliges Klacken beim Einlegen des 1.Gangs ist normal
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88 und 29 Gäste
