Aktuelle Zeit: 19. November 2025 16:24
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle defekt ?
BeitragVerfasst: 22. April 2021 12:56
Ich brauche mal eure Hilfe. Das Fahrzeug ist eine ETZ 250. Wenn ich die Zündung einstelle ( 2,75 vor OT ,Abstand 0.3) ist in der Garage alles i.o. Beim fahren, zuerst auch. Beim Hochschalten in den fünften Gang kommt es zu Zündaussetzern/Fehlzündungen und einem Leistungseinbruch der das fahren fast unmöglich macht. Geht nur noch in den unteren Gängen im mittleren Drehzahlbereich. Kontrolliere ich dann die Zündung steht sie auf 1,5 vor OT oder noch schlimmer .Alle Schrauben sind fest und die Lage des Unterbrechers hat sich nicht verstellt. Habe extra mal alle Bauteile markiert. Soll die Kurbelwelle oder das Lager oder der Lagersitz einen wech haben ????Kurbelwelle und Lager scheinen neu zu sein.Laut Rechnungen höchstens 2000km. ( hat ja bekanntlich nicht unbedingt was zu sagen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle defekt ?
BeitragVerfasst: 22. April 2021 13:04
Themen: 114
Bilder: 328
Hallo Markus,
sitzt der Nocken korrekt auf der Kurbelwelle? Möglicherweise fehlt ja der Zapfen, sodass sich der Nocken verdrehen kann.
Ansonsten kannst Du ja mal das Höhenspiel des Zapfens messen, ob das Kurbelwellenlager zu viel Spiel hat.
Ansonsten würde ich mal einen neuen Unterbrecher probieren, möglicherweise hat er sich bei der Probefahrt abgenutzt. Ist der Schmierfilz korrekt angebracht und eingeölt?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 22. April 2021 13:23
Ein Spiel am Zapfen kann ich halt nicht feststellen. Ich habe die Zündung jetzt schon mehr als zehn mal eingestellt, habe auch schon den Nocken und Rotor getauscht . Sitz alles wie es soll.Das Ergebnis ist immer wieder das selbe. Abgenutzt hat sich bei keinem der Unterbrecher was.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 22. April 2021 14:26
Themen: 114
Bilder: 328
Das würde ja im unwahrscheinlichen Fall bedeuten, dass sich der Zapfen auf der Lichtmaschinenseite auf der Kurbelwange dreht.
Möglicherweise verringert sich die Presspassung bei warmen Motor?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 22. April 2021 14:35
die klemmkraft verringert sich tatsaechlich durch den waermeeinfluss des motors
aber nur im einstelligen µ bereich und das fuehrt keinesfalls zum lockern oder gar loesen der verbindung
mfg hermann
edit.
mainzer hat voellig recht lagerzapfen und hubwange sind bei der etz 250 ein teil :oops:
da verdreht sich nix
ich hatte mich von einer schnittzeichnung des mm 250 motors in die irre leiten lassen :gruebel: :roll:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Zuletzt geändert von hermann27 am 22. April 2021 21:25, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. April 2021 15:14
Das ist doch beim EM250 ein Teil?
BeitragVerfasst: 22. April 2021 16:17
Lausi hat geschrieben:
Freundliche Grüße,
/Christian
Das könnte möglich sein. Da dran habe ich gar nicht gedacht.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 22. April 2021 20:18
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
Im 5. Gang fährt der Motor unter größerer Last. Ist vielleicht die Zündspule defekt
und die Zündspannung reicht bei höherem Verbrennungsdruck nicht mehr für
einen Zündfunken aus?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 22. April 2021 20:41
Themen: 114
Bilder: 328
zweitakt hat geschrieben:
Die Zündspule verändert aber nicht den Zündzeitpunkt...
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 22. April 2021 20:54
/Christian
Wenn der Zündzeitpunkt auf 1,5°v.OT steht darf der Motor genau so wenig wie bei 2,75 ° v.OT Zündaussetzer haben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Zündspule schon 2 x getauscht , Kabel und Stecker auch.
War mein ursprünglicher Gedanke. Bis ich mitbekommen habe das in der Lima wohl was faul ist.
Es scheint so als würde der Rotor sich beim schalten unter hoher Last verdrehen? Der Stift auf dem Zapfen ist allerdings vorhanden und i.o. Und alles ist fest. Morgen teste ich nochmals mit anderem Rotor/Nocken und Unterbrecher.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 22. April 2021 21:27
Freundliche Grüße,
/Christian
nein kann es nicht :!:
siehe mainzers hinweis von heute 15:14
mfg hermann
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 20:39
Mainzer und Hermann hatten Recht. Das ist natürlich ein Teil. Nach ungezählten Stunden der Bastelei habe ich festgestellt das sich der Unterbrecher schon bei leichten Druck mit dem Finger gegen die Alukappe der Lichtmaschine bewegt. Nicht wirklich viel,aber es reicht doch um den Eindruck zu erwecken das sich die Zündung verstellt.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
