 Betreff des Beitrags: Fliesen heben sich
BeitragVerfasst: 25. April 2021 08:10
Grunddaten:
Fußbodenheizung, das Haus wird seit 21 Jahren von uns bewohnt, bisher keine Problme mit den Bodenfliesen.
Nun in der Küche entdeckt, dass zwei Fliesen sich lösen, bzw. in der Mitte der beiden Fliesen ein Dach bilden. Die Möbel stehen seit 21 Jahren an der selben Stelle.
Klar ist das für mich kein Problem die beiden Fliesen wieder einzukleben und zu verfugen.
Mich würde der mögliche Grund für diese Loslösung interessieren.
Gruß Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Fliesen heben sich
BeitragVerfasst: 25. April 2021 08:35
Fußbodenheizung undicht, Wasser dringt ein, Estrich quellt auf, Fliesen heben sich?
Nur eine Vermutung von einem Laien...
BeitragVerfasst: 25. April 2021 08:50
an der Stelle mal auf Feuchtigkeit prüfen...
BeitragVerfasst: 25. April 2021 09:55
Fliesen Schlecht verklebt an der Stelle und haben sich mit der Zeit gelöst, wenn du die Fliesen noch hast die alten raus nehmen und mit geeigneten Kleber verkleben, ansonsten die alten vorsichtig entnehmen, wenn die locker sind könnte das gehen. Bei einer undichtikeit der Fussboden Heizung müsste der Druck im System sinken, also beobachten.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 10:20
Die beiden Fliesen habe ich hoch gehoben, darunter ist alles trocken. Soweit ich das beurteilen kann, da ist nichts gequollen.
Die Nachbarfliesen sind fest.
Den Fugenmörtel, der an den Fliesen noch fest war, größtenteils entfernt, nun liegen die Fliesen wieder flach.
Ich werde die Tage mal die Druckanzeige der Heizungsanlage auf Veränderungen beobachten.
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 25. April 2021 10:58
Undichte in der FB Heizung ist eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Wie sieht es mit einer Temperaturbegrenzung für den Heizkreis aus?
Bsp:Mischer hängt,kein Begrenzer da,Vorlauftemperatur zu hoch,peng.
Kann natürlich auch einfach nur gelöster Kleber sein.
VG Ralf
BeitragVerfasst: 25. April 2021 11:06
Vorlauftemperatur zu hoch kann ich ausschließen.
Ich bin irritiert, dass die beiden Fliesen in der Mitte zueinander rund 3mm hoch waren, so eine Art Dachform gebildet haben.
Auf jeden Fall werde ich mal den alten Kleber entfernen und schauen, ob ich einen Feuchtigkeitsmesser bekomme.
Vom Tasten mit den Fingern würde ich sagen, alles trocken.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 11:10
Wenn der Boden so nass wäre, daß sich die Fliesen lösen, dann wäre es richtig nass und der Boden dunkel.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 11:12
Wir haben in unseren Seniorenheimen auch schon Probleme mit sich ablösenden Fliesen gehabt. Sie haben sich in einem Haus regelrecht in einem Bogen großflächig von der Wand gelöst. Also mal die anderen Fliesen vorsichtig abklopfen ob sie sich auch schon hohl anhören. Wahrscheinlich war der Untergrund schlecht für die Fliesen vorbereitet. Sie wurden wahrscheinlich nur einfach auf den Putz geklebt ohne zu klären ob er eine ausreichende Grundlage für das Kleben geboten hat. Wir haben den Putz unter den Fliesen dann entfernen lassen und die Fliesen danach direkt in Speis legen lassen.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 11:24
Mein Haus ist nun 4 Jahre alt, und den Flur hab ich zum ersten Mal ganz alleine gefliest, was mir auch super gelungen ist (Fliesenleger hat sich alles angesehen) aber mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die eine Eckfliese an der Haustür beim drauf treten knirscht, aber soweit noch fest ist. Ich habe wohl an der Stelle zu wenig oder zu ungleichmäßig den Fliesenkleber aufgezogen. Vielleicht liegt es bei Dir daran? Wir haben auch NUR Fußbodenheizung.....
Zuletzt geändert von rs46famulus am 25. April 2021 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
Der Untergrund kann auch schlecht Grundiert sein oder die Sinterschicht ist nicht gründlich entfernt wurden. Bei einer Fussbodenheizung ist recht viel Bewegung im Material da kann das schon mal passieren. Bevor du die Fliesen wieder einklebst die reste gut entfernen, grundieren und die Fliesen mit Flexkleber wieder kleben.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 11:26
Also wenn alles Trocken ist dann liegt es and der Verklebung! Gleiches hatte ich mit dem Echtholzparkett.
Sandiger Estrich hat dazu geführt das sich die Verklebung löste. Der Sandige Untergrund suchte sich den Weg des geringsten Wiederstand und rutschte langsam in die lockere Ecke und hob so den Boden immer mehr an.
So wird es wahrscheinlich auch mit den Fliesen sein. Unbedingt schauen ob die umliegenden Fliesen noch fest sind, sonst müssen diese auch gelöst werden. Danach alles penibel reinigen den Untergrund mit Tiefengrund behandeln und die Fliesen wieder einkleben... ;D
BeitragVerfasst: 25. April 2021 17:41
Vielen Dank für die Tips.
Der Fugenzement läßt sich nur mit Mühe von den Fliesen enfernen. Vom Fliesenkleber ist nichts auf der Rückseite der Fliesen zu sehen. Zwei Nachbarfliesen kann ich auch anheben........ Da wird wohl beim Verlegen was falsch gelaufen sein
Die Fliesen liegen in einem Bereich der Küche in einer Ecke, in der so gut wie nie eine Trittbelastung vorkommt, das ist wohl die Erklärung, warum das 21 Jahre nicht zum Problem wurde.
Ich habe schon mal im Flur 2 Fliesen wegen Beschädigung ausgetauscht, hat gut geklappt.
Gruß Walter
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 26. April 2021 01:59
Wenn auf der Rückseite keine Reste vom kleber sind war er zu trocken beim verlegen.
BeitragVerfasst: 26. April 2021 21:49
Ich bin leider auch kein Experte. Allerdings haben wie auch seit zwei Jahren im neuen Bad ein Fussbodenheizung.
Da hat mich ein befreundeter Installateur davor gewarnt, die Fussbodenheizung immer voll aufzudrehen.
Er meinte, früher oder später könnten sich die Bodenfliesen wölben.
Sicherheitshalber halte ich mich dran, kann aber natürlich nicht sagen, ob das wirklich geschehen könnte.
BeitragVerfasst: 27. April 2021 05:57
rs46famulus hat geschrieben:
Nun, wenn es knirscht ist meistens die Dehnungsfuge an der Wand nicht ganz in Ordnung.
BeitragVerfasst: 27. April 2021 08:03
Eine richtig eingestellte Heizkurve bei einer Fußbodenheizung hat eine Obergrenze um Schäden am Estrich und Fußbodenbelag zu verhindern.
Bulto hat geschrieben:
