TS 125 Motor testen
TS 125 Motor testen
Beitragvon JanK38 » 28. April 2021 10:01
Guten Morgen,
ich hoffe ich bin im richtigen Bereich für meine folgende Frage: ich möchte von einer 125iger TS (Teileträger) den Motor im ausgebauten Zustand testen. Ich brauche den Platz in der Garage und würde die Gute demnächst zerlegen bzw. sie ist bereits teilweise zerlegt.
Jetzt meine Frage, bekomme ich den Motor ausgebaut zum Laufen? Eine MZ startet ja anders als Simson nicht ohne Batterie.
Grüße Jan
Fuhrpark: MZ TS 125/150; Bj. 1985 derzeit ohne Motor
Simson S51 C, Bj, 1984
Simson KR 51/2 L, Bj. 1984
JanK38
Re: TS 125 Motor testen
Beitragvon zweitakt » 28. April 2021 10:07
Motor irgendwo festschrauben
Auspuff befestigen
prov. Tank darüber
Batterie oder Netzteil mit Zündspule daneben legen und anschließen
Gaszug oben aus dem Vergaser herausführen
Start frei! :D
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon ea2873 » 28. April 2021 10:58
das Problem ist nur, das Anspringen ist bei einem MZ Motor das wenigste, wenn der nicht völlig Schrott ist, springt er auch an.
Weitere Dinge, wie z.B. springen die Gänge unter Last heraus, sind die Wellendichtringe dicht, wie ist die Leistung kann man entweder nur mit einem speziellen Leistungsprüfstand oder mittels Fahren herausfinden.
Beitragvon JanK38 » 28. April 2021 13:15
Dann geht es ja genauso wie gedacht. Ja das mit den weiteren Baustellen ist klar. Ich gehe auch mal von einer kompletten Regeneration des Motors aus. Wollte diesen aber vorher zumindest mal antesten.
Danke für die Infos.
Jan
JanK38
Beitragvon Nordlicht » 28. April 2021 13:18
Ich würde nicht testen..wozu wenn man den Motor Grund überholen muß..dadurch könnte sich Rost gut verteilen..
Themen: 99
Beitragvon JanK38 » 29. April 2021 09:06
Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich werde mir mal alles überlegen. Jetzt weiß ich zumindest, das ich den Motor wie gedacht testen kann.
Jan
JanK38
Beitragvon mutschy » 29. April 2021 11:24
Geht nicht nur um Rost, der sich verteilt. Steinharte (weil uralte) Simmerringe können einer regenerierbaren Kurbelwelle den Rest geben. Wenn ich es eh vor hab, zerlege ich den Motor ohne Probelauf. Da eben sehr viel dabei kaputt gehen kann :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon JanK38 » 30. April 2021 12:19
Ok, ihr habt mich überzeugt. Das macht so tatsächlich keinen Sinn. Da regeneriere ich den Motor lieber vor dem ersten Testlauf im Fzg.
Jan
JanK38
Mitglieder in diesem Forum: double_m, Google Adsense [Bot] und 348 Gäste
