Brauche Hilfe bei einem MM125/2
Beitragvon schmidsimon » 1. Mai 2021 20:36
Hallo MZ-Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe ich schreibe hier in das richtige Thema. Aber zuerst stelle ich mich grob vor. Ich heiße Simon und habe eine Ts 250/1, welche 20 Jahre stand wieder in Gang bekommen mit Motor überholen, neuer Kabelbaum etc. Seit heute kann ich mich auch Besitzer zweier MZ Ts 125 nennen, da mich das MZ-Fieber irgendwie gepackt hat. So nun zum Thema, der Motor ist mir grob bekannt, ich habe schon Erfahrungen mit Rt 125 Motoren von Ingolstädter DKW als auch MZ Rt 125/3. Mir ist klar, dass das nicht der selbe Motor ist aber dennoch ist der Aufbau ja ähnlich. Ich weiß, dass die ES- und TS- Modelle ab einem gewissen Zeitpunkt Getriebeölschmierung der Kurbelwellenlager haben. Jedoch habe ich auch heute Explosionszeichnungen von Ts Motoren gesehen, welche nur Gemischschmierung haben (ist das möglich?). Falls ja, wie kann man die beiden äußerlich unterscheiden außer die Lager zu entfernen? Jedenfalls habe ich den äußeren Simmering auf der Lima-Seite entfernt und dort ist kein Getriebeöl rausgelaufen. Mir geht es darum, ob hinter dem Lager noch ein Simmering sein könnte, den ich überprüfen muss. Ich bin noch am überlegen den Motor nicht zu zerlegen sondern Zylinder reinigen und überprüfen und dann einen vorsichtigen Startversuch zu unternehmen. Die Simmeringe außen sind gut, aber wie erkenne ich ob dahinter auch noch welche, möglicherweiße alte, harte sind? Ich bin gerade zugegeben etwas verwirrt und ich hoffe, dass mein langer Post nicht selbiges mit euch macht?
Im Voraus sage ich danke, für jede Antwort,
Grüße Simon.
Zuletzt geändert von Christof am 14. Mai 2021 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1980, 2xMZ TS125, 1x TS150 Bj. 1982 1xHercules Supra 4, Herules M2
schmidsimon
Re: Brauche Hilfe bei einem MM125/2
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2021 06:42
Fotos und die Motornummer helfen hier sehr.
Hier ein Foto des älteren Motors mit getriebeölgeschmierten Kurbelwellenlagern. Du siehst die Mündung des oberen Ölkanals (der untere ist im Bild durch den KW-Zapfen verdeckt). Die neueren Motore mit mischungsgeschmierten Lagern haben evtl. noch den Anguß des Ölkanals, aber niemals diese kleine Öffnung.
Beitragvon Nordlicht » 2. Mai 2021 08:12
nd hier ist eine neues Gehäuse MM150/3..ohne Ausguß sogar..
Beitragvon MartinR » 2. Mai 2021 14:02
Also ich sehe den Anguss klar und deutlich.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Nordlicht » 2. Mai 2021 14:05
MartinR hat geschrieben:Also ich sehe den Anguss klar und deutlich.
Dann kennzeichne es mal..
Beitragvon hermann27 » 2. Mai 2021 14:41
ihr habt beide recht
der obere anguss ist noch vorhanden
der untere aber nicht mehr
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MartinR » 2. Mai 2021 14:50
MartinR
Beitragvon Nordlicht » 2. Mai 2021 14:57
ok..aber nach aussen ist nichts mehr offen..
Beitragvon MartinR » 2. Mai 2021 15:31
Hab nie was anderes Behauptet :wink:
MartinR
Beitragvon schmidsimon » 13. Mai 2021 17:53
Guten Abend,
Erstmal möchte ich mich für die schnellen und netten Antworten bedanken??. Ich habe den Motor mittlerweile schon zerlegt und auch mit neuen Lagern, Wellis etc. wieder zusammengebaut. Bei mir handelt es sich um eine gemischgeschmierte Variante. Der Anguss, den Martin R markiert hat, ist bei mir auch vorhanden. Bei mir handelt es ich dabei um einen Schmierkanal, der ins Kurbelgehäuse geht und durch die Schleuderwirkung der Kurbelwelle sein Öl bekommt und somit die KW-Lager schmiert. Ich denke, das wird euch schon bekannt sein aber ich wollte es nur noch mal sagen, falls das jemanden interessiert. Ansonsten hat bei mir alles super funktioniert. Jetzt muss nur noch der Zylinder vom Schleifen wieder kommen.
Ich wünsche noch einen schönen Abend^^
schmidsimon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
