Einkaufsliste für mich? ETZ 150 Motor
Beitragvon Pharox » 6. Mai 2021 00:01
Hallo Forum,
ich möchte einen ETZ 150 Motor fit machen.
Kann mir jemand eine Liste der Teile erstellen,
die getauscht werden müssen oder sollten?
Mit der ETZ 250 kenne ich mich soweit ganz gut aus aber die 150er ist Neuland.
Mit besten Grüßen
Alex
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Re: Einkaufsliste für mich? ETZ 150 Motor
Beitragvon elsa150 » 6. Mai 2021 06:04
Moin Alex,
da keiner weiß, welche Wehwehchen dein Motörchen hat, sieht es mit einer Diagnose auch nicht so gut aus.
Grundsätzlich könnte man sagen:
-Kurbelwelle regenerieren
- Zylinder auf den nächsten Übermaßkolben schleifen lassen
- neue KW-Lager
- Wellendichtringe
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Pharox » 6. Mai 2021 17:19
Also mir geht es eher um die Kleinigkeiten als um die Großteile.
KW und Zylinder bleiben erstmal erhalten.
bei den 250er sind solche Feinheiten die Schaltfeder, die 0 Ringe im Getriebedeckel oder
die Druckfedern in der Kupplung.
Ich möchte erstmal nur Dichtungen und Lager tauschen und eben die mir unbekannten Feinheiten die man
besser gleich mit macht wenn das Teil einmal offen ist. (außer KW)
Pharox
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2021 17:42
dichtungen tauschen die nicht undicht sind
lager wechseln die noch geraeuschlos arbeiten
und motor oeffnen, der eventuell noch ohne beanstandung laeuft ?
aber dabei kurbelwelle und andere "grossteile ausschliessen"
na ich weiss nicht ob das sinn macht ?
einen motor gruendlich ueberholen hingegen macht sinn
aber die benoetigten teile werden erst noch der genauen inspektion derselben bestellt und nicht nach gefuehl und intuition
im voraus
oder ? :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 6. Mai 2021 17:44
Pharox hat geschrieben:KW und Zylinder bleiben erstmal erhalten.
Dann brachste erst garicht anzufangen. Wenn die Simmerringe der KW beim 150er ETZ von aussen zu wechseln sind mach das und gut ist.
Beitragvon Pharox » 6. Mai 2021 18:06
Ich habe die ETZ vor 5 Jahren für 50€ gekauft, davor stand sie auch schon über 10 Jahre.
Der Motor ist komplett verölt, er ist kurz gelaufen.
Dadurch das ich über die Woche nicht zuhause bin und auch sonst kaum Zeit habe,
möchte ich einfach schon mal den Motor anfangen, an einem Tag, damit das Teil nicht
unfertig auf dem Küchentisch liegt.
Pharox
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2021 19:00
aha, jetzt wissen wir wenigsten schon mal, dass er inkontinent ist
vielleicht erfahren wir ja noch mehr wissenwertes :oops:
mfg hermann
ps aber schnell schnell mal machen ist kein guter ansatz
hermann27
Beitragvon P-J » 6. Mai 2021 19:24
Pharox hat geschrieben:Der Motor ist komplett verölt,
Dann mach den mal anständig sauber und bau ein, fahr damit, dann kannste auch beurteilen wo es Raussift bzw was nicht richtig funtzt.
Beitragvon MartinR » 6. Mai 2021 19:25
Hier im Forum bietet jemand einen verbesserten Schaltarretierhebel an, der ist sinnvoll einzubauen.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon P-J » 6. Mai 2021 19:34
MartinR hat geschrieben:Hier im Forum bietet jemand einen verbesserten Schaltarretierhebel an, der ist sinnvoll einzubauen.
Das ist vermutlich wie mit dem 22 Zähne Schaltrad vom 5ten Gang bei den 250ern, wenn man aufmacht sollte man sowas verbauen aber extra dafür macht man nicht auf. :ja:
Beitragvon Pharox » 6. Mai 2021 20:14
P-J hat geschrieben:
Na sowas ist doch mal ein Tipp, ist notiert.
Ich scheue mich nicht davor Motoren auf zu machen, das macht mir sogar sehr viel Spaß.
Nur das geschleppe in den 3. Stock, strapaziert meine Bandscheibe...
Ich könnte ja mal ein paar Runden auf dem Garagenhof drehen aber mit TÜV wird das noch nix.
Pharox
Beitragvon mutschy » 6. Mai 2021 20:34
Mein Rat:
Machs anständig, oder gar nicht.
Den Schaltarretierhebel würde ich mir schonmal auf Halde legen. Kurbelwelle würde ich bei nem Motor, der 10 Jahre in unbekanntem Zustand stand, erneuern, Laufgarnitur je nach Schliffbild und erwarteter Laufleistung (Schönwettermoped oder Alltagsfahrzeug). Und sobald ich alles (Lager, Welle, Dichtungen, Lust) beisammen habe, nen Tag Zeit genommen, Motor zerlegt, Schrott rausgeschmissen, gutes Zeug eingebaut, fertig.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon pogo » 6. Mai 2021 20:42
Eine Schaltwelle mit Nut für einen O-Ring ist auch nicht schlecht. Damit sifft es nicht mehr zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2021 20:47
meine etz 125 hat bereits einen o-ring zur abdichtung der schaltwelle
aber die nut ist im kuppliungsdeckel nicht in der schaltwelle
mfg hermann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 6. Mai 2021 21:03
Die Saxons haben die Nut in der Schaltwelle.
Hermann, der O-Ring im Deckel dichtet gegen die Kicker Welle.
Obwohl ich keinen O-Ring in der Schaltwelle hab, sifft es da trotzdem nicht raus.
Zurück zur Frage: Was du brauchst siehst du erst wenn du den zerlegt hast.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon pogo » 6. Mai 2021 21:04
hermann27 hat geschrieben:meine etz 125 hat bereits einen o-ring zur abdichtung der schaltwelle
mfg hermann
Das ist korrekt, aber der Ring im Deckel dichtet die Kickstarterwelle außen ab. Die Schaltwelle läuft in der Kickstarterwelle und dort gibt es keine Abdichtung.
Jemand war schneller:)
pogo
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2021 21:15
oh oh
ihr habt freilich recht das ist klar die kickstarterwelle
wenn man aber am hinteren ende der kickstarterwelle einen o-ring oder dichtring einsetzt der unter umstaenden an
dem modifizierten arretierhebel anliegt koennte das doch auch abdichten helfen
oder
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Pharox » 9. Mai 2021 21:52
mhh, hat jemand eine Teileliste?
Pharox
Beitragvon samyb » 10. Mai 2021 07:43
Pharox hat geschrieben:mhh, hat jemand eine Teileliste?
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Unter "Bücher"
Bilder: 931
