Abdichten 32mm Gabel Gewinderinge
Beitragvon matzer71 » 6. Mai 2021 20:10
ich habe mal eine Frage zu euren Erfahrungen beim Abdichten der Gewinderinge. Den Schuhsohlenkleber wird wohl keiner mehr verwenden?
Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht, also auf Dauer dicht? Teflonband oder Hylomar M?
Teflonband hielt bei mir 2 Jahre dann wurde es undicht. Hylomar hab ich das Problem, dass der Gewindering beim Aufschrauben das "vor sich herschiebt" also nicht in den Gängen bleibt - hab mal probeweise auf- und abgeschraubt (fettfrei war es natürlich, nur das Gleitrohrgewinde wurde bestrichen wie im NM beschrieben). Wollte schon dünn Hylomar nehmen und darüber das Teflonband?
Also womit hattet ihr den besten Erfolg?
Fuhrpark: "früher" mal S51, TS150, TS250/1; ETZ 251 - jetzt ETZ 250, KR51/2 (2x) und einen halben Star
matzer71
Re: Abdichten 32mm Gabel Gewinderinge
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2021 20:24
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon HPL » 6. Mai 2021 20:31
Ich habe aus der Mulitcar-Werkstatt eines Kumpels ein bisschen Loctite 620 in eine Gewinderille getropft, weiter unten am Gewinde auch Teflonband... War insgesamt gut fest, dicht und ging auch gut wieder auf - ohne Heißluftfön... Mal sehen, wie lange es wirklich hält...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 - BJ 1987 - Erstbesitzer - Originalaufbau - ETZ251 - komplett neu aufgebaut
HPL
Beitragvon ott » 7. Mai 2021 07:23
Curil K2 ; entfetten u. ca. 15min ablüften , beidseitig auftragen
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon matzer71 » 8. Mai 2021 20:48
Danke für eure Beiteäge! Der Weicon Gewindedichtfaden hört sich gut an. Beim Curil "stört" mich, dass es nur für mineralische Öl geeignet scheint und "die Reibwerte sich ändern". Die Gewinderinge werden nicht umsonst mit 20kpm abgeknallt...
matzer71
Beitragvon ftr » 8. Mai 2021 21:49
Den entsprechenden Kleber gibt es schon noch. Ich hatte mir aber auch zeitweise Dichtungen aus alten Schläuchen gemacht. Viereck aus dem Schlauch schneiden. Gewindebolzen drauf legen und Abdruck machen. Mit Nagelschere Rundloch ausschneiden. Gewindebolzen oben rein in die Gabel und beim Festdrehen schert sich das Viereck selbst ab. Hat immer dichtgehalten bis zum nächsten Öffnen.
ftr
Beitragvon matzer71 » 9. Mai 2021 19:08
Ich denke, du meinst die Gewindebolzen auf der Gabelbrücke (Verschlußschrauben)...
Mir geht es aber um die Gewinderinge zur Montage von Standrohr und Gleitrohr der 32er Gabel.
matzer71
Beitragvon Mundharmonika » 9. Mai 2021 23:26
Hallo.
Ich habe die Abdichtung immer mit einer selbst gestanzten 1mm Alu-Scheibe dicht bekommen. Die habe ich ihnen untergelegt. Beim Anziehen hat die dann immer absolut dicht gehalten, ohne Loctite, Kleber.oder Silikon. Nie Probleme gehabt!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon ftr » 10. Mai 2021 06:22
matzer71 hat geschrieben:Ich denke, du meinst die Gewindebolzen ...
Stimmt. Da ging das auch gut, mir den Gummistücken.
ftr
