Betreff des Beitrags: Re: Eine Bohrmaschine für die Simmerringe?
Verfasst: 8. Mai 2021 08:17
Am ersten Bild ist keine KW im Gehäuse, beim 2ten schon. Wenn man ein Loch in den Simmerring bohrt, möglichst ohne die Oelleitscheibe anzubohren kann man mit nen Hacken den Simmerring rausreissen ohne den Motor zu Spalten.
Verfasst: 8. Mai 2021 08:53
------ Titel ------- Luftfilterbesteller Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator Herr der Chromringe
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
Du musst 2 Probleme auf dem Schirm haben und lösen: 1. keine Späne irgendwohin, wo es Probleme machen könnte --> z.B. Staubsauger 2. Ölleitscheibe dahinter keinesfalls mit dem Bohrer berühren. Nicht nur nicht anbohren. Verbiegen ist auch schon Mist --> Anschlagrohr auf den Bohrer, s.d. er nur 3-4 mm herausschaut. Zum Herausziehen kann man statt Haken auch 2 Spax gegenüber eindrehen (mit der Hand!! Das Problem 2 gilt hier auch!!) und mittels Zangen ziehen.
Verfasst: 8. Mai 2021 09:02
Hab nen billigen kleinen Schraubenzieher mit der Flame an der Spitze rotglühend gemacht und verbogen. Anschliessend befeilt bis ich nen kleinen Haken hatte. Funtz gut.
Verfasst: 8. Mai 2021 16:12
Beiträge: 1003 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
mach ich eigentlich nur so. mit 2 mm bohrer leicht gegenüberliegend anbohren, zwei spax rein und mit der zange ziehen. alternativ, falls der simmerring eingeklebt sein sollte, kann man die spitzen der spax stumpf machen und mit gefühl einen schraubendreher nutzen
