Skorpion Axialspiel Hinterradschwinge
Beitragvon Der Schrägliche » 8. Mai 2021 09:02
Guten Tag allerseits!
Ich bin seit einem Jahr Besitzer einer Skorpion Sport und habe sie über den Winter zerlegen und reparieren wollen. Beim zusammenbauen der Schwinge habe ich nun festgestellt, dass sie in axiale Richtung mindestens 2mm Spiel und eigentlich keine wirkliche Anlauffläche für die seitliche Begrenzung des Spiels (sieht man mal von der minimalen Überschneidung der Distanzscheiben auf der Achse und der Staubkappen auf der Schwinge ab) hat. Weiß jemand sicher, wie das gedacht ist? Und was sich bewährt hat, um das Spiel zu eliminieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit so einem Spiel am Hinterrad Rennen fährt ... Und es hat sich in Schräglage tatsächlich sehr schwammig angefühlt.
Schräge Grüße!
Fuhrpark: MuZ Skorpion Sport (EZ 2003), BMW R1100S (EZ 1999)
Der Schrägliche
Re: Skorpion Axialspiel Hinterradschwinge
Beitragvon PLVI4 » 9. Mai 2021 10:01
lade Dir auf der Seite der MuZ Vertriebs GmbH die Ersatzteilliste der Skorpion herunter.
Dort kannst Du schauen, ob alle Teile verbaut sind.
An den äußeren Enden der Schwinge sitzen Abdeckkappen die das seitliche Spiel ausgleichen/ minimieren.
Oftmals wurden bei den Skorpionen Endlos Ketten verbaut. Dazu musste die Schwinge zumindest gelockert werden- möglich das dort mal was vergessen wurde.
Habe leider kein ordentliches Bild, nur das hier:
Wenn alle Teile drin sind, haben die Lager Spiel. Schwinge ausbauen ist beim Stacheltier wegen dem Hauptständer schnell gemacht.
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Beitragvon DlD » 9. Mai 2021 12:23
ich habe zumindest mal ein paar Bilder gefunden auf denen du vielleicht erkennen kannst was alles rein gehört:
Im Rahmen sollte es links und rechts die ausgeprägten Abstandsringe zur Grundfläche geben:
Die Schwinge hat an den Außenseiten kleine Absätze auf denen dann noch eine darum gekröpfte Scheibe sitz und die Gummilagerung vor grobem Dreck schützt. Im zweiten Bild habe ich die Stufe rechts mit einem Pfeil markiert, damit du eine Vorstellung hast:
Innen zum Motor hin habe ich leider kein Detailbild gemacht damals. Aber dort sitzt wahrscheinlich auch nochmal eine Scheibe pro Seite.
Wenn bei dir links und rechts die gekröpften Scheiben drin sind, kann es auch sein, dass die Innenrohre der Lagerung falsch positioniert (also zu weit nach innen geschoben) oder zu kurz sind.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Der Schrägliche » 10. Mai 2021 21:02
Danke für eure Beiträge! Zumindest glaube ich jetzt, dass ich nicht irgendetwas völlig falsch zusammengesetzt habe. Die Teile sind alle vorhanden und auch mit dem Sprengbild hatte ich es bereits abgeglichen. Es scheint also wirklich etwas merkwürdig konstruiert zu sein. Bin ich eigentlich der Einzige, dem das komisch vorkommt?
Falls ihr das Bild aufmachen könnt: das sind demnach die Scheiben, die das Axialspiel begrenzen. Der Innendurchmesser der gekröpften Scheibe ist 26mm, der Außendurchmesser der Distanzscheibe ist 26,5mm. Macht eine Überschneidung von 0,25mm im Radius!
Ich weiß nicht so recht ... Abgesehen davon, dass jetzt immer noch das schon beschriebene Spiel da ist.
Anlaufscheiben zum Motor hin wären mir noch das logischste gewesen, aber die gibt es nicht.
Entweder baue ich erstmal alles so wieder zusammen und schau mal, wie es dann passt, oder ich konstruiere was um. Aber dafür habe ich noch keine Idee.
Falls jemandem noch was einfällt dazu, dem bin ich für Hinweise dankbar.
Der Schrägliche
Beitragvon Der Schrägliche » 18. September 2021 23:15
So, es hat lange gedauert. Und ich hab auch noch nichts testen können, aber die Schwinge ist mittlerweile wieder eingebaut. Der Fahrtest findet hoffentlich noch vor Saisonende statt ...
Ich habe auf die Lagerbuchsen Hülsen aufgeschrumpft, und zunächst die inneren Nadelhülsen eingepresst. Dann habe ich Anlaufringe gedreht, und so ausdistanziert, dass sich genau das Maß des Motorgehäuses ergibt. Dann alles gut gefettet und die äußeren Nadelhülsen eingepresst und alles zusammengebaut. Das ist jetzt erstmal spielfrei. Um wieder Spiel zu kriegen, müsste es die Nadelhülsen rausdrücken. Ich hoffe, das passiert nicht. Falls es jemanden interessiert, berichte ich mal wie es sich fährt.
Der Schrägliche
