Aktuelle Zeit: 30. März 2026 18:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Etz 250 hat keinen zündfunken
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 10:43
Bin gestern noch gefahren und heute früh möchte ich starten und läuft 5 Sekunden und hat jetzt keinen zündfunken mehr. Beim motorrad wurde alles neu gemacht bzw. Überholt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 250 hat keinen zündfunken
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 10:49
Hallo erstmal,
welche Zündanlage verbaut ?
Grüße Frank
Fuhrpark: TS Gespann Lastesel
Honda Transalp PD06
Cagiva Aletta Oro 125
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 11:05
Vielleicht hat sich auch das Zündkabel oder ein anderes Kabel gelöst.
Was hast Du denn schon selber geprüft ?
Wer soll den nach dem Satz , gestern noch gefahren heute kein Zündfunken mehr , gleich schreiben das genau ist defekt.Etwas Eigeninitiative sollte schon hinterstecken.
Vielleicht ist es auch nur die Kerze, dann Kerzenstecker prüfen usw. Richtung Spule,Unterbrecher etc.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 11:09
Franky001 hat geschrieben:
Hallo erstmal,
Grüße Frank
Originale
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 11:19
Es gibt mehrere Originale.
Unterbrecher, Pvl, Ebza , so welche ist es nun?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 11:22
Das hilft leider nicht weiter, orginal gibt es :
1. Unterbrecherzündung
2.Kontaktlose Zündung MZ mit Hallgeber
3.Kontaktlose elektronische Zündung PVL, mit dieser Ausführung hatte ich genau dieses Problem schon 2 x da die Zündungsbausteine gerne durchbrennen.
Für die Profis : sollte ich eine Zündungsvariante vergessen haben entschuldige ich mich jetzt schon dafür :oops:
Gleiche Idee wie der vorherige Post 8)
Honda Transalp PD06
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 12:27
Vielleicht ja kein Benzin mehr im Tank, Fragen über Fragen... :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 13:08
Ulli , was fehlender Sprit mit fehlendem Zündfunken zu tun hat , erschließt sich jetzt nicht ??‍♂️
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 13:31
Da fehlt doch was?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 14:28
Simsonemme
Ja die 3mm Mutter..
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 14:41
Nordlicht hat geschrieben:
Ja die 3mm Mutter..
Muss ich die 3 MM Mutter draufdrehen oder geht jede beliebige was halt passt?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2021 14:55
martinc hat geschrieben:
Ja die 3mm Mutter..
Naja, ne 6mm wird da nicht fest werden.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 19:24
Hallo meine lieben,
Meine etz 250 war jetzt 2 Wochen in der werkstatt zum vergaser einstellen, heute holte ich sie bin damit 2km gefahren, hab dann getankt und ich startete, sie läufte 3 Sekunden und dann war der zündfunke wieder weg. Wo kann der Fehler liegen? Bin schon am verzweifeln
Mfg Martin
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 19:58
Am furztrockenen Schmierfilz und abgearbeitetem Unterbrecher wird es wohl nicht liegen....oder?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 20:07
die schraube direkt neben den unterbrecherkontkten scheint lose zu sein
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Zuletzt geändert von hermann27 am 9. Mai 2021 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 20:17
der janne hat geschrieben:
Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich die zündkerze putze läuft sie wieder aber nicht rund, mache ich eine neue Zündkerze rein läuft sie normal. Aber es kann ja nicht sein das nach 2 km die Kerze kaputt ist?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 20:30
Welche Kerzen fährst du?
Schau mal nach dem Unterbrecherkontaktabstand und ob du starkes Funkenfeuer zwischen den Kontakten hast wenn sie läuft...
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 20:44
Eine defekte Zündspule ist auch ein Kandidat bei dem Fehlerbild.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 21:27
NGK B8HS
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2021 22:27 --
emme33 hat geschrieben:
Zündspule ist neu
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 07:19
2 Möglichkeiten:
1. der Fehler kommt, weile Teile wie z.B. Zündspule warm werden und erst dann deinen Fehler produzieren. Dann mußt du systematisch tauschen, also von billig (Kerzenstecker, Kondensator) nach teuer (Zündspule).
2. die Kerze verrußt weil der Vergaser zu fett läuft, somit gehen auch neue Kerzen recht schnell kaputt (2km wäre trotzdem etwas wenig).
ein Kandidat ist ein zu straffer Choke Zug
oder
Nadeldüse und Nadel sind verschlissen, somit läuft die Maschine im Teillastbereich zu fett, bei Vollast wäre aber wieder alles ok. Neue Nadel + neue Düse (die lange) hilft
oder
Schwimmerstand falsch eingestellt, damit läuft sie auch zu fett.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 07:43
Das ist ja witzig: nach dem kompletten Neuaufbau meiner 86er ETZ 250 habe ich im Moment auch keinen Funken. Da werde ich wohl auch den ganzen Tag dran fummeln müssen: ich weiß ja nicht, welches Teil ganz ist, oder ob mehrere kaputt sind. Schließlich stand sie 10 Jahre im Schuppen. Ich habe ja das Zündkabel in Verdacht, aber wo krieg ich am Sonntag ein neues her???
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 08:18
ea2873 hat geschrieben:
2 Möglichkeiten:
oder
oder
Zündspule habe ich gegen eine beru getauscht sowie das Zündkabel.
Ich habe einen bing vergaser verbaut.
Ich habe gestern bei der Tankstelle 1:40 getankt kann das auch der Fehler sein das sie zu fett läuft?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 08:40
Zu fett laufen heißt in erster Linie dass das Verhältnis von Kraftstoff steigt und der Anteil der Luft im Gemisch geringer wird.
Fuhrpark: Mz ETZ250 blau bJ1982
Nissan Qashqai
Nissan sunny B12 Coupe bj 1989
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 08:54
Prüfe alles systematisch durch . Ich würde es auch mit einer originalen Zündkerze probieren.
Kerzenstecker , Kabel, Zündspule , Zündung
In die Werkstatt wo du bisher warst würde ich nicht mehr gehen.
Entweder einen Motorsportverein Enduro oder alten Motorradschrauber suchen.
Oder du probierst und versuchst einen alten dorfossi ( dorfostdeutscher) zu finden.
Der kann Dir wahrscheinlich Auch helfen.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 10:56
Hallo meine lieben,
Mfg Martin
Was hat die Werkstatt denn überhaupt gemacht. Hat die überhaupt eine Ahnung von MZ. Was hast du denn für einen konkreten Vergaser eingebaut? Konkrete Bezeichnung und Bedüsung. Ist der Vergaser passend für die ETZ umgebaut worden oder war er schon entsprechend vorbereitet? Hast du noch den alten BVF Vergaser zum testen?
Wenn ich mit so etwas anfange, prüfe ich als erstes die Zündung, Zündzeitpunkt und Kontaktabstand. Das ist schnell gemacht. Wenn das passt ist eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 11:18
Dieter hat geschrieben:
Hallo meine lieben,
wenn das Problem nicht am Vergaser liegt, kann man da lange einstellen. "Vergaser einstellen" ist gerne in Verkaufsanzeigen genommen, das bedeutet übersetzt: "das Motorrad läuft nicht anständig und ich weiß nicht woran es liegt".
Also gehe mal davon aus, das Geld für die Werkstatt war umsonst. So wahnsinnig viel kann man da nämlich nicht einstellen, v.a. wenn die Maschine sonst serienmäßig ist, kommt man mit der Werkskonfiguration ganz gut hin, dann ist das Einstellen am Vergaser eine Sache von 10 Minuten, wenn keine anderen Probleme vorliegen (Falschluft, Elektrik etc.).
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 11:22
Bilder: 62
Mit 1:40 sollte es trotzdem laufen, nur mehr qualmen. Ein Zündfunke müsste, unabhängig davon, aber trotzdem kommen.
Lief der Motor denn zwischendurch wieder? Oder ist evtl. die Batterie einfach platt?
Oder kannst du den Motor jedesmal nur warm fahren und dann tritt das Problem auf? Wenn das dann so sein sollte - dann kommt kein Zündfunke über die Kerze, sondern erst, wenn du sie wechselst? Käme denn zu dem Zeitpunkt des Ausfalls über das Kabel ohne Zündkerze ein Funken? Wenn nein, liegt's mit ziemlicher Sicherheit an der Zündung! :wink:
Ein Tipp: Fahre nicht dauerhaft mit zu viel Öl, das setzt dir alles dicht und schadet auf Dauer eher, als dass es hilft.
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 16:55
Hallo meine lieben,
Mfg Martin
Als erstes muss ich sagen das ich aus Österreich komme und da kennen nicht viele eine MZ.
Ich habe einen Bing 84/30/110A vergaser mit einer 122 Hauptdüse verbaut. Bin eigentlich ausgegangen das der Vergaser nicht richtig eingestellt war und das hat angeblich die Werkstatt eingestellt. BVF Vergaser habe ich leider keinen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2021 18:05
Dann hier mal die ANgaben von MZ-B zu dem vorgesehenen Bing Vergaser. Vielleicht ist das ja hilfreich für deine Werkstatt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
