 Betreff des Beitrags: ETS 250 Vape Sicherung
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 18:11
Guten Abend,
Ich habe meine ETS auf Vape umgebaut, Sie lief auch 3-4 x super, dann ist sie ausgegangen und jetzt kommt immer sofort die Sicherung wenn ich nur die Zündung anschalte.
Woran kann das liegen ?
Herzlichen Dank
Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: ETS 250 Vape Sicherung
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 18:14
An einem Masseschluss hinter der Sicherung.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 18:16
Wo soll der denn auf einmal her kommen ???
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 18:32
Ich würd ihn einfach suchen :wink:
Muß ja nicht zwingend mit der Zündung zusammenhängen
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 18:38
Kann es sein das das Relais kaputt ist ?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 19:00
Rätseln hilft dir auch nicht.
Wenn die Sicherung jedesmal rausfliegt Bau stattdessen eine Glühbirne ein. Dann kannst du nach und nach einzelne Verbraucher abklemmen und durch Zündung einschalten testen ob es noch einen Kurzschluß gibt. Allerdings besteht auch die Möglichkeit das bei irgendeinem Kabel ein Kurzschluß vorliegt.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 19:07
Mach Alufolie um die Sicherung, da wo es qualmt, ist der Kurzschluss ?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2021 19:26
Schumi1 hat geschrieben:
...Glühobst gibt es nicht, ach doch...Glühwein... ;D :lol:
Man könnte auch ein Messgerät nehmen...
BeitragVerfasst: 11. Mai 2021 13:23
ne, das funktioniert nicht
ich mach das immer mit einer 21w Blinkerlampe
BeitragVerfasst: 11. Mai 2021 14:33
eigel hat geschrieben:
Ralf kann es sein das du schonwieder mehr ans Trinken denkst? :lach:
Da gibt's dann aber auch feinsten (Glüh-) Birnenwein 8)
BeitragVerfasst: 11. Mai 2021 16:41
Ich würde als erstes nachprüfen, ob alle Stecker noch dort sind wo sie hingehören. Vielleicht ist einer abgerutscht und liegt jetzt an Masse (Rahmen oder Lampengehäuse).
